GoPro Befestigung
Re: GoPro Befestigung
Beitragvon Phil » 08.08.2010, 10:54
Ich habe den Saugnapf genommen :D
Wollte nichts an das Carbon kleben. Weil ich zwar an den Saugnapf glaube, aber die Cam teuer ist und sie nicht von anderen gefunden werden soll :shock: habe ich sie noch mit dem Sturzpad verknotet so das sie nicht wegkommt und auch nicht im weg hängt.
Phil
Beitragvon MSHPU » 08.08.2010, 11:20
Die Montage bei dieser Variante würde mich auch genauer interessieren. ^^
Beitragvon Phil » 08.08.2010, 20:10
Du meinst die Montage mit dem Saugnapf?
Der Knopf in der Mitte heißt PRESS, dort die Luft rausdrücken und dann den Hebel nach oben umlegen fertig.
Und dann habe ich noch ein 3mm starkes Nylonband genommen und den Halter am Sturzpad angeknotet.
Das war's, Fotos habe ich davon nicht gemacht kann ich aber nach liefern.
Phil
Beitragvon Knud » 08.08.2010, 21:38
chli1976 hat geschrieben:Und hier das Video während der Fahrt. Im originalen ist die Qualität echt super, habe das Video von 700MB auf 70 MB kompremiert.
http://www.youtube.com/watch?v=Y1ltsyDjI8c
Super Qualität. Es bringt Spaß, so etwas anzuschauen.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Phil » 01.09.2010, 09:15
Nochmal das Thema, wo befestige ich die Kamera am besten damit auch ein bißchen Aktion mit drauf ist.
Habe leider eine schwarze Scheibe und dadurch sieht man wenig bis nichts wenn das Licht ein wenig schlechter ist.
Phil
Beitragvon Albi » 24.12.2010, 14:36
Phil hat geschrieben:Nochmal das Thema, wo befestige ich die Kamera am besten damit auch ein bißchen Aktion mit drauf ist.
Hmm ich will mir für 2011 auch eine Kamera kaufen *wart noch bis bei Louis wieder Rabattprozente gibt :mrgreen:
Das Problem mit der schwarzen Scheibe hab ich dann auch, bleibt wohl nur ne seitliche Befestigung oder am Helm, wie sind eure Erfahrungen mit der befestigung am Helm??
Mfg und Frohe Weihnachten :D
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon MSHPU » 26.12.2010, 14:02
Ich habe den 20% Gutschein gestern per Mail bekommen. Gültig bis 02.01.11. :) Ich habe erst eine GoPro bestellt und kriege sie nächste Woche. Da das Mopped erst am 01.04. aus der Garage kommt kann ich das Teil schon mal am Auto testen, freue mich total auf das Ding.
Beitragvon Albi » 27.12.2010, 11:31
Hab vorgestern die Motorsports auf Ebay ersteigert, nagelneu vom Händler für 280 Euronen :mrgreen: dachte da muss ich zuschlagen :D
Albi
Beitragvon Volker_D » 27.12.2010, 17:58
Was ist die "Motorsports" Danke für Info!
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon MSHPU » 27.12.2010, 19:00
Volker_D hat geschrieben:Was ist die "Motorsports" Danke für Info!
Volker
Die Motorsports ist das Modell, das ich auch gerade gekauft habe. Schau hier: http://www.goprocamera.com/products/hd-motorsports-hero-camera.php
GoPro’s HD Motorsports HERO is the world’s highest performance 1080p HD on-board video and still photo camera. Professional quality 1080p, 960p, and 720p HD resolutions record at 30 frames per second (60 fps in 720p). The HD Motorsports HERO easily mounts to any helmet, motorcycle, ATV, car, plane, jet ski, boat, snowmobile or other vehicle. The camera’s quick-release mounting design makes it easy to re-position the camera around your vehicle for professional quality HD video from several angles.
Record up to 2.5 hours on a single charge and up to 9 hours total on a 32GB SD card (not included).
Included are mounts for two helmets and three vehicles, as well as a suction cup for maximum versatility and convenience. The housing is waterproof to 180’ / 60m.
GoPro's obsession with sound has conquered the wind. At 85 mph on a motorcycle, you’ll enjoy the throaty sound of your motor, not the wind. Inside even the quietest street cars, hear the pull of your motor...not the drone of the wind and road.
Included is a 1100mAh rechargeable lithium-ion battery that lasts for up to 2.5 hours of constant recording. With optional accessories, you can also plug the camera into a wall outlet, cigarette lighter, or with any USB-compatible power adapter, wire it directly to your vehicle’s electrical system. The battery will charge while you record.
The camera can also shoot automatic 5MP photos at 2/5/10/30 and 60 second intervals during your drive or ride, hands free. Press the shutter button once and record up to 2.5 hours of poster-print quality photos.
Waterproof to 180’ / 60m and protected from rocks and other hazards thanks to its removable polycarbonate housing. Replacement housings and lens kits are available, making repairs or refurbishing your HD HERO camera affordable and convenient. It's a GoPro...go for it.™
What's Included:
* 1 HD HERO Camera (5 megapixel)
* 1 Rechargable 1100 mAh Lithium-Ion Battery
* 1 Waterproof Quick-Release Housing (180’/60 m)
* 3 Flat, 3M™ Adhesive Mounts
* 2 Curved, 3M™ Adhesive Mounts
* 2 Quick-Release Buckles
* 1 Vertical Surface “J-Hook” Buckle
* 1 Suction Cup Mount
* 1 Three-Way Pivoting Side Arm Assembly
* 1 USB Cable
* 1 Component Video (HDTV) Cable
* 1 Composite Video + Audio Out Cable
* Warranty: One Year
Hier noch der Lieferumfang der "Standard" Hero:
* 1 Rechargeable 1100 mAh Lithium-Ion Battery
* 1 Curved, 3M™ Adhesive Mount
* 1 Quick-Release Buckle
* 1 USB Cable
Beitragvon MSHPU » 27.12.2010, 23:14
Noch eine andere Frage: wie groß sollte die Speicherkarte sein? Ich habe nur CF Karten, muss also eine bestellen und dann möchte ich gerne die Größe nehmen, die am besten zur Akkulaufleistung passt. Es bringt ja nicht viel, wenn man 8 Stunden auf die Karte packen kann, der Akku aber nach 2 Stunden fertig ist. Wenn ich dann eh laden muss kann ich auch die Karte leeren. :)
Beitragvon A1exx » 28.12.2010, 18:27
Habt ihr euch mal die Contour HD angesehen ?
Fleischer, Maurer und Frisöre ... sind in Foren Ingenieure.
A1exx
GoPro Befestigung
Beitragvon Phil » 28.12.2010, 19:08
Die contour hatte ich gesehen, aber die GoPro hatte das beste gesamt Konzept. Der Saugnapf war schon und ist sehr cool.
Ich habe eine 16 GB Karte und mir wurde geraten nicht größer zu werden da sonst die Datenmenge nicht mehr verarbeitet werden kann.
Kauf keine billige, sondern eine gute.
Phil
Beitragvon ursjuerg » 28.12.2010, 23:43
chli1976 hat geschrieben:Und hier das Video während der Fahrt. Im originalen ist die Qualität echt super, habe das Video von 700MB auf 70 MB komprimiert.
Gutes Video. :D :D :D
Endlich mal ohne einen - durch das Bild fliegenden - Schlüsselanhänger! 8)
Hatte schon gezweifelt, ob das sein muss. :x
Mir persönlich gefällt aber der Weitwinkel 170° nicht. Sieht wie auf einem Flugplatz aus.
Ich habe eine Dexford Kamera. 28x50x20mm. VGA 640x480. Kein Display. 2GB SD-Karte.
Mit diesen Aussenmassen fällt sie auch nicht gross auf. Die GoPro finde ich ein riesen Teil.
Das Einschalten ist bei der Dexford etwas fummelig.
Schaltet aber bei Geräusch ein.
Ich nehme durch die getönte Scheibe hindurch auf und finde das besser. :D :D
Die bisher gesehenen GoPro Videos finde ich überbelichtet.
Und eine höhere Auflösung wird ohnehin beim Upload - meine ich - zunichte gemacht.
Und die Bilder hier im Forum sind ja auch nur VGA 640x480. Finde ich trotzdem gut.
Die Halter sind aber schxxxxx.
Habe sie mit einem Alu-Winkel und Kabelbindern am GPS-Halter (der am Lenk kopf sitzt) befestigt.
Das muss aber noch verbessert werden. :roll:
Siehe mein bisher einziges Video: http://www.youtube.com/watch?v=3fjkGRNoG5U
Das soll natürlich kein Votum gegen andere Kameras sein.
Den Tacho abdecken wäre wohl gut.
Zuletzt geändert von ursjuerg am 28.12.2010, 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Volker_D » 28.12.2010, 23:57
Der Weitwinkel an den GoPro ist mir auch zu gross. Da muss man auf der Rennstrecke schon sehr dicht auffahren, um den Vorausfahrer gross aufzunehmen.
Andererseits reduziert der sich ja bei 1090er Aufnahmen auf 132 °.
Eine echte Fingerkamera wäre mir lieber. sowas zum Beispiel: http://www.blickvang.com/vio-pov-hd-helmkamera.html
Ich warte wohl noch etwas ab...
Grüsse von Volker
Volker_D
