Kettenfehler vom feinsten...
Re: Kettenfehler vom feinsten...
Beitragvon RR21 » 04.06.2012, 22:38
Du kannst mal die Links der Bilder oben ansehen und im Bereich der Spannschrauben ZOOOOOMEN, dann kannst unten auf den 'Schienen' Kerben entdecken . . . :oops:
Uwe
.. Upps, zu langsam ..
Meinem Alter entsprechend, fahre ich BMW . . . :-)
-S1000RR, falls es mal etwas schneller sein darf/muss. :twisted:
-CBX 750F, Bj. 1986, für's bummeln
-NSU Lux, Bj. 1954, mmhhh ...
RR21
Motorrad: S1RR-2011
Beitragvon lacsa-P » 04.06.2012, 22:45
ja genau das hab ich auch gemacht daher hab ich sie jetzt auch gefunden ;-)
Habe durch gutes Messen somit auch ohne Kerben alles perfekt hinbekommen...phuu
Die Kerben bestätigen es mir jetzt nur nochmal ;-)
lacsa-P
Motorrad: BMWS1000RR Bj.2012
Beitragvon könig » 04.06.2012, 23:20
Kerben sind nur Anhaltspunkte!
Besser ist es meiner Meinung nach, mit einer Schieblehre zu messen. Ob rechts und links wirklich der gleiche Abstand ist.
Ansonsten noch jemand, der den Abstand einmal selbst zur Motorschwinge gemessen hat?
stay tuned...
könig
Motorrad: S1000RR Mai 2012
Beitragvon lacsa-P » 04.06.2012, 23:27
könig hat geschrieben:Kerben sind nur Anhaltspunkte!
Am tiefsten Punkt habe ich einen maximalen Durchang der Kette von knapp 7 cm zur Unterkante Schwinge / Oberkante Kette
hast du das gemeint?
lacsa-P
Beitragvon könig » 04.06.2012, 23:38
lacsa-P hat geschrieben:
Ja korrekt! Danke!
Ich hatte vor abgeben der Maschine 8,5 durchhang. Moped stand auf Seitenständer und ich habe die Kette normal "hängen" lassen...
stay tuned...
könig
Beitragvon KaiO » 05.06.2012, 00:17
die Spannung der Kette stelle ich nach den Vorgaben des Handbuchs ein. Für die den optimalen Geradeauslauf benutze ich schon lange einen Laser. Ist nicht teuer, geht schnell und genauer wird's wohl nicht werden.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon könig » 05.06.2012, 10:53
Dann habe ich eine "Hookie-Frage": wie stellst du das mit dem Laser genau an? ?
stay tuned...
könig
Beitragvon erny » 05.06.2012, 11:18
könig hat geschrieben:Dann habe ich eine "Hookie-Frage": wie stellst du das mit dem Laser genau an? ?
den legst du am kettenrad an und peilst am strahl entlang vor zum ritzel ob das einigermassen gerade ist und eine linie bildet.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon könig » 05.06.2012, 11:37
Dank dir!
stay tuned...
könig
Beitragvon KaiO » 05.06.2012, 12:07
genau so wird's gemacht- Du lässt den Punkt des Lasers von hinten nach vorne oder umgekehrt über alle Kettenglieder laufen und hast so die bestmögliche Geradeaus-Stellung. Das Ding kostet bei Louis glaube ich so um die 50 Euro.
KaiO
Beitragvon Cougarman » 05.06.2012, 21:45
Wenn das im Alltag wirklich so genau sein müsste, wär die Einteilung ab Werk glaub nicht so grob.
Ich find das schon etwas Dippelschisserei. Per Augenmaß rechts mit links vergleichen und gut.
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon könig » 05.06.2012, 23:18
Zum Glück sieht das jeder anders...
Ich bin lieber ein Freund von: je genauer desto besser.
stay tuned...
könig
Beitragvon Achim » 06.06.2012, 09:30
Cougarman hat geschrieben:Wenn das im Alltag wirklich so genau sein müsste, wär die Einteilung ab Werk glaub nicht so grob.
ich will Dir jetzt nicht zu nahe treten,
aber dann hast Du wahrscheinlich auch im Ellenbogengelenk ne Drehmomentscala? :lol: :wink:
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Beitragvon erny » 06.06.2012, 09:54
je genauer desto weniger verschleiß. wenn weniger verschleiß, dann geringere kosten. wenns eine rolle spielt. :wink:
erny
Beitragvon Cougarman » 07.06.2012, 15:14
@Achim, leider nein, aber meinem Gefühl vertraue ich mehr als falschen Drehmomenteinstellungen. Damit mein ich, ich benutze den DMS aber vertraue nicht blind drauf.
Ich muss sagen ich hab ein gutes Augenmaß und vertraue den Krad-Herstellern. Das ist ne Motorradkette und kein schweizer Uhrwerk! Da spielt das Fett eine wichtigere Rolle. Ich mach das schon recht genau, aber Laser...
Cougarman
