Motorschaden?
Re: Motorschaden?
Beitragvon MSHPU » 12.08.2013, 22:39
Wobbly, du kannst mir ja mal per PN deine Preisvorstellung in USD nennen, falls du das Ding ohne Zoll und MwSt an einen anderen SOFA Kollegen verkaufen würdest. :-)
Re: Motorschaden?
Beitragvon integris » 12.08.2013, 23:46
Wobbly hat geschrieben:Letztlich: du tust allen hier einen Gefallen, weil sich keiner mehr mein Gelabber hier anhören muss ist meine RR erstmal verkauft. Denn garantiert: bei mir nie wieder BMW
Hmm, dürfen wir denn erfahren, was deine Alternative sein wird?
integris
Motorrad: HP4 Competition
Re: Motorschaden?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.08.2013, 00:04
Der aufmerksame Leser weiß: Norton :D :D :D
Re: Motorschaden?
Beitragvon ursjuerg » 13.08.2013, 01:01
Ich tippe auf defektes Getriebe.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Re: Motorschaden?
Beitragvon MSHPU » 13.08.2013, 06:14
Urs, warum das? Das Getriebe lässt sich noch von 1-6 sauber schalten.
Re: Motorschaden?
Beitragvon Markus2802 » 13.08.2013, 08:10
Wie alt ist der Motor gewesen? Km Stand?
Markus2802
Re: Motorschaden?
Beitragvon ursjuerg » 13.08.2013, 08:29
MSHPU hat geschrieben:Urs, warum das? Das Getriebe lässt sich noch von 1-6 sauber schalten.
Das lässt es sich auch mit fehlenden Zähnen.
Das Hinterrad kann wegen der Antihopping- Kupplung meiner Meinung nach nicht blockieren wenn etwas vor (motorseitig) der Kupplung fest geht.
Die Heckkamera lässt von Beginn an unregelmäßiges lautes Klacken hören. Vorne höre ich nichts.
Allerdings weiß ich natürlich auch nicht, ob Du beim letzen Anlassen gekuppelt hast. Das N war jedenfalls drin.
Je nach Stellung könnte das Getriebe blockieren oder auch nicht.
Aber ich bin leider nur suboptimaler Hellseher.
Gruss Urs
ursjuerg
Re: Motorschaden?
Beitragvon MSHPU » 13.08.2013, 08:45
Markus2802 hat geschrieben:Wie alt ist der Motor gewesen? Km Stand?
Der Motor ist von 2009. Den km Stand kann ich leider erst sagen, wenn das Motorrad aus der Niederlassung zurück ist, der Motor wird aber ca. 7.000 km haben.
ursjuerg hat geschrieben:Das lässt es sch auch mit fehlenden Zähnen.
Ich ziehe aus Gewohnheit beim Anlassen immer die Kupplung. Das Klacken der Heckkamera ist normal, das ist die alte GoPro 1 HD, das habe ich auch auf allen vorherigen Videos so drauf.
Re: Motorschaden?
Beitragvon ursjuerg » 13.08.2013, 08:52
Aber das Hinterrad hat schon blockiert?
Dann würde ich bei meinen ersten zwei Aussagen bleiben.
Ein blockiertes Getriebe könnte aber auch motorseitig was verstellen oder schädigen.
Weil so rum die AH-Kupplung nicht löst.
Gruss Urs
ursjuerg
Re: Motorschaden?
Beitragvon MSHPU » 13.08.2013, 09:11
Die Niederlassung hat gerade angerufen und glaubt, dass das Problem von einem abvibrierten Batteriepol gekommen ist. :shock: :oops: These: die Schraube an einem Batteriepol hat sich lose vibriert, damit ist die Stromversorgung weg und der Motor schaltet wegen der fehlenden Zündmöglichkeit ab. Das was man hinter dem Motordeckel sehen konnte, sah wohl außerdem normal aus. Sie wollen heute noch etwas testen, gehen aber davon aus, dass das Problem damit behoben ist. Kann sowas sein? Das würde zwar heißen, dass ich selbst der Depp war, der die Schraube nicht ausreichend fest gezogen hat, aber die Blöße gebe ich mir gerne, wenn dafür der Motor noch ganz ist.
Re: Motorschaden?
Beitragvon flinkster » 13.08.2013, 09:20
Hatte so was ähnliches auch schon mal, Schraube vernünftig angezogen, dann lief das Moped wieder völlig normal :)
Wenns das wirklich war, dann ist dein Tag heute wohl erstmal gerettet :mrgreen:
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Re: Motorschaden?
Beitragvon erny » 13.08.2013, 09:22
donnerwetter - jetzt sind dir bestimmt ganze felsbrocken von der seele gefallen! :)
für einen guten gebrauchten legt man schonmal 3 riesen auf den tisch.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: Motorschaden?
Beitragvon Chris-r4f » 13.08.2013, 09:46
Das wäre ja super!!! Aber wieso blockiert das HR?
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Re: Motorschaden?
Beitragvon Wobbly » 13.08.2013, 11:17
Ich hoffe hier auf eine triviale Ursache.
Meine Hoffnung hat sich also erfüllt. Prima!
Wobbly
Motorrad: MZ 250
Re: Motorschaden?
Beitragvon Markus2802 » 13.08.2013, 11:54
Chris-r4f hat geschrieben:Das wäre ja super!!! Aber wieso blockiert das HR?
Super! Wenns nur das war...
Chris, kann schon sein. Ohne Batterie keine Einspritzung. Wenn der Motor aus geht, hat das gute Stück ja schon ein bisschen Kompression, welche es dem Hinterrad entgegen setzt :mrgreen:
Markus2802
