Kurzhubgasgriff an der 2012
Re: Kurzhubgasgriff an der 2012
Beitragvon rizzla-23 » 15.01.2013, 14:30
der Griff der 2012 ist um 8° kürzer als der von 2009-2011
von Alpha gibts einen zum nachrüsten und der hat 1o° Verkürzung ((68° statt 78°), ...
als KHG, kann man beide nicht bezeichnen
gruss
Zuletzt geändert von rizzla-23 am 15.01.2013, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Beitragvon MSHPU » 15.01.2013, 14:34
Warum nicht?
Beitragvon Langer » 15.01.2013, 15:18
ist der von Alpha nicht nur 10 grad kürzer`?? ist der dann nur 2 grad kürzer als bei dem 12 modell?? oder ist der 18 kürzer als bei 09-11 und 10 bei ab bj.12
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon rizzla-23 » 15.01.2013, 16:28
habs geändert hast recht 10°
rizzla-23
Beitragvon speedfreak » 15.01.2013, 18:58
weis jemand ob eine Teile-Nummer auf dem Gasgriff steht ???
von 2010er zb. und vom 2012er
da ich mir nicht sicher bin ob ich den nicht schon verbaut hab :lol:
-Wir rasen nicht, wir fliegen tief.
speedfreak
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon scaltbrok » 03.02.2013, 22:06
Also habe jetzt dem 2012er griff an meiner 2011er montiert und bin mir nicht so ganz sicher ob das wirklich was gebracht hat... Bevor ichs umgebaut hab hab ich mit nem stift ne markierung auf gasgriff und lenkergewicht gemacht, des gasgriff voll aufgedreht und dann nochmal eine markierung auf dem lenkergewicht.
Nach umbau dann an der gleichen stelle ein strich auf dem gasgriff und dann mal geschaut wieviel kürzer der weg denn ist. Habs jetzt nicht gemessen aber es waren vllt 2mm!!
Ich weiß ja nicht, aber irgendwie habe ich mir da mehr erhofft!? Oder kann man das schon als kürzeren hubweg bezeichnen, den man wirklich bemerkt? Konnte es natürlich noch nicht erfahren, weil schnee und noch nicht märz ;)
Umbau war eigentlich ganz easy, bis auf das man nen langen 8er torx bit braucht, weil man sonst schon an der ersten schraube scheitert. Den musste ich mir dann noch nachbestellen :roll:
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Saw100 » 04.02.2013, 21:19
Alpha ha zwei verschidene.
1x kurz.
1x noch kürzer.
Saw100
Beitragvon scaltbrok » 04.02.2013, 21:36
Saw100 hat geschrieben:Alpha ha zwei verschidene.
1x kurz.
1x noch kürzer.
Danke für die antwort.. Aber das beantwortet nicht so ganz meine frage ;)
scaltbrok
Beitragvon speedfreak » 04.02.2013, 21:52
also ich kann dir deine frage leider nicht beantworten, da mir ja niemand meine frage beantwortet hat :wink:
speedfreak
Beitragvon scaltbrok » 04.02.2013, 22:00
speedfreak hat geschrieben:also ich kann dir deine frage leider nicht beantworten, da mir ja niemand meine frage beantwortet hat :wink:
Also ich hab keine gesehen.. Allerdings ist mir aufgefallen das beim 2012er griff die aufnahme für die gaszüge in grau ist. Vorher wars schwarz.. Einfach kurz die torx schraube oben wegmachen dann siehst die züge und das teil was ich meine..
scaltbrok
Beitragvon speedfreak » 05.02.2013, 16:50
alles klar werd mal nachschauen danke.... 8)
speedfreak
Beitragvon djjarek » 20.03.2013, 22:07
Weist einer den Lenker Durchmesser von der 2009-11 und der 2012-13 über HP4
Passt der auf die s1000rr drauf?
Die Verbindung hat glaube ich 22mm Durchmesser
http://www.atc-racingparts.de/de/Domino ... 59-Bj.-08-
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Chris » 21.03.2013, 00:33
Hier mal der Unterschied der KHG´s 2012 und der kurze von Alpha.
Erstes Bild: Zwischen den beiden linken schwarzen Strichen der Weg des 2012´er KHG.
Zweites Bild: Alpha Gasgriff voll aufgedreht. Macht noch mal nen deutlichen cm!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Matthias K » 21.03.2013, 00:39
Das ist geil 8) und ich denke auch die anderen wollten genau das sehen!!!!! :D
Danke!!!!!!!!
Matthias
Beitragvon Ecotec » 21.03.2013, 00:46
Perfekt dargestellt :)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
