Batterie ausbauen u. laden
Re: Batterie ausbauen u. laden
Beitragvon Roy » 14.12.2010, 22:36
Das mag schon alles sein. Und trotzdem tut ein vernünftiges Ladungserhaltungsgerät nicht weh und entspricht letztlich auch den Empfehlungen von BMW.
Roy
Beitragvon Knud » 14.01.2011, 14:12
Habe die Erfahrung gemacht, dass die Batteriespannung auch bei längerer Lagerung ohne Ladegerät kaum sinkt.
Nach 2,5 Monaten im eingebautem Zustand ging das Ladegerät sofort auf Erhaltungsladung, d.h. die Schwellspannung zum Nachladen war noch nicht erreicht.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Phil » 14.01.2011, 14:23
Ich wechsel jetzt einfach so durch wie es passt.
Beim Cabrio habe ich jetzt nach 2,5 Monaten angeschlossen und da war die Batterie auch eingebaut. Sofort 75% schnell 100% und erhaltung bevor die 5 Minuten der Zeitschaltuhr für Licht um waren.
Bei Motorrad funktioniert es gleich. Ich mache mir da keine Sorgen.
Phil
Beitragvon emil » 14.01.2011, 16:28
Das beste ist alle 14 tage für 15 min. laufen lassen und genießen. :mrgreen:
Wird zeit das es frühling wird. :roll:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Roy » 14.01.2011, 16:44
Naja... Kaltlaufphase ist nicht immer so optimal. Dann lieber Ladegerät über Winter.
Roy
Beitragvon road-runner » 14.01.2011, 17:08
Ich hab letzte Woche mal das BMW -Ladegerät drangehängt...es hat keine 10 minuten gedauert, da hat das Gerät schon VOLL angezeigt.
Die RR hat ne wohl gute Batterie..
wenn man nicht jeden Tag den Schlüssel umdreht und dran rumspielt, braucht man nichts dran machen.. :wink: :wink:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Wobbly » 14.01.2011, 19:55
Waehrend ich die BMW Batterie lade, ist die Maschine an der Batterie meiner guten alten 750 Honda angeschlossen (77 gab es zwar einen Reisebus aber noch keinen CAN BUS). Haette ich diese Moeglichkeit nicht, wuerde ich die BMW an einer normalen 9V Batterie anschliessen (Draht) waehrend die BMW Batterie am Ladegeraet haengt. Auch bei dieser Variante sollte nichts an Daten verloren gehen.
Wobbly
Motorrad: MZ 250
Beitragvon marcod » 16.01.2011, 11:23
bei den Ctek Ladegeräten ist auch immer ein Kabel mit Stecker dabei. Dieses Kabel klemmt man an die Batterie und versteckt den Stecker an einer Stelle wo man von aussen hin kommt. Jetzt braucht man nur immer den Stecker von aussen anstecken ohne die Sitzbank zu demontieren. Das ganze gibt es auch noch mit Statusanzeige. Wenn die LED dann Grün zeigt braucht man erst garnicht das Ladegerät anstecken.
mfg
marco
marcod
Beitragvon emil » 16.01.2011, 11:48
Roy hat geschrieben:Naja... Kaltlaufphase ist nicht immer so optimal. Dann lieber Ladegerät über Winter.
Hi Chris, hast schon recht aber nur streicheln langt nicht immer. :oops:
Gruß emil
emil
Beitragvon Roy » 16.01.2011, 11:57
Da hast du schon recht. Ich hab sie auch schon mal laufen gehabt vor 2 Wochen. Das musste einfach mal sein... Natürlich nur, um zu schauen, ob auch noch alles ok ist... ;)
Roy
Beitragvon Masterdark » 22.03.2011, 16:55
Werden die Daten sofort beim Abklemmen der Batterie vergessen oder bleiben die noch eine gewisse Zeit erhalten, so dass man z.B. eine Batterie ohne Datenverlust tauschen kann ?
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon nervtoeter » 22.03.2011, 17:24
Ende Oktober abgestellt und Ende Febr angeworfen, lief ohne Zucker beim ersten Knopfdruck, sehr geil :D
nervtoeter
Beitragvon Lefay » 22.03.2011, 18:12
nervtoeter hat geschrieben:Ende Oktober abgestellt und Ende Febr angeworfen, lief ohne Zucker beim ersten Knopfdruck, sehr geil :D
Du sagst es, als ob erst gestern ausgemacht 8) :mrgreen:
Gruß Lefay
Lefay
Beitragvon Kurvensuchti » 24.10.2015, 17:46
Masterdark hat geschrieben:Werden die Daten sofort beim Abklemmen der Batterie vergessen oder bleiben die noch eine gewisse Zeit erhalten, so dass man z.B. eine Batterie ohne Datenverlust tauschen kann ?
Grüße,
Dirk
Würde mich auch interessieren.
Hat jmd. da schon seine Erfahrungen gemacht ??
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon wrchto » 24.10.2015, 18:29
Grüße,
Dirk
Passiert nicht sofort, kann aber nicht sagen, wie lange es dauert.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
