Rakete
Re: Rakete
Beitragvon Swobee » 21.10.2013, 07:11
Ich hab die rakete jetzt gekauft, bei so nem angebot musste einfach zuschlagen xD xD xD
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Rakete
Beitragvon MSHPU » 21.10.2013, 07:45
Der Motor hier hat ja keine 230 PS aber wenn das seriös von Alpha gemacht ist wie der 237 PS Motor, dann hält das schon. Allerdings hält es nur wegen extrem geringer Wartungsintervalle, die das ganze nochmal unermesslich teurer machen.
Für den BMW HP Race Kit-Motor spezifiziert BMW beispielsweise nach jedem (!) Rennen den folgenden Wartungsplan: Schaltstern prüfen, Schaltwelle prüfen, Kupplung prüfen. Nach 4.500 km oder 25 Betriebsstunden muss der Motor ausgebaut werden, dann werden die Schaltsterne, Schaltgabeln, die Schaltwelle und die Kupplung getauscht. Bei 9.000 km oder 50 Stunden muss der Motor wieder raus, dann gibt es das Programm des 4.500ers und zusätzlich eine neue Steuerkette und weitere Sachen. Dann geht es weiter mit dem 4.500er bis dann bei 18.000 km Pleuellager, Kolben, Kurbelwellenlager, Getriebeingangs- u. ausgangswelle, Schaltwelle, Ölpumpe, Kupplung, Steuerkette, Drosselklappenanlage usw. komplett getauscht werden! Hält man sich an diese Vorgaben, wird das ganze auch haltbar sein, aber dann hat man permanent den Motor raus und richtig teure Wartungsarbeiten an der Backe. Das ist auch verständlich bei der PS-Leistung, muss man halt einfach einkalkulieren.
Und das ist auch genau der Grund, warum die Karre niemals 230 PS hat...
Re: Rakete
Beitragvon Markus2802 » 21.10.2013, 08:23
Ach komm... RAKETENTREIBSTOFF ist das Zauberwort :lol:
Markus2802
Re: Rakete
Beitragvon Cartman » 21.10.2013, 08:47
Danke :D
und ich meinte übrigends schon "the Beast"
Und nicht diesen Schlumpf mit ein bisschen zu viel Blig Bling :lol:
Wenn die Machine noch 200 Ps hat is viel
Flo
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Re: Rakete
Beitragvon wrchto » 21.10.2013, 09:45
MSHPU hat geschrieben:Der Motor hier hat ja keine 230 PS aber wenn das seriös von Alpha gemacht ist wie der 237 PS Motor, dann hält das schon. Allerdings hält es nur wegen extrem geringer Wartungsintervalle, die das ganze nochmal unermesslich teurer machen.
Nein, nein, das siehst Du komplett falsch! Die ganzen goldenen Teile sind aus reinem Raketium (deshalb auch die coole Farbe). Das ist unzerstörbar und damit musst Du da auch nichts überholen. So wie außen an dem Bike sehr viel Raketium verbaut ist, ist es auch im Inneren des Motors. Dort besteht überhaupt alles aus Raketium. Da wirds nichts, nie, überhaupt nicht kaputt. Und außerdem erhöht Raketium von selber die Leistung, weil es -wie ja der Name schon sagt- raketenstark ist, d.h. auf die Kurbelwelle drückt das auch noch dazu.
Wo Raketium nie verbaut werden darf, ist bei den Reifen. Nicht nur, dass die in gold nicht so gut aussehen würden, würde es auch dazu führen, dass sie sich wegen dem Raketium auf den Felgen durchdrehen würden.
BMW überlegt allerdings seit kurzem -wegen Vorfällen in so einem Forum- bei den Antriebsketten auf Raketium zu setzen. Würde das Bike dann halt um 5.000,- teurer machen, dafür reisst nix mehr ab.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: Rakete
Beitragvon Zet » 21.10.2013, 10:06
Jungs, das sind SAE-PS, der Verkäufer ist Alt-Amerikaner :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Re: Rakete
Beitragvon gsx751 » 21.10.2013, 10:18
MKM ist aber bekannter BMW Tuner. Die machen auch Motorumbauten, "leichte" Lichtmaschinen u.s.w. Wie seriös das in der Anzeige ist , ist eine andre Sache.
gsx751
Motorrad: s1000rr 12
Re: Rakete
Beitragvon RR Klaus » 21.10.2013, 10:48
Kommt euch das Gold und der blaue Rahmen bekannt vor? 229 PS an der Kupplung, hoppla ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=qyTjUaM8N7A
RR Klaus
Re: Rakete
Beitragvon Markus2802 » 21.10.2013, 12:30
wrchto hat geschrieben:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Markus2802
Re: Rakete
Beitragvon road-runner » 21.10.2013, 12:36
Raketium ?? :lol:
und Absynth als Raketentreibstoff.... :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
