Zeigt her eure Zeiten !!! -> Hinterradwechsel
Re: Zeigt her eure Zeiten !!! -> Hinterradwechsel
Beitragvon Woofi0904 » 25.11.2015, 08:35
Bigsur hat geschrieben:Hi Kirsches
Denke es geht darum Mutter und Gewinde im Fall der Fälle zu schützen , da auf der rechten Seite der Auspuff " schützend " seinen Topf drüber halten sollte ;-)
Gruss Bigsur
Ne, ist einfacher, da die Achse schon etwa 3/4 drin steckt. Dann kann man schön noch die Bremszange fixieren, ohne das die Achse ständig wieder rausfällt. Hab ich damals bei der GSX-R schon so gemacht. Denke der Grund ist, da man auf der rechten Seite nicht so gut schrauben kann wenn der Auspuff im Weg ist, oder noch heiss ist. Darum ist vielleicht werksseitig die Achse eigentlich falsch rum montiert...
Woofi0904
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Bmwatzy » 25.11.2015, 10:37
Weil es schneller geht. Bei fast allen rennteams ist die Mutter rechts.
Bmwatzy
Beitragvon krulli#10 » 25.11.2015, 11:17
Das hat wie schon geschrieben, mehrere Vorteile. Zum einen die Tatsache mit der Bremse; die lässt sich mit 3/4 eingeschobener Achse besser in die richtige Position bringen, zum anderen die Sache mit dem Abschleifschutz der Mutter durch den Endschalldämpfer im Sturzfall. So eine weggeschliffene Mutter lässt sich nicht wirklich gut entfernen, ohne noch mehr zu demolieren. Mir selbst fällt es auch leichter mit der rechten Hand (hinter dem Mopped hockend) zu schrauben.
Wenn man die umdrehen will, muss man auch die beiden Kettenspanner links/rechts vertauschen. Mehr ist dabei nicht zu beachten. Es hat auch sonst (für die ängstlichen hier) keinerlei negative Auswirkungen auf irgend etwas.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Steini__22 » 25.11.2015, 19:27
Warum macht BMW das nicht ab Werk?
Beitragvon schorsch » 25.11.2015, 21:01
Steini__22 hat geschrieben:Warum macht BMW das nicht ab Werk?
Da sind so viele Ing`s und Dr`s am arbeiten und davor hab ich immer Angst.
Es klappt mit`m denken nicht immer so wie es sein sollte(Fachidioten aber mit "1" abgeschlossen scratch )
Aber dieses Problem besteht nicht nur bei BMW :ahh:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Saw100 » 25.11.2015, 22:24
Gruss Bigsur
Ganz einfach: rechtshänder = Mutter rechts
Saw100
Beitragvon Bmwatzy » 25.11.2015, 22:28
Zum Glück hat die Mutter
Kein linksgewinde
Bmwatzy
Beitragvon Steini__22 » 26.11.2015, 10:16
Es ist aber drauf zu achten, das durch den fehlenden Windwiderstand auf der linken Seite das Motorrad einen "reschtsdrall" bekommt!
Beitragvon Bmwatzy » 26.11.2015, 13:43
Und mit dem Übergewicht von der Mutter rechts ist der Rechtsdrall noch größer
Bmwatzy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
