Bestellung Zentralständer von Move
Re: Bestellung Zentralständer von Move
Beitragvon Lönni » 28.02.2015, 20:22
Immer gerne.Morgen Versuch Ich mal die " Platte" zu montieren .Mangelt leider am Drehmomentschlüssel ahh
Fotos würde Ich dann auch wieder machen winkG
Gruss an alle mit nem Ständer arbroller arbroller
Lönni
Beitragvon mehrschbass » 28.02.2015, 21:19
RRwolli hat geschrieben:Nö, aber warum brauchst Du noch eien Heckständer scratch Fädelt sich der Zentralständer nicht gut ein.
Hab die Platte alleine justiert, da kommst du ohne Heckstaender nicht weit.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon mehrschbass » 28.02.2015, 21:21
Marcoru hat geschrieben:
G.A.C.O. hat geschrieben:
Das Bild ist aber noch das alte Design, welches ich auch noch habe. Glaube im neuen Design sieht das etwas anders aus.
G.A.C.O.
Da kannst du Recht haben, Lönni hat mir vorhin mal ein Foto geschickt sieht doch top aus das neue Design.
Danke dafür!
Gruß in die Schweiz
Marco
Blau is schoener [emoji1]
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Marcoru » 28.02.2015, 21:30
mehrschbass hat geschrieben:Blau is schoener [emoji1]
Passt aber nicht zu jedem Bike neenee
Marco
#274
S1000R Sport+Dynamic-Paket
2015
OSL - Hafeneger Renntraining Rookie Schule 18.05, 18.06, 02.07, 13.08, 31,08 alles Warteliste
California Superbike School Rookie/Level 1
Marcoru
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Albi » 28.02.2015, 22:20
Also zur roten sollte er passen ThumbUP hab ich richtig bestellt winkG
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon Marcoru » 28.02.2015, 22:24
Albi hat geschrieben:Also zur roten sollte er passen ThumbUP hab ich richtig bestellt winkG
Zur Weißen auch :D
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon RRwolli » 01.03.2015, 00:02
ist ein Argument. ThumbUP
Beitragvon Meister Lampe » 03.03.2015, 23:52
Nun ist es passiert , der Move Zentralständer kostet jetzt 30,- € mehr , wird auf deren Seite nun mit einem Preis von 419,-€ für den kompletten Zentralständer mit Rollen gehandelt , ich habe immer noch ein Forenpreis , der nicht ganz soviel erhöht wurde , aber zur Zeit für alle Bestellungen , gibt es eine Wartezeit von 3 Wochen , der ist im Moment der absolute Renner und das nicht nur aus dem BMW Lager ... ;-)
Beitragvon Kirsches » 04.03.2015, 08:24
Meister Lampe hat geschrieben:Nun ist es passiert , der Move Zentralständer kostet jetzt 30,- € mehr , wird auf deren Seite nun mit einem Preis von 419,-€ für den kompletten Zentralständer mit Rollen gehandelt , ich habe immer noch ein Forenpreis , der nicht ganz soviel erhöht wurde , aber zur Zeit für alle Bestellungen , gibt es eine Wartezeit von 3 Wochen , der ist im Moment der absolute Renner und das nicht nur aus dem BMW Lager ... ;-)
Gilt das auch für die alten und noch nicht ausgelieferten Bestellungen?
Ich hatte einen vor 10 Tagen bestellt und bezahlt (und warte sehnsüchtig auf die Lieferung).
Auf der Homepage von Move wird übrigens eine Lieferzeit von 10 Tagen angegeben.
Kirsches
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Lönni » 05.03.2015, 13:58
Salü Gemeinde
Ich hätte mal ein paar Fragen bezüglich Montage der Hülse ( Aufnahme) an der Ärr:
-Wird die mitgelieferte ( Zylinderschraube mit Innen6kant) genommen?
-Schraubensicherung dann drann machen besser?
-Nm ( 55) unbedingt einhalten ?
Bei mir sitzt die Orginalschraube ( Torx) total fest. ahh Hab Angst,den Kopf zuversauen.Nen Video ( Montageanleitung) finde ich nirgends cofus
Gruß Micha
Lönni
Beitragvon GiTo » 05.03.2015, 14:24
Lönni hat geschrieben:Salü Gemeinde
Gruß Micha
Ich hab zwar "nur" nen Bursig-Ständer, aber die Vorgehensweise ist wohl genauso :roll:
- Auch beim Bursig-Ständer wird eine Innensechskantschraube mitgeliefert, die statt der Original-Motorhalterung eingebaut wird. Also tauschen.
- Ich persönlich habe Loctite 243 genommen. Die bekommst Du mit "normalem" Werkzeug auch wieder auf
- Anzugsdrehmoment sind 56 Nm, nicht 55 und ja, ich würde diese einhalten.
Hoffe, das hilft Dir.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Kirsches » 05.03.2015, 14:52
Gruß Micha
schau dir doch mal die bebilderte Montageanleitung von Mehrschbass an.
Nach meinem Verständnis dieser Anleitung muss bei der Torx Schraube nur gegengehalten werden (wenn überhaupt), also hier nicht versuchen etwas rauszudrehen.
Die Mutter auf der anderen (linken, in Fahrtrichtung) Seite muss raus und wird gegen die Hülse ersetzt.
Probieren konnte ich es allerdings noch nicht da ich noch ohne Ständer bin (Heul).
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Hannes91 » 05.03.2015, 17:10
Die Mutter die auf der linken Seite ist gibts nur bis BJ13
Die 14er Modelle und ich glaub auch die R haben nicht eine lange Torx Schraube von rechts sondern 2 Schrauben
Von rechts und von links
Deswegen hat auch die Hülse für die 14er Modelle kein Gewinde weil da ja von links ne Schraube kommt und die Hülse festhält
Bei den BJ bis 14 muss die originale Vertiefung im Rahmen, die die abgeflachte Torxschraube am mitdrehen hindert, durch ein Adapterplättchen ausgeglichen werden
Somit lässt sich die lange Torxschraube von rechts drehen und links kommt die Ständerhülse mit dem Gewinde drauf.
Hannes91
Motorrad: S1000rr
Beitragvon heinz » 05.03.2015, 17:38
Lönni hat geschrieben:Bei mir sitzt die Orginalschraube ( Torx) total fest. ahh Hab Angst,den Kopf zuversauen.Nen Video ( Montageanleitung) finde ich nirgends cofus
Gruß Micha
Hmm, mit dem passenden Torx wird die Schraube eigentlich nicht versaut, also brauchst du keine Bedenken haben.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon schorsch » 05.03.2015, 17:43
Kirsches hat geschrieben:
Ja, das Leben kann schon grausam sein.... scratch BildBild
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
