Ruckeln der Bremsen
Ruckeln der Bremsen
Beitragvon Schorschel » 28.04.2014, 12:05
Hallo Leute.
Ich habe bei langsamer Fahrt, z.b. wenn ich auf eine rote Ampel zurolle und dann abbremse, ab und zu so ein ruckeln oder vibrieren in der Bremse. Wenn ich aus hohen Geschwindigkeiten runter bremse ist es nicht, eben nur bei langsamer Fahrt.
Hat zufällig jemand eine Ahnung, was das sein könnte.
Vorab, besten Dank an Alle.
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Re: Ruckeln der Bremsen
Beitragvon Markus2802 » 28.04.2014, 12:08
Entweder normal, wegen der gelochten Scheiben, ober aber mal checken ob, bei gezogener Bremse im Stand, beim Vor und zurück bewegen das Lenkkopflager Spiel hat....
Markus2802
Beitragvon Schorschel » 28.04.2014, 12:11
Markus2802 hat geschrieben:Entweder normal, wegen der gelochten Scheiben, ober aber mal checken ob, bei gezogener Bremse im Stand, beim Vor und zurück bewegen das Lenkkopflager Spiel hat....
Hatte das auch bei meinem `10er Modell damals, laut freundlichem wäre aber alles normal wie es sein sollte ?! Vielleicht der berühmte Vorführeffekt damals ? scratch
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
