Felgenbeschichtung - Lager ausbauen
Beitragvon E11 » 16.09.2015, 09:37
werde demnächst meine Felgen einen frischen Look verleihen. Hierzu soll ich die Lager ausbauen. Weiss nur nicht wie ? plemplem Schon mal jmd gemacht?
Danke im voraus.
E11
Motorrad: RR - 2011
Re: Felgenbeschichtung - Lager ausbauen
Beitragvon papajo » 16.09.2015, 10:31
Wie soll denn beschichtet werden?
Beim Pulvern ist es wohl empfehlenswert die Lager auszubauen, da dort mit höheren Temperaturen zum Einbrennen gearbeitet wird.
Einige Pulverer wollen auch den alten Lack abstrahlen bzw. per Thermo-Verfahren in einem Bad ablösen.
Beim Lackieren braucht man das nicht.
Dafür haben erfahrene Lackierer Abdeckungen aus Gewindestande, U-Scheiben und Muttern.
Bei meiner S1000R habe ich die Achsen mit einem Heissluftfön erwärmt und von der anderen Seite mit einem langen Metallstab die Lager sehr vorsichtig rausgehämmert.
Solltest du die Lager zerstörungsfrei heraus bekommen, TOP: ThumbUP
Bei mir haben diese Schaden genommen. Ich habe dann für wenig Geld beim :mrgreen: 4 neue Lager gekauft.
Achsen wieder vorsichtig erwärmen und auch vorsichtig wieder reinhämmern.
Eine Sch**ß Arbeit. Aber es hat funktioniert. :clap:
Beitragvon RRwolli » 16.09.2015, 13:57
bei mir hat es der :D jeweils für einen Zehner gemacht. Ansonsten so wie schon beschrieben, nur die neuen Lager vorher zusätzlich ins Eisfach legen, oder besser noch, ein bißchen Stickstoff besorgen. Für vorne kannst Du Lager von SKF und Wellendichtringe aus dem Zubehör verwenden. Wesentlich preiswerter. Für Hinten bist Du auf BMW Teile angewiesen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
