Endurance-Kette selbst wechseln?
Re: Kettenschaden M1000RR – keine Kulanz bei 23.000 km
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.08.2025, 13:03
HappyABG hat geschrieben:Meine erste Kette an der S-RR (Werksaussstattung; DID?) hat jetzt dank Scottoiler 40.000 km gehalten.
Die Werksausstattung ist die Regina Standartkette.
Beitragvon HappyABG » 04.08.2025, 15:30
HappyABG hat geschrieben:Die Werksausstattung ist die Regina Standartkette.
Oh! Wundert mich dass die dann doch 40' km gehalten hat (gut, sie war wirklich am Ende). Dann bin ich mal gespannt wie sich diese "Endurance"-Variante auf der M-R demnächst bei mir schlägt. DID lag lange bei mir rum (beim Sonderangebot zugeschlagen) und hab ich vor dem Urlaub im Juni auch montiert, aber ihr Ende werde ich auf der RR nicht mehr erleben.
HappyABG
Motorrad: S1000RR 2020
Re: Endurance-Kette selbst wechseln?
Beitragvon HappyABG » 04.08.2025, 15:35
UltraBlack hat geschrieben:WOft war die Ketteneinstellung und die Flucht der Räder ab Werk schon nicht korrekt eingestellt
Ich hab mir zur Kontrolle / zum Einstellen schon vor längerer Zeit diesen Laser gekauft und dazu noch ein kleines Lineal (10 cm) aus Alu. Das hab ich gekürzt und mit einem Ausschnitt in der Breite der Laschen versehen. Stecke ich dann erst in der Nähe des Kettenrads auf die Kette, lese auf der Skala ab wo der Laser hinzeigt und danach stecke ich den Maßstab so weit wie möglich vorne auf die Kette. Mit dem Laser kann ich die Flucht dann sehr genau einstellen (-> gleicher Wert wie am Kettenrad).
HappyABG
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.08.2025, 21:18
Happy, wenn du deine Kette im Griff hast, dann musst du nur noch das "Zitieren" üben!
Beitragvon HappyABG » 05.08.2025, 08:29
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Happy, wenn du deine Kette im Griff hast, dann musst du nur noch das "Zitieren" üben!
Asche auf mein Haupt! Und danke für den Hinweis auf meine (hoffentlich) bisher einzige Verfehlung. Ich beherrsche das eigentlich schon, weil ich selbst jahrelang ein Forum administriert habe (und mich darüber echauffiert dass die Leute bei ihren Beiträgen gnadenlos auf "Zitieren" geklickt haben ohne Rücksicht auf Verluste - und Zusammenhänge; so wie hier im Forum auch). Aber Fehler passieren (auch mir ;) ) :(
Wenn Du Kritik am Zitieren üben willst dann gibt's hier im Forum jede Menge anderer Kandidaten. Da kannst Dich austoben ohne Ende ... :(
HappyABG
Beitragvon RJ45XR » 05.08.2025, 16:55
mich hat es bei 5.300 KM jetzt auch erwischt. Zwei O-Ringe haben sich verabschiedet und die Fettfüllung tritt aus. Das lächerliche daran: Ich bin ein notorischer Kettenreiniger. Es wird alle 200 KM gefettet bzw. Gereinigt und gefettet. Meine DID‘s haben so immer 30-40 tkm gehalten. Bin mal gespannt was BMW sagt, aber ne Regina kommt mir nicht mehr ins Haus.
RJ45XR
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Hauke » 06.08.2025, 21:27
Kann man die Kette nicht trotzdem erstmal weiter fahren. Die fliegt einem doch nicht gleich um die Ohren, vesrchleißt nur schneller?
Hauke
Motorrad: S 1000 XR BJ. 2023
Beitragvon RJ45XR » 07.08.2025, 03:52
Also ich mache keine halben Sachen. Ich habe keine Lust mit 250 über die Bahn zu brettern, mit dem Wissen, dass zwei Gleider ohne Schmierung laufen.
RJ45XR
Motorrad: M1000XR
Beitragvon HappyABG » 07.08.2025, 13:02
Hauke hat geschrieben:Kann man die Kette nicht trotzdem erstmal weiter fahren. Die fliegt einem doch nicht gleich um die Ohren, vesrchleißt nur schneller?
Die kann Dir sehr schnell um die Ohren fliegen! Wenn kein Fett mehr drin ist (weil die O-Ringe das nicht mehr drin halten) laufen die Bolzen/Hülsen trocken, glühen aufgrund der Reibung aus und dann isses vorbei mit Festigkeit. Und wenn die Kette reißt schlängt die ganz schnell im Motorgehäuse ein mit kapitalem Motorschaden als Resultat. Und - damit verbunden - wahrscheinlich auch einem kapitalen Sturz. Aber jeder so wie er's mag. Geiz ist geil :(
HappyABG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
