Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Re: Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Beitragvon Ecotec » 07.04.2013, 13:30
Ich hab nen zentralständer, den benötigt man dazu. Eingestellt wird komplett ausgefedert.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Steine » 07.04.2013, 13:32
....auch der hintere Sensor? :shock:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Ecotec » 07.04.2013, 13:42
Ne ich mein jetzt bei der Montage des Sensors. Die 412mm
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Remo » 07.04.2013, 13:45
Hey Langer
Einbauen und das vorgegebene Mass einstellen auf dem Bursig-Ständer
und für die Kalibrierung auf den Seitenständer stellen.
Beste Grüsse Remo
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Langer » 07.04.2013, 13:47
Ecotec hat geschrieben:Ne ich mein jetzt bei der Montage des Sensors. Die 412mm
Ich hab auch einen bursig, ich meine wenn ich Signatur den komplett ausheben und beide Räder sind in der Luft! Stelle ich dann die 412mm ein oder muss man die Gabel noch in die Topout Feder ziehen und dann einstellen???
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Ecotec » 07.04.2013, 13:54
Wenn sie in der Luft stehen.
Top Out Feder ? Ham wir doch gar nicht. Aber weiter als in der Luft geht ja bei nem wheelie zb auch nicht ;)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Langer » 07.04.2013, 14:10
Ecotec hat geschrieben:Wenn sie in der Luft stehen.
Ok also wenn sie frei "hängt"
Meines Wissens nach haben wir eine Top Out Feder, sie ist zwar sehr hart aber wir haben eine.. Probiere sie mal nich weiter rauszuziehen, das geht!
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Steini__22 » 07.04.2013, 14:44
Langer hat geschrieben:
was ist eine Top Out Feder?
Beitragvon M-Power » 08.04.2013, 22:37
also ich werde erstmal ohne den Sensor fahren und erstmal schauen wie ich mit der HP zurechtkommen werde...
Er liegt ja hier und wird nicht schlecht :wink:
greets Marc
879
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Beitragvon Ecotec » 08.04.2013, 22:41
Wieso kaufst du ihn dir dann wenn er nur rumliegt?
Versteh ich nicht...........
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon M-Power » 08.04.2013, 23:11
Ich fahr erstmal ne Runde und dann kommt er dran bevor ich was kaputt mache ;-)
Er soll ja nicht versauern sondern nur die ersten paar Tage verpackt bleiben Eco
Keine Sorge
greets Marc
879
M-Power
Beitragvon Matthias K » 09.04.2013, 08:30
M-Power hat geschrieben:Ich fahr erstmal ne Runde und dann kommt er dran bevor ich was kaputt mache ;-)
Keine Sorge
Marciboy!!!! Lass das Teil von deinem Kumpel drantüddeln und gut!!!! Du kannst nur dich kaputt machen aber nicht sie 8) 8) 8) 8)
.....und du möchtest doch zu mir kommen, oder, also gib alles 8) 8) 8)
Und auf Bilder warte ich auch noch
Beitragvon Ecotec » 09.04.2013, 08:53
Ich hab mich gestern Abend mal mit dem Calibration Kit befasst, wenn man das nutzt kann man in Dash nix mehr an der DDC verstellen nur noch über das
Calibration Kit.
Dort steht, das zum kalibrieren das Federbein in den Anschlag gezogen werden muss.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Matthias K » 09.04.2013, 09:00
Hallo Eco
Also doch, vollständig entlasten und zusätzlich noch ziehen????
Matthias
Beitragvon Ecotec » 09.04.2013, 13:55
Scheint wohl so .....
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
