Kette erv3 520
Re: Kette erv3 520
Beitragvon ursjuerg » 20.08.2012, 19:43
MotoCoach hat geschrieben:Hatte den die S1000RR kein Antihopping ?!
Wenn der gang das Hinterrad blockiert dann rutsch die Kupplung durch!
Zwischen Getriebe und Hinterrad gibt es doch keine Kupplung!
Oder leide ich an Alzheimer-Syndrom?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Re: Kette erv3 520
Beitragvon schorsch » 20.08.2012, 19:47
Also kann DADURCH keine Kette reißen
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: Kette erv3 520
Beitragvon MotoCoach » 20.08.2012, 19:50
Ok hast recht ausgangswelle ist direkt... Dann hat es dem kollegen aber das Getriebe zerstört.
Wenn die kette dann reist hatte er ja noch glück... Denn ich möcht nicht wissen was das für einen Salat hin gegeben hätte
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Re: Kette erv3 520
Beitragvon MotoCoach » 20.08.2012, 19:54
schorsch hat geschrieben:
Na wenn du ein/zwei gang zu tief runter geschalten hast.... Dann Stempel/Blockiert das Hinterrad nicht mehr weil deinen Kuppung durchrutscht.
Zuletzt geändert von MotoCoach am 20.08.2012, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: Kette erv3 520
Beitragvon ursjuerg » 20.08.2012, 19:56
Nochmal: Die Kupplung ist zwischen Motor und Getriebe!
Nur wenn der Motor blockiert, schleift die Antihopping-Kupplung.
Gruss Urs
ursjuerg
Re: Kette erv3 520
Beitragvon MotoCoach » 20.08.2012, 20:00
Richtig... Hab mich gerade Verfahren ! :oops:
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: Kette erv3 520
Beitragvon MotoCoach » 20.08.2012, 20:08
Dann hat das Getriebe blockiert, die Kette riss und dann ? Wenn die Kette nicht gerisssen wär ?!
Stehendes hinterrad.... Egal bei welcher geschwindigkeit... Will garnicht dran denken
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: Kette erv3 520
Beitragvon ursjuerg » 20.08.2012, 20:20
schorsch hat geschrieben:Wenn der Gang blockiert ist das ein Stehendes Hinterrad.... SONST NICHTS :!: :idea:
Da kann man abfliegen..logo
aber sonst nichts
Wenn das Rad aber von 100 oder 200 Km/h augenblicklich gestoppt wird, so würde wohl alles zerrissen!
Das schwächste Glied zuerst. Bis was entzwei ist.
Dazu müsste das Rad nicht mal Bodenkontakt haben.
Meine vermutete Reihenfolge:
Kette.
Getrieberäder.
Das Ritzel.
Ausgangswelle des Getriebes.
Speichen des Hinterrades.
Ansonsten müssten die Kräfte durch die Ketten-Dehnung oder ein Überspringen der Kette aufgenommen werden!
Gruss Urs
ursjuerg
Re: Kette erv3 520
Beitragvon MotoCoach » 20.08.2012, 20:30
ursjuerg hat geschrieben:
aber sonst nichts
Kette.
Getrieberäder.
Das Ritzel.
Auf jeden fall massig Schrott.
Bin deiner meinung. Glück auf...
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: Kette erv3 520
Beitragvon Dan0111 » 17.04.2013, 22:43
Was mich etwas irritiert:
Wenn ich bei der Fa. Geiwiz schauen steht da folgendes:
- D.I.D Kette X-Ring super verstärkt ZVMX G&G, 520, 118 mit Nietschloß / empfohlen ab 88kW (120PS) / bis 1000ccm
- D.I.D ERV3 G&G Racing Kette -750ccm, 520, 118 mit Nietschloß / empfohlen bis ca. 110kW (150PS)
Bin mir jetzt echt nicht so ganz sicher welche ich kaufen soll...
Daniel
Dan0111
Re: Kette erv3 520
Beitragvon MSHPU » 17.04.2013, 23:28
Schau mal in den Ketten-Thread vom MotoCoach, da wurde das sehr ausführlich diskutiert. Die ERV3 funktioniert wunderbar, nur hat sie dann eben recht kurze Wechselintervalle. Für die Straße lohnt sich das sowieso nicht.
Re: Kette erv3 520
Beitragvon Oli69 » 17.04.2013, 23:31
Guck mal bei DID auf der Seite da stehen die Zugkräfte und Vergleich die mal mit einer billigen 525 oder 530er dann sind alle Fragen geklärt.
Die Antihopping ist keine Rutschkupplung sondern eine Freilaufkupplung und wenn der Motor blockiert dann blockiert auch das Hinterrad.
Gruß Oli
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Re: Kette erv3 520
Beitragvon ursjuerg » 17.04.2013, 23:41
Oli69 hat geschrieben:Die Antihopping ist keine Rutschkupplung sondern eine Freilaufkupplung und wenn der Motor blockiert dann blockiert auch das Hinterrad.
Dann wäre sie also wirkungslos? :shock: :shock: :shock:
Das ist doch Nonsens.
Gruss Urs
ursjuerg
Re: Kette erv3 520
Beitragvon Dan0111 » 18.04.2013, 17:31
Ah ok, danke Oli....
Also ZVMW 525 für Haltbarkeit auf der Straße und die ERV3 in 520 für die Rennstrecke so 2500km?!
Verstehe ich das richtig?
Daniel
Dan0111
Re: Kette erv3 520
Beitragvon MSHPU » 18.04.2013, 19:23
Hast du den MotoCoach Thread mal durchgesehen?
