LED Blinker
Re: LED Blinker
Beitragvon Ego » 09.03.2013, 13:46
RR58 hat geschrieben:Hi, bei mir haben die LED Blinker auf anhieb gefunzt. Ohne Relais oder sonstigen Änderungen.
Ich werde aber die Fehlermeldung am BC nicht los... :evil:
ob das wohl daran liegt, dass ich noch keine KZ-Leuchte verbaut habe... :?:
Gruß Cihan
Du kannst die gesamte Beleuchtungsabfrage vom Steuergerät deaktivieren lassen. Das kann auch jeder BMW-Händler machen.
Eigentlich ist die Funktion dafür da, das man eine Rennverkleidung fahren kann und keine Fehlermeldung bekommt.
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Re: LED Blinker
Beitragvon Seven » 09.03.2013, 16:36
Ego hat geschrieben:
Gruß Cihan
Ich glaube mein freundlicher hat bei der Einweisung gesagt das man das sogar selbst Setupmenu einstellen kann (bin mir da aber nicht ganz sicher)
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: LED Blinker
Beitragvon Ego » 10.03.2013, 11:39
Seven hat geschrieben:
Gruß Cihan
Du kannst die Beleuchtungsabfrage nur deaktivieren, wenn du dich mim PC an den BC hängst. Über den BC selbst kannst du das net ändern..
Ego
Re: LED Blinker
Beitragvon RockstaRR » 10.03.2013, 13:05
Doch ab 2012er geht das über BC
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Re: LED Blinker
Beitragvon Ego » 10.03.2013, 13:43
RockstaRR hat geschrieben:Doch ab 2012er geht das über BC
Ok... Das kann sein...
Ich hab ja noch ne 2011er
Ego
Re: LED Blinker
Beitragvon RR58 » 10.03.2013, 13:59
Und wie geht das bei 2012er??? :?:
Gruß Cihan
RR58
Re: LED Blinker
Beitragvon phil_92 » 10.03.2013, 14:06
du gehst in den Setup-Modus....dann SET für 3 sec halten
dann mit set oder trip bis check light
dann wieder set 3 sec drücken dann von ON auf OFF stellen
müsste passen :D
Gruß Philipp
phil_92
Motorrad: S1000 RR MJ 12
Re: LED Blinker
Beitragvon Langer » 10.03.2013, 20:12
Genau, aber wofür? Bei der nächsten Inspektion auf LED umstellen lassen und gut. Die Funktion ist ja grundsätzlich nicht schlecht
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: LED Blinker
Beitragvon RockstaRR » 10.03.2013, 20:49
Das ist doch auch nur dafür gedacht, dass Du auf der Renne ohne Lichter nicht 10 Fehlermeldungen kriegst, bzw. ein Blindsteckerset aufstecken musst!
Und manchmal reicht das pure umcodieren auf LED nicht aus und man braucht zusätzlich n Wiederstand... es reicht nur aus umzucodieren, wenn die Blinkerpaarung zufällig im selben "Fenster" (Widerstandsmässig) wie die Original BMW LED-Blinker liegen :idea:
RockstaRR
Re: LED Blinker
Beitragvon Langer » 11.03.2013, 09:42
Apropo ich habe noch neue BMW LED´s zu verkaufen also wer interesse Hat PN
Gruß Langer #55
Langer
Re: LED Blinker
Beitragvon RR58 » 11.03.2013, 10:26
Interessant. Werde ich gleich mal ausprobieren. Danke für die Infos Phil. 8)
Gruß Cihan
RR58
Re: LED Blinker
Beitragvon Don-Andy » 11.03.2013, 19:21
meine LED Blinker haben auch auf Anhieb funktioniert passt alles und schauen super aus sind auch geil hell
Don-Andy
Re: LED Blinker
Beitragvon lunatic » 25.03.2013, 18:21
es gibt mittlerweile adapterkabel mit integrierten widerständen, passen plug&play vorne an bmw originalstecker und funzen mit allen led-blinkern. hinten ist etwas umständlicher weil da kein stecker am blinker hängt, läuft alles in den kabelbaum bis ins heck. aber selbst dafür gibt es eine einfache lösung.
lunatic
Motorrad: S1RR MÜ (2013)
Re: LED Blinker
Beitragvon malle » 26.03.2013, 23:02
lunatic hat geschrieben:es gibt mittlerweile adapterkabel mit integrierten widerständen, passen plug&play vorne an bmw originalstecker und funzen mit allen led-blinkern. hinten ist etwas umständlicher weil da kein stecker am blinker hängt, läuft alles in den kabelbaum bis ins heck. aber selbst dafür gibt es eine einfache lösung.
Was für ne einfache Lösung meinst denn?
malle
Motorrad: Suzuki
Re: LED Blinker
Beitragvon lunatic » 27.03.2013, 14:05
malle hat geschrieben:
Entweder den geänderten Komplettkabelsatz fürs Heck von ATC-Raceparts für 30 Euro oder den speziellen Kabelsatz für LED-Blinker mit Widerstand von uns (WhiteLights) für 10 Euro.
lunatic
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
