Bremse M1000RR
der BMW M 1000 RR.
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Meister Lampe » 21.09.2021, 12:56
Und ich habe sofort etwas gestutzt , als ich hörte die M bekommt Nissin Sättel , nö die waren mal auf der Gixxer und etwas Abenteuerlich , möchte ich nicht mehr , da bleibe ich bei meinem Hayesumbau , der funzt Tierisch und da klemmt nix ... 8)
Bild Bild Bild Bild Bild
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Steini__22 » 24.09.2021, 13:36
So, gestern M abgeholt. Schuld des schwergängigen Vorderrades sind die Performance-Bremsbeläge von BMW scratch
Wer fährt auch die M? Mit welchen Belägen?
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon der Mark » 24.09.2021, 16:39
Meister Lampe hat geschrieben:Und ich habe sofort etwas gestutzt , als ich hörte die M bekommt Nissin Sättel , nö die waren mal auf der Gixxer und etwas Abenteuerlich , möchte ich nicht mehr , da bleibe ich bei meinem Hayesumbau , der funzt Tierisch und da klemmt nix ... 8)
Nun denn - von Hayes hat man im Vorfeld gar nischt gehört und die sind so etwas von zerissen worden und funktionieren dafür echt gut. Das Niederdrucksuppen haben sie wohl halbwegs im Griff, aber Leerweg und Druckpunkt und Dosierbarkeit werden erst mit einer anderen Bremspumpe besser und kommen dann an die Nissin Serienbremsen von BMW dran.
LG Mark
der Mark
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Meister Lampe » 24.09.2021, 22:09
der Mark hat geschrieben:
LG Mark
Nö , meine Dosierbarkeit ist Top und ist besser als die Nissin Serienbremse , Alpha weiß was sie machen ... winkG
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Steini__22 » 07.05.2022, 09:10
Stand der Dinge seit vorgestern:
M Seriensättel
Brembo T-Flooter Bremsscheiben.
SBK Beläge.
Problem: Bremse im Stand fest, werden die Bremsscheibe bischen nach links und rechts gedrückt ist das Vorderrad freigängig, beim Ziehen der Bremse Rad wieder schwergängig.
3.000km auf dem Tacho.
Im Verkaufsraum neue M mit 0 km hat das Problem nicht.
Nun die Titan Bremskolben von alpha-racing verbaut, dort heißt es auf der Page u.a. leichtgängigeres Vorderrad gegenüber den Serienbremskolben.
Vorderrad ist leichtgängiger, aber nicht so leicht wie bei der neuen M.
Und die Bremskolben sind 4 hundertstel kleiner!
Das bewirkt das die Dichtungen die Kolben nach Öffnen der Bremse weiter zurück ziehen.
Meine Frage:
Hat jemand die Alpha Kolben verbaut?
Muss die Dichtung gewechselt werden?
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Jesse///M » 08.05.2022, 10:17
Steini__22 hat geschrieben:Kurzes Update:
es gibt neue Bremssättel.
Wie ist es mit den anderen M1000RR Fahrern? Funktionieren eure Bremsen? Leichtgängig? Bitte mal Info
Bremsen drehen bei mir freigängig kalt wie warm und heiss auch.
Jesse///M
Motorrad: BMW M1000RR 21
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Jo_66 » 08.05.2022, 14:38
Alles ok. Drehen leicht und Verschleiß ist normal.
Jo_66
Motorrad: M1000RR
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Meister Lampe » 11.05.2022, 18:20
Steini__22 hat geschrieben:Stand der Dinge seit vorgestern:
M Seriensättel
SBK Beläge.
Meine Frage:
Ich vermute ein Fehler im ABS System , hatte da mal eine zur Reparatur , die ganz leicht immer Bremsimpulse ausgeführt hatte , Bremssattel ab und auf den Prüfstand gefahren , da war es Sichtbar , vielleicht mal testen .
Gruß Uwe
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Steini__22 » 02.08.2022, 11:17
Hier mal kurzes Update
Nach Austausch der Originalbremskolben gegen die von alpha TECHNIK läuft das Vorderrad einwandfrei und die Bremsperformance ist der Hammer!
Vor Einbau Durchmesser gemessen: die von alpha sind 4 hundertstel kleiner! Das erklärt alles! Die Dichtung zieht beim lösen der Bremse den Bremskolben weiter zurück.
selbst auf dem Red-Bull-Ring mit Platz 1 null Problemo
Bremsscheibe: Brembo T-Floater
Beläge: SBS
Kolben: alpha TECHNIK
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Jo_66 » 03.08.2022, 19:20
SBS Beläge, Typ 1 oder Typ 2?
Jo_66
Motorrad: M1000RR
Re: Bremse M1000RR
Beitragvon Steini__22 » 08.08.2022, 09:28
