Kein Wechsel des Fahrmodus Möglich MJ09
Re: Kein Wechsel des Fahrmodus Möglich MJ09
Beitragvon leeamd » 19.07.2020, 13:33
bzw. welche version von ista habt ihr genommen und welchen adapter? Icom=?
leeamd
Motorrad: s1000rr
Beitragvon DesseRR » 19.07.2020, 19:30
Hast du ISTA in den Einstellungen auf Motorrad umgestellt?
DesseRR
Motorrad: S1000RR MJ09
Beitragvon leeamd » 19.07.2020, 20:12
ja, er zeigt mir ja auch alle Steuergeräte an, nur kommt dann bei justieren oder kalibrieren immer Bordspannung unter 12v und dann Abbruch.
leeamd
Motorrad: s1000rr
Beitragvon dommuc » 19.07.2020, 20:39
du musst die Batterie mit einem Ladegerät stützen wenn du das machst... Spannung muss ca 13,2 Volt sein..
dommuc
Beitragvon leeamd » 19.07.2020, 20:42
hatte ich auch mit einer externen Spannungsversorgung auf 13,5V
leeamd
Motorrad: s1000rr
Beitragvon TobiWan » 02.04.2021, 09:01
Ich jage seit letztem Sommer das gleiche Problem an meiner (Baujahr 09). Haben sich neben Löschung der Adaptions und Kalibrierungswerte noch andere Möglichkeiten ergeben? Gibt es neben ISTA noch eine andere Software mit der ich das Löschen bewerkstelligen könnte?
TobiWan
Beitragvon rusty1968 » 04.03.2022, 20:04
nun hat es auch mich erwischt. Mein Moped ist von 2012, also Mü, und auch ich kann nicht mehr die Fahrmodis wechseln. Permanent "Rain", mit dem Schalter kann ich alle 4, bzw 3 Modis ohne Stick anwählen aber es bleibt immer "Rain" stehen. Den Mikroschalter hab ich gerade mal abgebaut und durchgemessen. Bei gezogener Kupplung geschlossener Schalter, und geöffnet wenn die Kupplung nicht gezogen ist. Am Stecker liegen auch die 12V an. Fehlerspeicher mit MotoScan ausgelesen, kein Fehler im Speicher. Ega ob nur Zündung an ist oder der Motor läuft, nichts ändert sich.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
rusty1968
Beitragvon Beeetle » 27.03.2023, 21:30
Wie ist denn das Thema ausgegangen? Ich habe das gleiche Problem an einer neuen M1000R Competition.
///BMW i4 M50 ///M1000R Competition
Beeetle
Motorrad: Einige ;)
Beitragvon VS23 » 28.11.2024, 10:24
Hallo, habe änliches Problem an einer k67 bj 22. Kann nach Zündung an Fahrmodi wechseln und nach dem Wechsel bleibt die Auswahlleiste hängen, erst nach Zündung aus und wieder an, ist die Hintergrundleiste dauerhaft im letzten Modus bis man es wieder versucht zu wechseln und es zum einfrieren der Unterleiste kommt. War bei bmw Händler, es wurde ein neues Software Update drauf gespielt, danach hat es paar Minuten funktioniert und jetzt wieder nicht. Hat das jemand schon gehabt?
VS23
Motorrad: bmw verkauft
Beitragvon VS23 » 28.11.2024, 20:28
VS23 hat geschrieben:Hallo, habe änliches Problem an einer k67 bj 22. Kann nach Zündung an Fahrmodi wechseln und nach dem Wechsel bleibt die Auswahlleiste hängen, erst nach Zündung aus und wieder an, ist die Hintergrundleiste dauerhaft im letzten Modus bis man es wieder versucht zu wechseln und es zum einfrieren der Unterleiste kommt. War bei bmw Händler, es wurde ein neues Software Update drauf gespielt, danach hat es paar Minuten funktioniert und jetzt wieder nicht. Hat das jemand schon gehabt?
Update: Fehler kam von ABS/Sensorring vorne, dieser war leicht krumm. Hatte zuvor einen Sturz und nicht bemerkt das er minimal eingedrückt wurde.
VS23
