Rasseln/Klappern 2016RR
Beitragvon iceman2375 » 20.10.2024, 08:53
Moin,
meine RR von 2016 mit 18500km klappert oder Rasselt eigentlich immer egal ob warm oder kalt.
im Leerlauf bis 6000 ist es zu hören.
vielleicht weiß einer was es sein könnte hab hier mal ein Link
https://youtube.com/shorts/w58-1GU_C3I? ... iKkpOYL6C6
iceman2375
Motorrad: s1000rr 2016
Re: Rasseln/Klappern 2016RR
Beitragvon eric_frankfurt » 07.12.2024, 22:31
Gude,
ich kann nur von meinem Empfinden sprechen und meinen Erfahrungen mit den S1000 Motoren.
Das rasseln/klappern klingt noch für mich vollkommen normal, die S1000 Motoren sind idr relativ laut.
Es kann mal vorkommen, dass sich die Steuerkette längt, aber nicht bei der Laufleistung.
Leider hast du keinen Gasstoß gegeben, sodass man irgendwas von der Kette oder so noch hören würde, wobei das im Leerlauf auch schon auffällt.
Mach dir kein Kopf das klingt definitiv noch im Rahmen/normal.
Eric
eric_frankfurt
Motorrad: S 1000 R (2017)
Beitragvon delta.hf » 08.12.2024, 08:37
Finde auch, das es sich ziemlich normal anhört.
Die BMW Motoren hören sich sehr mechanisch an, dagegen laufen Japaner eher geräuschlos
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon RJ45XR » 10.12.2024, 17:28
Ich finde die rasselt schon ganz schön. Meine XR (2017) tut das nicht so extrem. Klingt auch nicht nach Steuerkette, das hört sich anders an. Wie lange ist der letzte Ölwechsel her? Ich wechsle alle 5 tkm das Öl. Und nachdem neues Öl drin ist, läuft die immer leiser.
RJ45XR
Motorrad: R1300GSA
Beitragvon 77er » 11.12.2024, 10:42
iceman2375 hat geschrieben:Moin,
So klang meine S1000R schon, als ich sie neu vom Händler geholt habe. Für mich hört sich das normal an. Ein Gasstoß würde sicherlich in dem Video zur akustischen Analyse helfen.
77er
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
Beitragvon cskara123 » 11.12.2024, 22:34
Bei mir war es die Inteferenzklappe am Krümmer.
Die Werkstatt hat am Seilzug etwas nachgebessert und es ist deutlich besser geworden. LG
cskara123
Motorrad: S1000RR 2018
Beitragvon iceman2375 » 17.02.2025, 09:29
Waren die tatsächlich die Klappen im Krümmer, wurde auf Garantie getauscht.
iceman2375
