Gabelöl wechseln oder nicht
Re: Gabelöl wechseln oder nicht
Beitragvon R-Techi » 10.06.2017, 23:39
Die Spuren kommen vom Lösen der Deckel. Das Alu frisst sich im Laufe der Zeit etwas fest.
Hier wurde offensichtlich mit schlechtem und / oder ausgelutschtem Werkzeug mit wenig Sorgfalt gearbeitet.
Wenn man nun NEUE Deckel mit entsprechender Sorgfalt (Werkzeug) mit dem korrekten Drehmoment montiert
sollte das OHNE Spuren möglich sein. (Im Werk wurden die Deckel beim neuen Fahrzeug ja auch zugeschraubt)
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon Willes » 11.06.2017, 15:23
R-Techi hat geschrieben:Die Spuren kommen vom Lösen der Deckel. Das Alu frisst sich im Laufe der Zeit etwas fest.
Ganz meine Worte ThumbUP
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Supermic » 11.06.2017, 16:00
Willes hat geschrieben:
So dachte ich mir das auch - werde morgen in der Werkstatt vorsprechen und verlangen, dass dort neue Gabelversteller eingebaut werden, die dann mit entsprechender Sorgfalt und vernünftigem Werkzeug montiert werden.
Das wird (nach der E-Mail) sicher nicht für Begeisterung sorgen...?!
Beitragvon R-Techi » 11.06.2017, 16:57
Der Deckel bekommt 20 Nm Drehmoment, was kein hoher Wert ist.
Im BMW Reparatur-Leitfaden steht ausdrücklich ein Warnhinweis für den Service-Techniker:
Achtung
Harte oder scharfkantige Gegenstände.
Bauteilschaden
- Bauteile nicht verkratzen, ggf. abkleben oder abdecken
Das sollten die bei BMW wissen, notfalls müssen sie mal in ihrem eigenen System nachschauen.
R-Techi
Beitragvon Supermic » 11.06.2017, 17:58
R-Techi hat geschrieben:Der Deckel bekommt 20 Nm Drehmoment, was kein hoher Wert ist.
Achtung
Bauteilschaden
Großer Dank R-Techi für diese wichtigen Hinweise!! Das werde direkt als Info mit in meine Antwort auf die E-Mail vom Freundlichen packen! [emoji8]
Beitragvon Supermic » 14.06.2017, 10:50
Supermic hat geschrieben:Heute bekam ich zu meinem Problem dann per Email folgende Antwort:
"Sehr geehrter Herr xx,
erfreulicher Weise war der Gebietsleiter von BMW gestern in unserem Haus so das ich auch mit Ihm den Fall besprechen konnte. Dabei hat er sich Ihre Bilder sowie das Werkzeug angesehen.
Leider lassen sich die Alu-Verschlusskappen nicht ohne sichtbare Spuren nach dem Gabelölwechsel montieren. Auch wenn ich Ihnen jetzt einen Austausch der Verschlusskappen anbieten würde,
würde momentan, das auch nicht ohne sichtbare Spuren von statten gehen.
Durch diesen Fall habe ich bei BMW einen Prozess angestoßen , der wohl in Zukunft, für ein Spezialwerkzeug zur Montage solcher Aluschrauben sichergestellt ist.
Leider kann ich Ihnen momentan keine andere Lösung anbieten. Ich würde mir den Fall auf Wiedervorlage vormerken und hoffe das von BMW schnellstmöglich das Spezialwerkzeug zur Verfügung steht."
Da war ich erstmal baff!
Nun meine Fragen:
- Wie würdet Ihr in diesem Fall weiter vorgehen?
- Ist es wirklich (auch mit der nötigen Sorgfalt!?) nicht möglich, die Versteller ohne Beschädigungen zu öffnen und wieder zu verschließen (z.B. Klebeband um die Schraube o.ä.?)
Ich bin ein Monk, was mein Bike angeht - daher würde ich das für mich ungern als Kollateralschaden des Gabelölwechsels abtun...
Danke für Eure Meinungen.
Für die, die es interessiert hier nun meine Antwort auf o.g. Email - mal sehen, was die Werkstatt nun antwortet.
Sehr geehrter Herr xxx,
danke für Ihre Email. Ich habe allerdings (verständlicherweise) zu diesem Sachverhalt eine ganz andere Meinung, außerdem bin ich ganz sicher nicht gewillt zu warten, dass (und ob überhaupt?) BMW sich irgendwann einmal mit der Thematik beschäftigt und den Werkstätten ggfs. dann andere Werkzeuge zur Verfügung stellt.
Sie schreiben, dass sich die Alu-Verschlusskappen nicht ohne sichtbare Spuren montieren lassen. Das kann und werde ich so nicht hinnehmen: im Werk ist man schließlich auch in der Lage, während des Produktionsprozesses diese Gabelversteller beschädigungsfrei zu montieren. Darüber hinaus habe ich einige Bekannte und Freunde, die ebenfalls eine S1000RR fahren und bei denen deren Werkstätten komischerweise auch bereits den Gabelölwechsel ohne Beschädigungen an den Gabelverstellern durchführen konnten. Hiervon konnte ich mich persönlich überzeugen. Es gibt außerdem diverse Fachfirmen wie z.B. Wilbers, Franzracing.de o.ä., die täglich Gabeln revidieren und das OHNE BESCHÄDIGUNGEN an den Holmen oder den Verstellern hervorzurufen!
Es ist klar, dass sich mit der Zeit das Alu im Gewinde des Gabelholms etwas "festfrisst" - mit entsprechendem Werkzeug (das nicht ausgeleiert ist!) und entsprechender Sorgfalt muss es aber möglich sein, diese Deckel mit korrektem Drehmoment (20 Nm!) zu montieren. Wie Sie auf den bereits zugesandten Fotos erkennen konnten, sind die Beschädigungen auch entstanden, da wohl (zumindest auf der linken Seite) das Werkzeug mehr als einmal abgerutscht ist und/oder zu viel Spiel hatte.
Im Übrigen steht selbst im BMW-Reparatur-Leitfaden ausdrücklich hierzu ein WARNHINWEIS für den Service-Techniker:
Achtung:
Harte oder kantige Gegenstände
Bauteilschaden
ggfs. abkleben oder abdecken!
Leider ist diese Reklamation auch nicht die erste in Ihrem Hause. Bei meinem ersten Werkstattbesuch wurde damals durch mangelnde Sorgfalt beim Ölwechsel mit einem Werkzeug der Carbonbug meines Fahrzeuges zerkratzt. Diese Reklamation wurde seinerzeit jedoch sehr zügig und zu meiner Zufriedenheit durch Herrn xxx abgewickelt. Die neuerliche Reklamation lässt mich jedoch langsam daran zweifeln, ob ich generell mit meinem Fahrzeug gut in Ihrer Werkstatt aufgehoben bin da hier scheinbar grundsätzlich (zumindest von einigen Mechnikern?) zu wenig Sorgfalt im Umgang mit Kundenfahrzeugen angewandt wird.
Sicherlich gibt es weniger empfindliche Kunden als mich, die etwaige Beschädigungen oder Kampfspuren nach Werkstattbesuchen klaglos hinnehmen, da ihr Fahrzeug für sie einfach ein Gebrauchsgegenstand ist. Der BMW-Konzern stellt sich allerdings gerne als "Premium-Marke" dar, die Fahrzeugpreise aber gerade auch die Servicepreise in der BMW-Fachwerkstatt unterstreichen dies eindrücklich. Wenn ich als Kunde aber im Umkehrschluss ein "Premium-Produkt" kaufe und bezahle bzw. auch viel Geld für den erforderlichen jährlichen Service bezahle, habe ich den Anspruch, dass alle Arbeiten an meinem Fahrzeug sorfältig und fachgerecht ausgeführt werden. Das war bei meinem Motorrad leider in zwei (von vier!) Werkstattbesuchen in Ihrem Betrieb nicht der Fall.
Ich bestehe also weiterhin auf einen kostenlosen Austausch beider Gabelversteller und zwar so, dass an diesen Neuteilen dann KEINE Beschädigungen durch ausgeleiertes Werkzeug oder mangelnde Sorgfalt hervorgerufen werden.
Bitte teilen Sie mir kurzfristig gerne auch per Email mit, wie wir nun hier verfahren.
Mit freundlichen Grüßen
Beitragvon Willes » 14.06.2017, 14:56
Super geschrieben ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Willes
Beitragvon R-Techi » 15.06.2017, 17:09
Klasse und sehr sachlich geschrieben. Ich drück dir die Daumen ThumbUP
R-Techi
Beitragvon Supermic » 15.06.2017, 17:19
Danke für Euer Feedback und den Input - ich hoffe das Ergebnis wird positiv! Werde berichten... [emoji1360]
Beitragvon Supermic » 19.06.2017, 13:25
Kurzes Update zu meiner Reklamation - vor dem Wochenende habe ich folgende Email von meinem Freundlichen erhalten:
"Sehr geehrter Herr xxx,
ich habe mit heutigem Datum 2 neue Verschlusskappen bestellt.
sobald diese eingetroffen sind stimme ich einen Termin zwecks Austausch mit Ihnen ab.
mit freundlichen Grüßen
xxx"
Mal sehen, ob die neuen Versteller dann ohne Beschädigungen den Weg an mein Bike finden!? scratch
To be continued...
Beitragvon Willes » 19.06.2017, 14:44
Supermic hat geschrieben:Kurzes Update zu meiner Reklamation - vor dem Wochenende habe ich folgende Email von meinem Freundlichen erhalten:
xxx"
To be continued...
Na also, geht doch ThumbUP
Jetzt nur noch bei der Montage mit Sorgfalt arbeiten und dann passt alles ThumbUP winkG
Willes
Beitragvon mobby83 » 25.09.2024, 18:25
der Gabelservice steht bei mir nun auch an. Die Preise bei BMW sind ja feierlich und da wird zumindest nach Plan nicht mal die Dichtung und Staubschutz mit gewechselt.
Meine Frage ist, gibt es in Sachsen gute Adressen für einen Gabelservice? Bei der Suche bin ich nicht fündig geworden.
Oder gibt es für sowas irgendwo eine Übersicht.
Danke euch
mobby83
Motorrad: K46
Beitragvon Holgi » 25.09.2024, 21:01
hier noch ein Video in dem man die einzelnen Arbeitsschritte ganz genau sieht. Zum öffnen der Deckel wird ein glasfaserverstärkter Kunststoffschlüssel verwendet.
https://www.youtube.com/watch?v=IvmXOrLHA9s
Holgi
Motorrad: B1250R
Beitragvon mobby83 » 04.10.2024, 18:05
Ich wollte es machen lassen. Finde nur keinen Shop/Service in der Nähe in Sachsen und hatte daher auf eine Empfehlung gehofft
mobby83
Motorrad: K46
Beitragvon Jürgen69 » 05.10.2024, 13:06
Servus in die Runde, fahre eine S1000XR und lasse den Gabelservice beim freundlichen machen, er macht diesen nur mit neuen Dichtringen und Staubkappen!
Grüße aus Bayern
