Ich brauch mal Hilfe
Re: Ich brauch mal Hilfe
Beitragvon Korny5979 » 22.10.2010, 09:25
Hallo zusammen...
Da hatte ich ja richtig Glück mit meinem Freundlichen! War Ende Juli zur Inspektion und es wurden alle Aktionen gemacht. Also Sturzsensor, kurbelwellengehäuseentlüftung und Handbuch. Eine Woche später hab ich den Beamer auf die Rechte Seite fallen lassen. Nach der Demontage war zum Glück nichts im Motor zu erkennen. Jetzt bin ich auch wieder problemlos über 1000 km gefahren...
MfG Korny
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Beitragvon Zet » 22.10.2010, 10:18
ich habe mir das Schreiben meines Freundlichen einmal rausgesucht, mit dem ich gebeten wurde, einen Termin für die kostenlose Nachrüstung zu vereinbaren. Für diejenigen, die das nicht haben, s.u..
@Ali, im Zusammenhang mit dem von Dir geschilderten Sturz auf die r e c h t e Seite wundert mich jetzt, dass im Schreiben speziell vom Sturz auf die l i n k e Seite die Rede ist...... Technisch kann ich dazu nichts sagen :cry:
nebenbei: Bitte nicht die angegebene Telefonnummer anrufen, das ist m e i n Freundlicher :lol:
Zuletzt geändert von Zet am 22.10.2010, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon Luxrider » 22.10.2010, 10:29
Danke Zet, das war mal eine gute Idee!
Luxrider
Beitragvon streetsurfer » 22.10.2010, 17:18
bei einem sturz auf die rechte seite ist es egal ob die alte oder neue entlüftung verbaut ist.
der entlüfterstutzen ist auf der linken motorseite (hinter der zylinderbank - anlasserbereich).
liegt das moped auf der rechten seite ist der stutzen so weit oben,daß da kein öl hochkommt.
liegt das moped auf der linken seite ist der stutzen unten, dann läut öl aus dem kurbelgehäuse hoch zur airbox, was nach dem
aufrichten und anlassen zum ölschlag führen kann. (so ist es bei dem alten entlüftungsschlauch).
der neue schlauch führt erst ein stück zur motormitte hin und dann in einem engen bogen wieder zurück hoch zur airbox.
auf der linke seite liegend läuft das öl dann nur bis maximal zum bogen und beim aufrichten wieder zurück ins kurbelgehäuse.
das nennt man " ölsperre".
deswegen wird immer nur von der "linken seite liegend" gespochen.
wichtig ist, daß der sturzsensor "angemeldet" ist.
nur so ist gewährleistet ,daß der motor abschaltet. ansonsten saugt die ölpumpe luft und die lager werden nicht mehr mit öl versorgt.
folge :kapitaler motorschaden und das schon nach wenigen sekunden laufen ohne öl. :shock:
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Beitragvon schorsch » 22.10.2010, 17:26
streetsurfer hat geschrieben:bei einem sturz auf die rechte seite ist es egal ob die alte oder neue entlüftung verbaut ist.
Haste gut erklärt. Kapier ich sogar. :oops: 8)
Schönen Gruß auch an Deine Frau
Georg aus AYl
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Volker_D » 22.10.2010, 20:36
Im aktuellen MO kann man die Geschichte unter Fuhrpark übrigens nachlesen - also die Umrüstung etc. pp.
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon ali » 22.10.2010, 22:09
ob links oder rechts ist egal da meine auch auf der linken seite war wenn sie in der wiese stehen geblieben ist und das sie keinen Sturtzsensor hat finde ich überhaupt nicht gut.
ali
Beitragvon ali » 22.10.2010, 22:11
Zet hat geschrieben:Hallo,
Danke für diese info kannst du mir das orginal mailen?
alex.pircher@virgilio.it
ali
Beitragvon Zet » 22.10.2010, 22:54
ali hat geschrieben:Danke für diese info kannst du mir das orginal mailen?
bekommst Du am Montag, Scanner habe ich im Büro.
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Beitragvon emil » 23.10.2010, 06:58
Hallo, die betroffenen haben bestimmt rechtschutz. Ich würde mir einen guten
rechtsanwalt nehmen und dem die sache übergeben.
Ich würde erst mal gar nix bezahlen, gleich den händler verklagen. :evil:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon ali » 23.10.2010, 08:04
Danke Zet
ali
Beitragvon Zet » 24.10.2010, 13:54
Danke Zet
Ali, Du hast Post. Gruß Zet
@all, falls es noch jemand braucht, habe es im Fred "PDF´s über dies und das" eingestellt.
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Beitragvon Meister Lampe » 24.10.2010, 15:00
emil hat geschrieben:Hallo, die betroffenen haben bestimmt rechtschutz. Ich würde mir einen guten
Jauh , mit einem Rechtsverdreher , genau da steht BMW und die :D drauf , da bekommste garnix oder die Sache wird in 5 Jahren ausgesessen ... :roll: , immer schön die Ruhe behalten und sachlich Vorgehen , dann kommst du am weitesten , in der Ruhe liegt die Kraft ... :wink:
