S1000XR acoustics insert removal
Beitragvon iuaj7 » 31.07.2019, 14:11
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Re: S1000XR acoustics insert removal
Beitragvon Jokum » 31.07.2019, 16:05
Ich sag da immer, irgendwas werden sich die Ingenieure dabei schon gedacht haben....also lass ich das Teil da wo es ist.
Jokum
Beitragvon Alf11 » 01.08.2019, 08:08
Wenn man sich die Ersatzteillisten anschaut, sieht es so aus als wäre das eine EU4 Geschichte, denn die 2017 Modelle der R und der RR haben auch diesen ACOUSTICS INSERT, bei den Vorgängermodellen gibt es sie nicht.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Schnahili » 01.08.2019, 08:23
Blöde Frage - ist das ein Ansauggeräuschdämpfer oder wird durch das Teil das Ansauggeräusch verstärkt?
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Alex87 » 01.08.2019, 08:35
Schnahili hat geschrieben:Blöde Frage - ist das ein Ansauggeräuschdämpfer oder wird durch das Teil das Ansauggeräusch verstärkt?
Ich bezweifel, dass in der heutigen Zeit ab Werk etwas laut angeboten wird. Durch das entfernen wird´s lauter.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Blacky » 01.08.2019, 09:34
Finde die Frage überhaupt nicht blöde (gibt's ja eh nicht), denn diese Frage habe ich mir auch gestellt...
Aber ich fürchte, Alex hat recht.
Meine 2016er-S1R empfand ich als noch lauter als meine jetzige 2018er-S1XR...
kann aber auch damit zusammen hängen, daß man auf der XR etwas aufrechter sitzt
und der Kopf damit etwas weiter von der Airbox entfernt "getragen" wird...
Am WE fahre ich mal die 2018er-S1R meiner Frau, mal schauen, ob ich die als lauter oder leiser als die XR empfinde.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: S1000XR Sport (2021)
Beitragvon WOBGT » 01.08.2019, 10:53
Hallo Alex,
getestet ?
Gruß aus Wolfsburg
Herbert
WOBGT
Motorrad: 2x K100 1250GS S_XR
Beitragvon Alex87 » 01.08.2019, 15:57
Nicht getestet - war nur mein erster Gedanke und der dürfte aufgrund der ganzen Normen und co in die richtige Richtung gehen
@Blacky ein Kollege hatte (leider im Mai verstorben) eine ´16er RR mit Akra Slip-on. Eine höllenmaschine von der Lautstärke - dagegen hört sich meine ´18er mit Akra Komplettanlage wie ein E-Bike an.
Alex87
Beitragvon Blacky » 02.08.2019, 12:47
Alex87 hat geschrieben:@Blacky ein Kollege hatte (leider im Mai verstorben) eine ´16er RR mit Akra Slip-on. Eine höllenmaschine von der Lautstärke - dagegen hört sich meine ´18er mit Akra Komplettanlage wie ein E-Bike an.
Den kurzen E3-Akra (der letzte schöne ESD!!!!) hatte ich auch dran.... als Fahrer war der "dank" des infernalistisch" lauten Ansauggeräusches kaum zu hören... scratch
... das mögen "Aussenstehende" oder "Hinterherfahrende" anders empfunden haben... winkG
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon Chaindog » 30.01.2021, 10:33
Servus, nun muss ich auch mal fragen. Habe ne 2017er XR, sind die Dinger da nun drinnen? Bringt es irgendwas die zu entfernen, da ich überlege mir einen Sprint lufi zuzulegen und dafür das eh vorne öffnen müsste. Danke
Chaindog
Motorrad: S1000XR 2017
