Welche Sitzhöhe habt ihr auf der Renne?
Re: Welche Sitzhöhe habt ihr auf der Renne?
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2014, 07:34
Matthias K hat geschrieben:
mehrschbass hat geschrieben:Ok danke! Werde es morgen Abend dann ja ausprobieren koennen.
Gruss André
.....auf was denn :lol: :lol: :lol:
auf der Sitzbank - sitzend - im Stand - mann bist Du phantasielos winkG
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon schrader999 » 22.02.2014, 08:33
Hat der erhähte Sitz auf der Renne einen Vorteil? Agiler?
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2014, 13:22
Remo hat geschrieben:Ist schon ein echtes Stück höher
Stanley hat geschrieben:Ist ein gutes Stück höher, das ist die welche ich verbaut habe.
Ich muss mal kurz den Thread von der Sitzbank zur Front bringen und um Hilfe bitten.
So wie es aussieht habt ihr beide die Fischer auf der HP4 verbaut. Wie habt ihr denn das Cockpit befestigt?
Ich habe von Manfred den einfachen Alu Verkleidungshalter
der, wenn man ihn am Cockpit befestigt und dieses auf den Luftkanal aufsetzt, nicht verschraubt werden kann, da die Bohrungen am unteren Ende auf den Hauptrahmen gehen. Und den werde ich nicht anbohren.
Habt ihr das Originale Hirschgeweih benutzt und falls ja, wie habt ihr das mit dem Lufteinlasskanal dann gemacht? Auch den Original Einlasskanal wieder verbaut?
Ich habe auch diesen hier von Manfred
Eben nochmal in der Werkstatt nachgemessen und die Kombination Fischer Verkleidungshalter + Carboneinlasskanal ist im Vergleich zum Original Hirschgeweih plus Plastkanal um ca. 2,5 cm kuerzer. Deshalb wuerde auch das Dash wohl nicht montiert werden koennen. :shock:
Danke fuer jeden Tipp !!!
Gruss André
mehrschbass
Re: AW: Welche Sitzhöhe habt ihr auf der Renne?
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2014, 13:27
Und hier Fotos die das Priblem illustrieren
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Stanley » 22.02.2014, 13:35
Ich hatte das ganze extra Zeugs nicht und habe die original Teile verwendet. Das ganze muss auch mit ganz schön viel Fummelei aufgezogen werden, da alles nur sehr knapp passt.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Remo » 22.02.2014, 15:06
Hey
Bei mir waren diese Halter ebenfalls nicht dabei, habe den originalen
Instrumentenhalter dran gelassen, damit passt das einwandfrei. Den
Luftkanal ist ebenfalls der originale dran.
Gruss Remo
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2014, 16:16
Ok so dachte ich mir das. Danke fuer die Bestaetigung!
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Markus2802 » 23.02.2014, 22:06
schrader999 hat geschrieben:Hat der erhähte Sitz auf der Renne einen Vorteil? Agiler?
Normal ist das handling besser wenn du höher sitzt.
Ist allerdings auch viel Geschmackssache. Hab das Alpha Racing Heck und bin 2013 mit der ganz dünnen Sitzplatte gefahren. Dies Jahr teste ich die dickere Sitzplatte. Bin gespannt... scratch
Markus2802
