S1000RR 2011 Schaltung sehr Hakelig
Beitragvon Nelson » 22.06.2025, 16:08
Hallo Leute.
Ich brauch mal euer Fachwissen und eure Erfahrung.
Meine S1000RR hat nun 54.000 KM runter und ich habe nun langsam das Problem das die Gänge sich seltsam anfühlen beim schalten.
Es ist schwerer die Gänge einzulegen. Auch wenn ich an der Ampel den Neutral einlegen will, ist es hakelig, sodass ich stärker drücken muss um von der 1 Hoch zu kommen und geh dann direkt in die 2, weil es mit nem Ruck dann passiert, weil ich mehr Kraft aufwenden muss. Runter genau das gleiche spiel. So als hätte ich auf mal mehr wiederstand.
Gibt es dort ein bekanntes Verschleiß Teil welches ich tauschen kann welches gerne mal aufgibt?
Viele Grüße
Nelson
Motorrad: S1000RR 03.2011
Re: S1000RR 2011 Schaltung sehr Hakelig
Beitragvon jkoehler » 23.06.2025, 17:55
Servus,
ich rolle immer 3-4 cm hin und her, dann gehen die Gänge wunderbar rein,
meine Honda hatte das nie, aber bei der RR war es fast schon immer so.....
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
Beitragvon Nelson » 26.06.2025, 21:45
Es ist nicht nur beim Neutral suchen es ist auch beim fahren. Seit zwei Wochen spürbar. Jetzt ist es quasi wie ein wiederstand der dazu gekommen ist. Irgendwas wird verschlissen sein oder eingelaufen oder einen grat bekommen haben oder so. An der Ölablassschraube war nur minimal Metall Staub dran. Normaler Verschleiß würde ich sagen.
Nelson
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.06.2025, 12:54
Dann fahr mal schön weiter so, man könnte aber auch mal die Reibscheiben, Federn und Kupplungskorb kontrollieren!
Selbstheilung hat die Mofa nicht, also besser wirds nicht!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.06.2025, 13:09
Kupplungsseil kontrollieren, das kann es auch sein.
Beitragvon Nelson » 27.06.2025, 20:08
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Dann fahr mal schön weiter so, man könnte aber auch mal die Reibscheiben, Federn und Kupplungskorb kontrollieren!
Warum sollte ich denn so weiter fahren wenn ich festgestellt habe das es schlechter schaltet? Macht wenig Sinn irgendwie. Will es ja beheben. Aber gut.
Dann brauch ich scheinbar nicht auf einen sinnvollen Hinweis hoffen.
Danke
Nelson
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.06.2025, 23:39
Der sinnvolle Hinweis steht doch oben, aber wenn du die Sachen nicht kontrollieren möchtest?
Schreibst ja selbst, seit 2 Wochen wird es schlimmer!
Bitte, gern geschehen!
Beitragvon RJ45XR » 28.06.2025, 06:34
Schalten sich die Gänge mit QS auch schlecht? Oder da normal?
Wann war der letzte Ölwechsel?
Das kam bei Google raus:
Mögliche Ursachen und Lösungen:
Defekter Schaltassistent (Quickshifter):
Der Schaltassistent ermöglicht das Hochschalten ohne Kupplungsbetätigung. Ein Defekt kann zu unsauberen Schaltvorgängen führen. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Austausch des Schaltassistenten ist dann notwendig, sagt micron Systems Kfz-Handelsgesellschaft mbH.
Verschlissenes Schaltgestänge:
Abgenutzte Teile im Schaltgestänge können ebenfalls zu Schaltproblemen führen. Eine Inspektion und ggf. der Austausch einzelner Komponenten sind hier angebracht.
Probleme mit der Kupplung:
Eine nicht korrekt funktionierende Kupplung kann ebenfalls zu Schaltproblemen führen. Überprüfen Sie den Kupplungszug, die Kupplungsscheiben und den Kupplungsnehmerzylinder.
Falsche Einstellung des Getriebes:
Eine falsche Einstellung des Getriebes, insbesondere der Schaltwalze oder des Schaltmechanismus, kann ebenfalls zu Schaltproblemen führen. Eine Fachwerkstatt kann dies überprüfen und korrigieren.
Verschmutzung oder Beschädigung von Schaltbauteilen:
Schmutz oder Beschädigungen an den Schaltklauen oder anderen Getriebekomponenten können ebenfalls zu Schaltproblemen führen. Eine gründliche Reinigung oder der Austausch betroffener Teile kann hier helfen.
RJ45XR
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Nelson » 07.07.2025, 21:57
Seil kontrolliert alles heile und leichtgängig.
Kupplung scheint IO zu sein weil sie vernünftig trennt (im stand will sie nicht los mit gezogener Kupplung) und auf Vollgas rutscht nichts.
Nach genauem beobachten ist mir nun aufgefallen das es schwieriger zu schalten geht wenn die Maschine sehr warm wird.
Nach stadt fahrten, viele Ampeln etc.
Wenn sie wieder kalt ist schaltet sie geschmeidig. Aber kann mir da nicht wirklich einen Reim machen mit welchem Bauteil das zusammen hängt. Wenn sie kalt ist oder normal Landstraße gefahren wird, schaltet sie völlig normal.
Nelson
