Eierndes Kettenrad S1000RR k46
Re: Eierndes Kettenrad S1000RR k46
Beitragvon underdog777 » 26.05.2025, 11:45
Für mich ist das eindeutig :D
Loctite 243 mittelfest...
Wüsste auch nicht warum das 'schon gar nicht' passen sollte? :D
underdog777
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.05.2025, 12:05
Sicherungsmittel mechanisch ist das innenliegende Sicherungsblech in der Achsmutter.
Jeder macht es halt so wie er kann oder möchte, aber bitte keine falschen Angaben hier öffentlich posten, dann lieber nichts sagen :!:
Beitragvon RRwolli » 26.05.2025, 14:11
underdog777 hat geschrieben:
hast Du dein Mopped Neu gekauft?
Also bei meinen Neuen BMW's war noch nie Loctite an der Steckachse.
Die richtige Erklärung was damit gemeint ist steht ja oben drüber.
Beitragvon Meister Lampe » 27.05.2025, 10:58
Unfassbar , was manche so herauslesen und Interpretieren ... :roll: , Mechanisch heißt einkleben ... :shock:
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.05.2025, 12:30
Ein Mechaniker kann auch einen Schweißpunkt setzen :mrgreen:
Ist ja schließlich auch mechanisch gesichert ThumbUP
Beitragvon rollingstone83 » 07.08.2025, 05:45
Hatte das selbe Problem:
Beim wechseln des Lagers im Kettenradadapter fiel das Alte fast heraus.
Bei näherer Betrachtung Riss im Adapter festgestellt.
Neuen Adapter gekauft, der gegenüber dem ursprünglich Originalem genau im Bereich des Risses verstärkt ist und es braucht eine
neue, kürzere Distanzbuchse, was der Servicemitarbeiter von BMW aber gleich bei Bestellung bekanntgab. Ist eine 2012er, also mindestens bis dahin wurden die "fehlerhaften" verbaut.
rollingstone83
Motorrad: BMW S1000RR 2011
