ich habe eine von Werk aus eingebaute DWA. Diese funktioniert generell, jedoch vermisse ich die rot blinkende LED im Display im aktiven Zustand.
Hat jemand von Euch dasselbe "Problem", oder gibt es einen Trick, diese zu aktivieren?
Tobi
HappyABG hat geschrieben:Also bei meiner M-R (2025) gibt's keine blinkende LED bei aktiver DWA im Cockpit. Nur bei ausgelöstem Alarm signalisiert die LED die Ursache (nach dem Einschalten der Zündung). Macht m.E. ja auch Sinn nicht jedem gleich zu signalisieren dass da eine DWA aktiv ist. Ergo: (vermutlich) normales Verhalten ;)
Vielleicht schaust Du mal in der Bedienungsanleitung nach.
