Quickshifter S1000RR 2012
Beitragvon ivanjan » 15.04.2025, 22:43
habe bei meiner S1000RR BJ.2012 das Problem, dass der Quickshifter nicht geht (sowohl bei niedriger als auch bei hoher Drehzahl)
Der Schalthebel lässt sich während der Fahrt nicht nach oben drücken, eben nur mit Kupplung…
Hat da jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Lg
ivanjan
Motorrad: BMW S1000RR 2012
Re: Quickshifter S1000RR 2012
Beitragvon herbyei » 15.04.2025, 23:22
Hast Du andere Hebel montiert und vorher ging es? Wird der Hebel durch den Fahrtwind zurückgedrückt und betätigt den Mikroschalter?
Den Mikroschalter an der Kupplungsarmatur überprüfen ob der schaltet.
Kabel überprüfen.
Sollte da alles ok sein, kann ggf. der Schaltassistent defekt sein.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.04.2025, 09:52
Der Sensor kann sich vom Schaltautomaten gelöst haben, das Kabel kann im Bereich Ritzel beschädigt sein.
