Kennzeichenhalter (Unterschiede??)
Re: Kennzeichenhalter (Unterschiede??)
Beitragvon road-racer » 05.04.2013, 19:26
hallo zusammen ich hab bei meiner rr ein bisschen mist gebaut und zwar mit mit dem umbauch des kennzeichenhalter beschäftigt gewesen und ausversehen gabs dann einen kurzschluss!!! :(
und alles nur aus dem Grund weil die kennzeichenbeleuchtung nicht finktionierte!! und ich weis ehrlich gesagt gar nicht warum
also meine frage brauch ich einen Wiederstand bei der led-kennzeichenbeleuchtung oder muss die auch ohne funktionieren??
und ist es egal wie ich led anschließe ob + oder - ??
wär toll wenn ihr mir da rat geben könntet
danke
Alex
road-racer
Motorrad: s1000rr
Beitragvon RR21 » 05.04.2013, 19:30
Servus Alex,
bei Led's ist + und - schon wichtig, es handelt sich um Dioden.
Bei mir geht's so, OHNE evtl. Wiederstände, allerdings brauchte ich auch bei den Blinker keine.
Uwe
Meinem Alter entsprechend, fahre ich BMW . . . :-)
-S1000RR, falls es mal etwas schneller sein darf/muss. :twisted:
-CBX 750F, Bj. 1986, für's bummeln
-NSU Lux, Bj. 1954, mmhhh ...
RR21
Motorrad: S1RR-2011
Beitragvon road-racer » 05.04.2013, 19:39
also wenn ich nicht weiß wo +und- ist dann geht da auch nix nicht??
hab na a anderes Problem auch und zwar mit hats da dann gleich a Sicherung durchgebrannt und i hab keine solche Sicherung zu haus wo bekomm ich solche her??
gruß
Alex
road-racer
Motorrad: s1000rr
Beitragvon RR21 » 05.04.2013, 19:47
He Alex,
wenn Du +/- verwechseln solltest, passiert einfach gar nichts, solange da keine sonstige Elektronik dran hängt.
Mit der durchgebrannten Sicherung hat das normal nichts zu tun.
Ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall die komplette Verkabelung peinlichst prüfen.
Uwe
RR21
Motorrad: S1RR-2011
Beitragvon road-racer » 05.04.2013, 19:49
Verkabelung hab i schon geprüft da ist nix gewenen auser dass i evtl +und- verwechselt hab aber ich bin mit den beiden kabeln zusammengekommen und dann hats die Sicherung durchgebrannt und ich bin auf der suche na einer solchen Sicherung sie ist rosa und es steht ne 4 drauf und die find ich niergens zu kaufen :(
road-racer
Motorrad: s1000rr
Beitragvon RR21 » 05.04.2013, 19:58
Es handelt sich vermutlich um die MINI FLACHSICHERUNGEN (4 Amp.).
Solltest Du im gut sortierten Fachhandel (Bosch-Dienst evtl. ATU) oder beim :D bekommen.
Manchmal sind im Deckel des Sicherungskasten evtl. Ersatzsicherungen.
Hab's GsD noch nie öffnen müssen.
Uwe
RR21
Motorrad: S1RR-2011
Beitragvon emil » 06.04.2013, 09:48
road-racer hat geschrieben:hallo zusammen ich hab bei meiner rr ein bisschen mist gebaut und zwar mit mit dem umbauch des kennzeichenhalter beschäftigt gewesen und ausversehen gabs dann einen kurzschluss!!! :(
danke
Alex
Mensch Andy, du sollst doch nicht schrauben, machst doch immer alles kapput. Oh je wenn das der Ralle sieht. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Ego » 06.04.2013, 11:28
Die Sicherung findest du beim :D und beim ATU bekommst du die normal auch.
Sind Standard-Sicherungen. Die 4 steht für 4 Amper.
Wenn du bei einer LED (Diode) + / - vertauschst, dann geht entweder garnichts, oder die Dioden gehen Kaputt. Passiert aber in den seltensten Fällen.
Du kannst doch Messen Wo + und - ist.!
Als Minus solltest du auch den Rahmen nehmen können zum Messen...
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
