Displayfehler/Schattenbild
Beitragvon daenn » 31.03.2013, 21:24
Hey Leute ,
guckt euch mal mein Display an. Links neben der Null und über den N hab ich immer ein Schattenbild in der Anzeige.
Der Kontrast der zweiten oder dritten Geschwindigkeitszahl "schimmert" permanent durch.
In natura sieht man es stärker als auf dem Bild.
http://www.fotos-hochladen.net/view/fot ... 7kg0fh.jpg
Habt ihr das auch ?
Werde wohl das erste mal die Garantieleistung in Anspruch nehmen :idea:
Achja, BJ 2012
Gruß daenn
daenn
Motorrad: S1000R BJ 2012
Re: Displayfehler/Schattenbild
Beitragvon Matthias K » 31.03.2013, 21:49
Hallo daen
Kenne ich noch nicht, habe auch noch nichts ähnliches gehört oder gesehen :(
Hohl dir über deinen Garantieanspruch ein neues Kombi, es hat ein Problem mit der Quarz Anzeige! Gab es vor 20 Jahren mit den digital Uhren auch!!!! War es mal großen Temperaturen, Plus und oder Minus ausgesetzt, das könnten 2 Ursachen sein.
Aber das ist egal.
Viele Grüße
Matthias
Beitragvon daenn » 01.04.2013, 09:04
Matthias hat geschrieben:Hallo daen
Aber das ist egal.
Viele Grüße
Matthias
Danke für deine Antwort. Werde das direkt mal mit erledigen lassen wenn mein "Ständer" geprüft wird :D
Gruß daenn
daenn
Beitragvon Ego » 01.04.2013, 11:12
Ich kann Matthias nur zustimmen.
Das war damals bei alten Anzeigen ein häufiges Problem. In meinem alten Cupra R hatte ich das auch, wenn ich im Winter bei starken minus-Temp das Auto an gemacht habe sah mein Klimadisplay auch so aus. Da du noch Garantie hast solltest du es schnell mal tauschen lassen. Ich habe auf meiner RR sowas noch nicht fest gestellt. Aber ich werde die Tage mal genauer hin sehen...
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon stas85 » 06.08.2013, 20:25
moin meine ist auch bj2012 und erst zwei wochen alt. hab genau das selbe problem mit dem diplay! has du es jetzt getauscht bekommen auf garantie??
stas85
Motorrad: S1000RR BJ 2012
