Volumen Kühlflüssigkeit
Beitragvon schrader999 » 26.02.2015, 13:13
kann mir jemand sagen, wieviel Kühlflüssigkeit die RR ca im Kreislauf hat? Incl Ausgleichsbehälter.
Grund: Bisher hat sie im Warmen überwintert, jetzt steht sie aber im Kalten. Da meine RR nur Wasser drin hat will ich Kühlflüssigkeit nachfüllen. Am besten ohne alles vorher zu enleeren. GGf. Nur den Ausgleichsbehälter 1-3 mal entleeren und mit reinem Kühlmittela auffüllen und zwischendurch zum Mischen ein bisschen laufen lassen. Das sollte für den Rest des Winters reichen.
Will aber nicht zuviel nachfüllen (also unter 1:1 bleiben), daher die Frage.
Danke für Feedback
Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Volumen Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 26.02.2015, 13:21
Laut Werkstatt-DVD 2,9 Liter Gesamtfüllmenge.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon schrader999 » 26.02.2015, 13:25
Danke Perfekt.
Ich nehme mal an, dass der Wasserkreislauf über einen Thermostaten geschaltet wird? Oder erreiche ich meine gewünschte Durchmischung auch schon bei kurzem laufen lassen des Motors?
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Peti » 26.02.2015, 13:37
Ja, es gibt natürlich einen Thermostat.
Ich denke, die Maschine muss schon recht warm laufen, damit der aufgeht, um die Durchmischung zu gewährleisten.
In der Rep-Anleitung steht darüber nichts, wo das Wasser in kaltem Zustand lang fließt und wo nicht.
Da sind zwar Schritte für kompletten oder teilweisen Tausch der Flüssigkeit beschrieben, aber nichts mit Mixen im Moped.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon schrader999 » 26.02.2015, 13:43
Peti hat geschrieben:Ja, es gibt natürlich einen Thermostat.
Ok Danke.
Vielleicht tausche ich dann doch einmal komplett. Ist ja auch nicht der riesen Akt (aber man ist ja faul). Zumindest das Spülen kann ich mir sparen beim Wechsel Wasser auf Kühlflüssigkeit.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
