Bestellung Zentralständer von Move
Re: Bestellung Zentralständer von Move
Beitragvon curse » 23.01.2016, 22:30
Zur Info: es war die Falsche Hülse (war mit Gewinde). Bekomme jetzt eine neue mit passender Schraube!
cur$e
curse hat geschrieben:Hallo zusammen
ich muss diese alte Thema noch einmal erwärmen :D :D :D
Ich habe auch den Move-Ständer. Leider direkt beim Händler und ohne dieses Forum zu unterstützen :ahh:
Bei meiner HP4 (BJ2014) ist von beiden Seiten dieser TORX-Kopf (wenn ich recht gelesen habe Grösse 50).
Nur damit ich bei der Montage keinen Schei*ç% baue. Ist es richtig, dass die Schraube von links gelöst wird und anschliessend wieder mit der Hülse montiert wird?
Die Hülse hat bei mir ein Gewinde, wenn die Achse durchgeht, dann passt die Hülse nicht. Oder ist von links nur eine Mutter mit TORX?
Leider sind die Bilder in André seinem Beitrag nicht mehr verfügbar cofus
Abschliessend noch die Frage an die Fachmänner: Drehmoment ist 55 Nm und mit Loctite wieder anziehen?
Danke für eure kurze Feedback!
- linke 2 Finger zum Gruss -
curse
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon moonsorrox » 05.02.2016, 17:55
Hallo das mit dem Drehmoment 55 Nm, würde mich auch mal interessieren. Kleben brauchst du glaube ich nicht...! bin mir aber nicht sicher, ich hatte es mal gelesen aber ich finde es nicht mehr.. :(
In welchen Loch ist deine obere Schraube von der Platte..?
moonsorrox
Beitragvon Duke S1RR » 11.09.2016, 21:30
moonsorrox hat geschrieben:Hallo das mit dem Drehmoment 55 Nm, würde mich auch mal interessieren. Kleben brauchst du glaube ich nicht...! bin mir aber nicht sicher, ich hatte es mal gelesen aber ich finde es nicht mehr.. :(
Ich hab jetzt auch den Ständer vom Uwe bekommen:-)
Super Qualität das Teil:-)
Wo habt ihr eure Platte montiert??
Ich meine Uwe hatte gesagt so das man über der Platte noch 2 Bohrungen sieht aber ich bin mir nicht mehr sicher:-S
Kann da einer was zu sagen?
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon Meister Lampe » 12.09.2016, 10:32
Ja , zwei Löcher von oben frei , proiere es aus , ob es so für dich reicht , gibt ja viele Möglichkeiten , reicht aber von der Höhe für eine gemütliche Reifendemontage ... ;-)
Beitragvon Duke S1RR » 17.09.2016, 21:41
So hier mal meine 2016 S1000RR mit dem Move Zentralständer :-)
Wenn man ihn endlich einmal gut eingestellt hat ist das Teil wirklich super :-) Qualitativ sehr gut und mit ein bisschen Übung auch super einfach zu bedienen :-)
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon Kajo » 17.09.2016, 22:52
Sieht gut aus.
Beitragvon RRwolli » 18.09.2016, 00:46
steht die obere Hülse wirklich so geschätzte 20-25 mm raus.
Beitragvon king_dk » 18.09.2016, 01:00
Nicht nur geschätzt, das kommt ziemlich genau hin mit den 2 cm.
13.7.2017 Mettet
25.8.2017 Zolder
king_dk
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Duke S1RR » 18.09.2016, 07:57
RRwolli hat geschrieben:steht die obere Hülse wirklich so geschätzte 20-25 mm raus.
Ja ich hatte auch schon überlegt die beiden Dorne ab zu drehen und die Hülse zu kürzen!
Nur dann ist der Dorn noch kürzer der die ganze Karre anheben muss und das ist mir dann zu riskant!!!!!!!!
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon KaterPeppel » 18.09.2016, 12:28
Bei einer Konstruktion, bei der der Hersteller selbst einen Sicherungssplint für notwendig erachtet :shock:, würde ich das auch nicht machen.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Beitragvon Meister Lampe » 18.09.2016, 17:18
KaterPeppel hat geschrieben:Bei einer Konstruktion, bei der der Hersteller selbst einen Sicherungssplint für notwendig erachtet :shock:, würde ich das auch nicht machen.
Wenn du jetzt wüßtest warum der Splint da ist , kommst du zum anderen Ergebnis ... scratch
Beitragvon KaterPeppel » 18.09.2016, 17:48
... und so lange du ein Geheimnis draus machst, bleib ich bei meinem. cofus
KaterPeppel
Beitragvon oberflaeche.com » 03.10.2016, 10:01
Hallo zusammen.
Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz jetzt wieder rückfällig geworden und neu hier im Forum.
In Sachen Zentralständer hat sich ja im Jahr 2016 so einiges getan.
Sind der Bursig und der Move immer noch eure Favoriten?
Ich habe ein Auge auf den BlueLift geworfen. Der ist wohl eher was für meinen Rücken...
Hat jemand damit Erfahrung oder kann mir sagen wie er im Vergleich zum Move abschneidet?
Bis jetzt arbeite ich noch so:
Im Voraus schon mal Danke für eure Antworten.
Und einen lieben Gruß aus dem Ruhrgebiet.
Frank
oberflaeche.com
Beitragvon oberflaeche.com » 16.10.2016, 19:38
Ich habe mich jetzt für den Kern-Stabi Speed-Lifter entschieden.
Über meine Erfahrungen damit habe ich hier berichtet:
http://frankiepix.de/kern-stabi-zentral ... mw-s1000r/
L.G.
Frank
oberflaeche.com
Beitragvon Presswurst07 » 17.10.2016, 11:56
oberflaeche.com hat geschrieben:Ich habe mich jetzt für den Kern-Stabi Speed-Lifter entschieden.
L.G.
Frank
Toller Bericht, danke ThumbUP
Gruß,
Christian
Presswurst07
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
