Der erste kleine Murks
Beitragvon yellojumper » 19.03.2010, 09:52
Da ich das Soziagedöhne nicht brauche, Fußrasten und Sitz ab. Eine Schraube von den Fußrasten habe ich kaum rausbekommen, weil der Dödel am Band sie schief reingedreht hat. Gut, 1. brauche ich das nicht und 2. konnte ich das Gewinde nachschneiden (für die Transportsicherung). Fazit: Auch bei BMW gibt es die Tage nach Sonntag.
Ich hoffe das ist die einzige Macke an meinem Schätzchen.
yellojumper
Re: Der erste kleine Murks
Beitragvon Reiner » 19.03.2010, 10:52
Hallo yellojumper,
ich hatte exakt das gleiche Problem. Ich musste ebenfalls eine Schraube "rauskämpfen" und das Gewinde nachschneiden ... Du bist mit dem Murks also nicht allein :wink:
Reiner
Reiner
Beitragvon Chris » 19.03.2010, 11:02
Vielleicht serienabhängig? Bei mir war alles top. Und andere hier haben den Bock scho mehrmals zerlegt. Ich denke Murks gibt´s überall. So lange da einer für gerade steht ist das verzeibar!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon bazi » 19.03.2010, 11:02
Dann werd ich meinen Händler das machen lassen.... (ich hab nämlich keinen Gewindeschneider :mrgreen: )
bazi
Beitragvon HAF_Div28 » 19.03.2010, 11:08
bazi hat geschrieben:Dann werd ich meinen Händler das machen lassen.... (ich hab nämlich keinen Gewindeschneider :mrgreen: )
Dann werd ich meinen Händler das machen lassen.... (ich hab nämlich eine Gewährleistung) :wink:
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Mirko » 19.03.2010, 12:37
Bei mir das selbe: eine Schraube lies sich erheblich schwerer raus drehen als die anderen!
Ursache: Das Gewinde der Schraube war fehlerhaft... :roll:
Ähnliches Problem übrigens auch bei einer der beiden Schrauben die das Sitzbankpolster halten. :shock:
Habe alle Gewinde nachgeschnitten und jetzt flutscht das ordentlich. :wink:
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Beitragvon petrino_1 » 21.03.2010, 00:23
Bei mir ist eine der beiden Sitzbankschrauben beim Lösen abgebrochen. Habe die Gewindebuchse herausgebohrt und lass mir bei der ersten Inspektion eine neue Buchse setzen. Ist mit dem Händler meines Vertrauens bereits abgesprochen.
Wer später bremst ist länger schnell !!
petrino_1
Beitragvon marcod » 21.03.2010, 02:19
ich hatte eine S1000RR bei der das Gewinde von einer Schraube der Kennzeichenhalterbefestigung gefressen hat. Ich glaube die sollten mal ihre Drehmomentschlüssel kalibieren lassen. :lol:
Von dem was ich bisher gesehen habe lässt sich an der S1000RR recht gut schrauben.
mfg
marco
marcod
Beitragvon gixxer » 21.03.2010, 13:36
bei mir war auch Sitzbank locker wo ich meine abgeholt habe!
Der gute Mechaniker wollte die rechte Schraube nachziehen,aber zwecklos,Gewinde war schon in Eimer,
nochmal in die Werkstatt reingefahren,Gewinde nachgeschnitten,und jetzt passt es,hoffe ich zumindenstens,
muss dann wieder alles überprüfen wenn ich meinen SLICK-Stecker verbaue!!
MfG GixxeR ;)
gixxer
Beitragvon Hanjo » 21.03.2010, 13:42
Leiharbeiter und Zeitarbeitsfirmen für die Endmontage gebucht?
Anscheinend ist die Kalkulation doch nicht so deckend,
oder die geplanten Stückzahlen werden nicht abgesetzt, teure BMW MA gegen billigere austauschen.
oder oder oder
nicht das dann iregendwann ein sticker gefunden wird "Made in China" :lol:
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon HAF_Div28 » 21.03.2010, 14:30
gixxer hat geschrieben:Hallo,
MfG GixxeR ;)
Für was verbaust Du den, für die RS oder lässt Du den immer drin?
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
