Austausch Hauptrahmen?
Beitragvon MSHPU » 09.09.2013, 20:53
Hat schon mal jemand nach einem Unfall einen neuen Rahmen gebraucht bzw. eingebaut bekommen?
Ist es tatsächlich so, dass der alte Rahmen an BMW zurückgegeben werden bzw. unbrauchbar gemacht werden muss? So hat mir der Teileservice das heute mitgeteilt. Ich dachte, es würde reichen, die alte Fahrgestellnummer ausXXXen zu lassen?
Ich bin gespannt, wer Erfahrungswerte weitergeben kann!
Re: Austausch Hauptrahmen?
Beitragvon NordischPipz » 09.09.2013, 21:00
Ich kann!
Ich hatte ja auch einen Rahmenbruch... Hab mir einen gebraucht besorgt, den zum freundlichen gebracht und einbauen lassen... Die sind immernoch dabei :(
Aber ich hab denen gesagt, dass ich alle altteile mitnehmen will! Kein Problem haben die gesagt!!!
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Beitragvon Steini__22 » 09.09.2013, 22:00
Ich nehme mal an, das hängt mit Garantie etc. zusammen, da alle
- Service-Daten wie Software-update
- Reklamationen
- Rückrufaktionen
Fahrwerks-Nummer bezogen sind.
Ansonsten sind Austauschaktionen (z.B. wie damals die defekten Nockenwellen) nicht eindeutig dem Motorrad zuzuordnen.
Erfahrungen habe ich keine.
Beitragvon Chris-r4f » 09.09.2013, 22:02
Was ist Dir denn passiert???? Hab ich was verpasst?
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon MSHPU » 10.09.2013, 07:39
Ein ziemlich blöder Fehler in Assen, allerdings nicht mit Berta, sondern mit dem Straßenmotorrad (eben weil Berta ja wegen dem Motor nicht fahrbereit war). Sieht top aus, die paar Sachen, die kaputt waren, habe ich einzeln getauscht nur habe ich jetzt eben was am Rahmen gefunden... :evil:
Mal was anderes: http://www.ebay.de/itm/261281788537?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ist das ein realistischer Preis für sowas? Der Rahmen ist ja nur noch ein Puzzle... :shock: Der Preis bezieht sich also auf die Fahrgestellnummer und die Papiere, aber ist das in der Form realistisch? Was sagen die Teilehändler dazu?
Beitragvon NordischPipz » 10.09.2013, 08:22
Es stehen öfters gebrochene Rahmen bei ebay drin! Alle mit Brief und schlosssatz! Liegen alle bei ca. 3300€
Gehen aber meistens unter der Hand für weniger weg!
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon Enno » 10.09.2013, 08:25
ich kenn es nur so, die nummer von einem tüv prüfer umtragen zu lassen, kostet meist um die 80-100€
der alte rahmen muss dann, ja nach prüfer durchgeflext, oder die nummer muss rausgeflext werden.
dann würde vllt. auch so ein rahmen passen: http://www.ebay.de/itm/BMW-S1000RR-Rahmen-frame-Blanko-Racing-/221246305076?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item33834eb334&nma=true&si=LyZkaC4SzrRbPd%252BeayY4rItg8VY%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Enno
Motorrad: S1000RR Mü
Beitragvon Steini__22 » 10.09.2013, 08:51
MSHPU hat geschrieben:Ein ziemlich blöder Fehler in Assen, allerdings nicht mit Berta, sondern mit dem Straßenmotorrad (eben weil Berta ja wegen dem Motor nicht fahrbereit war). Sieht top aus, die paar Sachen, die kaputt waren, habe ich einzeln getauscht nur habe ich jetzt eben was am Rahmen gefunden... :evil:
3.199,00 € für einen zerbrochenen Rahmen -also Kernschrott- ist ja der Hammer!
Für das Geld bekommt man diesen doch als neues (!) Ersatzteil :!: :?: :!: :?:
Beitragvon NordischPipz » 10.09.2013, 09:34
Richtig, aber ohne Brief !!!
Der Brief macht's!
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon fireduro919 » 10.09.2013, 17:35
Hallo ich hab letzeten Winter an meiner RR Bj 2012 einen neuer Hauptrahmen verbaut, den neuen hab ich beim :D bestellt abgehohlt und umgebaut die Fahrgestellnummer hab ich mit Schlagzehlen eingeschlagen (der Rahmen kostet ca. 2000 €). Den Alten Rahmen hab ich im Keller liegen wenn den einer will einfach melden. Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Beitragvon MSHPU » 10.09.2013, 17:50
Was war der Grund für deinen Wechsel und warum hat BMW den bei dir nicht zurückgefordert?
Beitragvon fireduro919 » 12.09.2013, 17:29
Hallo, der Grund des wechsels war, das der Rahmen verbogen war. Der Alte liegt bei mir im Keller. Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Beitragvon Stanley » 12.09.2013, 20:36
Steini__22 hat geschrieben:
Richtig, aber mit dem Brief und dem sonstigen Zubehör was man dazu kriegt wird eine geklaute Maschine ganz plötzlich zu einer legal erworbenen nur eben mit einem Rahmenschaden für den man ja bereits rein zufällig einen anderen, heilen Rahmen hat.
Stanley
Motorrad: M1R
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
