Einfahren
Re: Einfahren
Beitragvon mac00032 » 25.01.2014, 22:44
Saw100 hat geschrieben:also nochmal langsam
0km ====> Tag1 laufen lassen 90°c
Tag2 laufen lassen 90°c
Tag3 laufen lassen 90°c
bis100km ==========> 40% gas und 40% Drehz. Und alles Gas auf / Gas zu / gas auf Gas zu / usw
Ölwechsel
bis400km===========> 60% Gas und60% Drehz. und alles so.
bis1000km ==========> 80% gas und 90001/min
Ölwechsel
bis1100km ========> 90%gas 12000 1/min
Dan 50 km vollgas
Und dann geht sie auch bis fast 14200
Und wenn sie dann 30000km hat ist sie föllig frei und drückt 200ps
habe ich zu 100% gemacht, aber bis 30.000 km hat sie s nicht geschafft, da mir nach 18.000 der motor um die ohren geflogen ist.... ;-)
mac00032
Re: Einfahren
Beitragvon Steini__22 » 25.01.2014, 22:45
Roller hat geschrieben:clap
und bitte nicht das Benzin vergessen! Dieses sollte alle 11,24km gewechselt werden
spinner
plemplem arbroller stimmt! hatte ich vergessen!
Mann sollte auch einen regelmäßigen Fahrerwechsel mit unterschiedlichem Gewicht vornehmen -somit wird das Fahrwerk richtig "eingeschliffen" !
Re: Einfahren
Beitragvon Matthias K » 25.01.2014, 22:48
Is ja richtig arbroller
Re: Einfahren
Beitragvon Asphaltkratzer » 25.01.2014, 22:52
Ihr seid solo geil arbroller !!!
Asphaltkratzer
Motorrad: S1000RR 2014
Re: Einfahren
Beitragvon Steini__22 » 25.01.2014, 23:32
zwischendurch die WAGNER-Pizza! -und das Weizen nicht vergessen!
nochmal die kurze Zusammenfassung der Einfahrregeln:
:arrow: Benzin alle 20 km tauschen
:arrow: Blinker abbauen und Taschenlampe mit nehemn
:arrow: Öl regelmäßig wechseln, mindestens 4 Mal in der Einfahrphase
:arrow: Kühlerflüssigkeit alle 100 km wechseln
:arrow: regelmäßiger Fahrerwechsel
Tip zum Fahrerwechsel:
Fahrer mit den unterschiedlichen Körper-Gewichten im VW-Bus hinterher fahren - somit ist ein fliegender Wechsel der Gewichtsklassen gewährleistet
:arrow: Batterie wechseln (kann im VW-Bus mitgeführt werden)
Re: Einfahren
Beitragvon Saw100 » 26.01.2014, 11:30
Berattungsrisestente Ignorannten. ahh finger plemplem
Saw100
Re: AW: Einfahren
Beitragvon scaltbrok » 26.01.2014, 11:57
Saw100 hat geschrieben:Berattungsrisestente Ignorannten. ahh finger plemplem
Bmw wird sich bei der einfahrprozedur schon was gedacht haben. Immerhin haben sie den motor konstruiert. Ausserdem wollen sie bestimmt nicht das die serienstreuung +-25 ps beträgt.
Btw die maximal drehzahl hängt wohl vom drehzahlbegrenzer ab und nicht vom einfahren.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Einfahren
Beitragvon Steffen 2.0 » 26.01.2014, 12:22
Das Problem ist halt, das Verschleissmessungen und Messungen zum einlaufverhalten verdammt teuer sind! Wichtig beim testen ist, das du möglichst genau den späteren Lastzustand abbildest, also nix mit 10 Facher Flächenpressung (damit der Test kürzer geht) oder sowas.
Und dann ist das von sovielen Faktoren abhänig, dass man das unmöglich vorhersagen kann!
Ich habe ich Karlsruhe an der Uni 2 Semester Tribologie besucht, da gabs viele Beispiele von Kolbenring/Zylinder Einlaufversuche. Wirklich bei allem(!) gemessenen war eine höhere Last besser (allerdings alles Auto/LKW Motoren). Nicht selten war das beste Einlaufverhalten bei ca. 80% der späteren Nennleistung. Das sagt jetzt natürlich nix aus über z.B. das einlaufverhalten deines Getriebes oder der speziellen Paarung in der RR.
Aber, Rennteams z.B. fahren ihre Motoren viel härter ein. Mit kurzen Vollgasstücken und danach Rollphasen, auch das Öl wird dort anfangs sehr oft gewechselt (ich meine der erste wechsel nach 10km). Hintergrund ist, das ich anfangs sehr hohe Verschleissraten habe. Gut eingelaufene Lager haben bis 20% weniger Reibung! (das heisst natürlich nicht das der Motor 20% mehr Leistung hat!).
Oder nimm Ferrari Motoren, die werden nach dem ersten anlassen nicht mal warmgefahren, sondern kommen gleich auf den Prüfstand, nach kurzer Zeit bis auf 85% Nennleistung! LKW-Motoren werden auch relativ knackig auf dem Prüfstand eingefahren und bekanntlich halten die etwas länger ;-)
Früher Ölwechsel ist sicher nicht schädlich, ob du aber einen Unterschied merkst?
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Einfahren
Beitragvon Saw100 » 26.01.2014, 14:21
JA dat ist so wie oben beschrieben.
Bei 80% last hat man das optimalste Einlaufverhalten.
Und ja deshalb mache ich nachder ersten Fahrt ca 50/100km den ersten Ölwechsel.
Und ja es geht un Reibungsminimierung und Langlebigkeit.
Und top eingefahrene Motoren haben mehr Leistung (5 bis 10).
Alle anderen Vorredner haben schlicht keine Anung aber grosse F......e.
Fragen nach einem Sachverhalt.
Bekommen eine Antwort.
Und machen sich dann lustig cofus .
Dafür habe ich eben kein Verständnis.
Saw100
Re: Einfahren
Beitragvon MehrPower » 26.01.2014, 17:19
Die Anleitung von Saw ist schon ganz gut.
Letztlich geht es aber darum dass man den motor nicht zu schnell überfordert. Wie sachte oder doll man dann genau einfährt ist Auffasungssache.
Das allerwichtigste ist aber dass das einfahröl benutzt wird. Wenn man dies vorher schon wechseln möchte dann sollte man sich unbedingt erkundigen welches öl es ist und dies wieder nachfüllen. Bei der BMW weiß ich nicht genau welches es ist. Das Öl ist für das einfahren aber wichtiger als das einfahren an sich. Wer dem moped also etwas gutes tun will und schon zu früh auf sysnthetisches wechselt, erreicht leider das Gegenteil.
Meine Statistische Größe:
R6 17000km Rs und S1000R 11000km, und beide in gutem Zustand bei der Revision. Nur jeweils das Getriebe habe ich runtergeraspelt, aber das liegt wahrsch an meiner unharmonischen Fahrweise :D
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Einfahren
Beitragvon Steffen 2.0 » 26.01.2014, 17:54
Also für einfahröl kommst du ungefähr 20 Jahre zu spät ;)
Steffen 2.0
Re: Einfahren
Beitragvon mac00032 » 26.01.2014, 19:01
also ich hab nen neuen motor rein bekommen. der händler hat aber das gleiche öl eingefüllt, wie bei allen inspektionen vorher...
mac00032
Re: Einfahren
Beitragvon Steffen 2.0 » 26.01.2014, 20:12
Einfahröl ist einfach zu teuer, deshalb gibt es das nicht mehr. Und zwar nicht zu teuer Weils so ein gutes Öl ist (ist eher ein schlechtes Öl um eben genau die Lagerbelastung zu erhöhen und einen besseren Einlauf zu erzielen), sondern weil die dann nur sehr kleine Mengen produzieren, so kann man einfach ein Öl verwenden und davon hunderte Liter bestellen.
Steffen 2.0
Re: Einfahren
Beitragvon Roller » 26.01.2014, 20:38
Unser Moped hat immerhin einen Grossserienmotor mit entsprechenden Toleranzen. Bei einem speziellen Motor für den Rennbetrieb kann ich einen grossen Aufwand ja noch verstehen. Aber bei einem Grosserienmotor mit grösseren Toleranzen ist dieser grosse Aufand schlicht absoluter QUATSCH!
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Re: AW: Einfahren
Beitragvon scaltbrok » 26.01.2014, 22:51
Roller hat geschrieben:Unser Moped hat immerhin einen Grossserienmotor mit entsprechenden Toleranzen. Bei einem speziellen Motor für den Rennbetrieb kann ich einen grossen Aufwand ja noch verstehen. Aber bei einem Grosserienmotor mit grösseren Toleranzen ist dieser grosse Aufand schlicht absoluter QUATSCH!
Danke! Aber lass saw ruhig mehrere 100€ ins sinnlose einfahren investieren
scaltbrok
