Zentralständer Constands
Re: Zentralständer Constands
Beitragvon atreffer » 12.06.2012, 20:30
SamK1200 hat geschrieben:Hallo zusammen,
das geradestehen vorne u. hinten habe ich auch gut hinbekommen.
Aber die seitliche Neigung ist bei mir immer noch das Problem, das von vorne gesehen das Motorrad
stark zur linken Seite hängt. Eine Kontrolle des Ölstands ist so auch nicht möglich. Habe mir zwar mit
Unterlegscheiben unter den Rollen geholfen aber trotzdem nicht 100 % gerade.
Habt Ihr da vielleicht noch einen Tip für mich.
Grüsse aus Nordhessen
Peter
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, da müsste ja was klemmen und sehr schwer sein sie anzuheben aber gut, versuch es mit Unterlegscheiben, oben unten, je nachdem nach welcher seite sie neigt, vielleicht ist sie auch zu weit draußen, einwenig öl hilft hier.
Der Ständer selber hat ja eine links neigung deshalb unverständlicher das das Motorrad da noch weiter rüber kommt.
Bitte ein Foto.
atreffer
Motorrad: BMW 1000RR 201PS
Beitragvon seb68 » 12.06.2012, 20:37
krass wasn bei denen los????
wer noch keinen hat beste chance
279,90 EUR HEUTE 181,93 EUR
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Zentral ... 715wt_1139
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Bandit » 12.06.2012, 20:43
Hallo!
Hab auch den Constands und muss erstmal sagen,die Grundidee eines Zentralständers find ich sehr gut,grad mit den Rollen,da ist man schon ziemlich "flexibel" in der Garage!Der Ausgereiftheit dieses Teils geb ich aber ne glatte 5 (Mangelhaft) :!: Dass das Motorrad schräg auf dem Ständer hing hat mich von Anfang an genervt,ausserdem ist mir das Prinzip der Gewindestange zum Neigung einstellen bis heut ein Rätsel :?: Normalerweise sollte da auf der einen Seite ein Links-und auf der anderen Seite ein Rechtsgewinde dran sein,im Prinzip wie beim Schalthebel,ist aber nicht!Ich hab das ganze nach langem rumprobieren und nachdem das Moped hinten und vorn gleich hoch war letztlich festgeschweisst!Bzgl.der Schräglage hab ichs dann auch erstmal mit unterlegen der 2 Rollen probiert,das hat aber bei weitem nicht gereicht.Ich hab dann die Aufnahme des Ständers mit Alukeilen unterlegt,allerdings brauchte ich dann auch ne längere Schraube zum klemmen!
Mit dem Ergebnis bin ich jetzt zufrieden,es war aber ein steiniger Weg bis dahin :?
[url][url=http://www.fotos-hochladen.net]Bild[/url][/url]
Bandit
Motorrad: S1000 RR 2012
Beitragvon wrchto » 12.06.2012, 20:59
atreffer hat geschrieben:Der Ständer selber hat ja eine links neigung deshalb unverständlicher das das Motorrad da noch weiter rüber kommt.
Der Ständer hat keine Neigung.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon der_svenn0r » 12.06.2012, 21:55
@ Bandit
Nicht nur dein Kotflügel vorne, Blinker, Helbel, Scheibe und Schlagschutz an der Gabelachse sieht cool aus - sondern auch deine Idee mit den angeschrägten Keilen für den Constands :!:
Deine Idee werde ich mir einfach mal zu eigen machen :D Ordentlich :!: Gerne kannst du mir mal ein paar Maße nennen :mrgreen:
@ seb68
...das frage ich mich auch, verdammte schweinerei... ich Tippe mal auf Modellpflege - der alte Mist muss weg :arrow:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Bandit » 12.06.2012, 22:13
@ der_svenn0r Merci :)
Der Keil hat 6 mm/2 mm 60 mm lang,Breite wie die Original Platte!Mehr geht nicht,weil Du sonst mit dem Teil wo die Gewindestange durch geht oben am 4-kant-Rohr anstehst(sieht man auf dem Bild)!Position der Durchgangsbohrung durch die beiden Keile für die Schraube M16 x 1,5,je nachdem,welches Gewindeloch du benutzt! Länge muss man anpassen!Ausserdem musst Du das Gegenstück der Gewindestangenaufnahme unterlegen,weils Dir sonst diese Gewindestange verbiegt!Zudem sind die beiden Rollen,welche unterm Moped durchgeschoben werden auch noch mit ca.4 mm dicken Unterlagscheiben unterlegt!Wie gesagt ziemliches Gefummel wegen nem krummen Ständer :lol: !
Gruss
Bandit
Beitragvon wendmann » 12.06.2012, 22:46
seb68 hat geschrieben:krass wasn bei denen los????
"Hinweis: Bei dem Ständer handelt es sich um B-Ware, die einen kleinen Produktionsfehler hat. Das Motorrad hat auf dem Ständer eine leichte seitliche Neigung, ist aber dennoch aufgebockt vollkommen sicher. Es handelt sich um ein rein optisches Problem."
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon RgblankR » 12.06.2012, 22:55
Also wenn ihr euch mal den Text im Angebot durchlest steht da das es sich um B-Ware mit leichtem Fehler handelt.
Und der leichte Fehler ist genau das was ihr hier diskutiert. (Seitenneigung)
Nun wisst ihr warum der so günstig ist, ist halt nur doof für die die sich den schon vor langem zum regulären Preis geholt haben.
RgblankR
Motorrad: S1000RR MJ 2012
Beitragvon atreffer » 13.06.2012, 00:50
wrchto hat geschrieben:
Hallo, doch hat er zumindest meiner und eines freundes und das nicht zu knapp.
atreffer
Beitragvon atreffer » 13.06.2012, 01:07
Also ich hab doch gerade bei mir noch mal reingeschaut bei mir steht nichts von B-Ware
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Heber-C ... 484559134f
Armin
Zuletzt geändert von atreffer am 13.06.2012, 03:22, insgesamt 1-mal geändert.
atreffer
Beitragvon RgblankR » 13.06.2012, 01:40
Ja, du bist ja auch auf der regulären Seite. Hier wurde aber der Ebay shop verlinkt und da steht das drin.
Sieht man ja schon am Preis.
RgblankR
Beitragvon funbiker » 13.06.2012, 16:28
Wäre schön wenn sich einer die Mühe machen würde und mir die Maße geben kann ..
da ich ab Samstag im Urlaub bin wollte ich das noch einem Kollegen geben zum Drehen , damit hat er 3 Wochen zeit und ich kann dann umbauen wenn ich wieder da bin
HELP :)
funbiker
Beitragvon timo » 13.06.2012, 17:23
funbiker hat geschrieben:Wäre schön wenn sich einer die Mühe machen würde und mir die Maße geben kann ..
HELP :)
Wenn dein Kumpel den Keil drehen soll, braucht er mindestens 3 Wochen ... :mrgreen:
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon SamK1200 » 13.06.2012, 19:34
ich habe heute mal BS-Motoparts kontaktiert. Ich habe den Ständer im November 2011 erhalten. Habe sofort die Seitenneigung
des Motorrads bemängelt. Mir wurde immer nur gesagt, das dies nicht sein könne.
Nun wie ich aber lese muss dieses Problem ja gewesen sein, wenn nun "alte Bestände mit Seitenneigung als B-Ware angeboten werden zu einem
fast 100,- € günstigeren Preis".
Ich bin mal gespannt, ob eine Reaktion auf meine Mail erfolgt.
Bis dann
Peter
SamK1200
Motorrad: S1RR-2011/K1200RS-97
Beitragvon funbiker » 13.06.2012, 19:51
timo hat geschrieben:
HELP :)
ja ne is klar :D ich frag mal ob er ne keildrehbank hat :P
:!: Rahmenhülse is gefragt :!:
funbiker
