Bremsbeläge wechseln Hinterrad
Beitragvon mac00032 » 12.04.2018, 22:44
hallo,
kann mir jemand sagen, wie man an dem hinteren bremssattel den stift raus bekommt der die bremsbeläge hält? klar splint raus, aber wie drückt man dann den stift raus? vieelleicht hat ja einer eine idee...
grüße marc
mac00032
Werbung
Werbung
Re: Bremsbeläge wechseln Hinterrad
Beitragvon Serpel » 13.04.2018, 05:58
Moin Marc,
einen Treiber durch das kleine Loch im Sattel außen ansetzen und den Stift (der durch einen Klemmring in seiner Führung gehalten wird) mit einem Hämmerchen nach innen herausschlagen.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon mac00032 » 16.04.2018, 09:19
danke serpel,
bei tageslicht ging es deutlich besser, da man dann den aufbau auch besser gesehen hatte... ich bremse hinten nicht (nur durch integral im slick modus der vorderradbremse), baer die beläge waren nach 4000 km (meist auf der renne) runter. ist das normal?
grüße marc
mac00032
Beitragvon JoWiCo » 30.04.2018, 21:31
mac00032 hat geschrieben:danke serpel,
grüße marc
4.000km ist nicht normal - nach 22.500km habe Ich hinten erst den zweiten Satz drin, welcher noch sehr gut aussieht.
JoWiCo
