Die wichtigste Info wurde noch nicht genannt.
Wie alt ist denn die Kette ?
Grüße Michl
BasS1R hat geschrieben:Ja Hinterrad ist entlastet... ich probiere es jetzt mal mit ein wenig mehr spiel und werde berichten!
Anton hat geschrieben:...Stelle mal bei völlig entlasteter Schwinge ziemlich genau 5 cm Kettendurchang ein. Danach Zündung einschalten (damit die Dämpfungsventile öffnen) und das Motorrad mit 2 "gutgenährten Mitteleuropäern" belasten, und im belsteten Zustand den verbleibenden Kettendurchang prüfen. Wetten, dass dann noch ein Durchhang von ca. 1 bis 2 cm übrig bleibt? Wenn ja, wäre die Kette perfekt gespannt!!!
herbyei hat geschrieben:und warum machst du es nicht wie wir alle auch, so wie es bmw in der bedienungsanleitung vorgibt? nicht nur die kettenspannung erfolgt auf dem seitenständer.
Mitglieder in diesem Forum: Andreas_Q und 3 Gäste
