RRwolli hat geschrieben:Du brauchst ein i.LASH und ein i.LOAD dann funzt das Plug & Play.
xbad.omen hat geschrieben:RRwolli hat geschrieben:Du brauchst ein i.LASH und ein i.LOAD dann funzt das Plug & Play.
Okay, aber was ist das und wo bekomme ich das her?
driver001 hat geschrieben:xbad.omen hat geschrieben:RRwolli hat geschrieben:Du brauchst ein i.LASH und ein i.LOAD dann funzt das Plug & Play.
Das gibt es original von Kellermann. Google hat mir das in 5 Sekunden ausgespuckt:
https://www.kellermann-online.com/zubeh ... er/i.lash/
https://www.kellermann-online.com/i.load-il-1/123.940
RRwolli hat geschrieben:rufe am Besten dort an, die können dir das genau erklären. Ich habe irgendwann abgeschaltet und die 2 "Widerstände" mit bestellt. Der Bus Kram ist nicht so meins.
RRwolli hat geschrieben:ich hatte zuerst von Highsider für vorne und hinten (180 €) auf dem Schirm. Hab dann aber unheimlich viel von Problemen mit den 3in1 Blinkern generell gelesen, bei einem ging das Rücklicht nicht, beim anderen war nach 2 Wochen schon eine LED defekt, beim nächsten blinkte es normal wenn Warnblinker eingeschaltet wurden dann nicht mehr etc.
Hab mir dann überlegt da das Mopped ja nicht ganz billig war die teuren Kellermänner zu verbauen. Der Spaß hatte seinen Preis, der Gegenwert ist aber Groß.
Jürgen69 hat geschrieben:
Wie viel Kohle muss man in die Hand nehmen?
