Stellung Lenker/Armaturen
Beitragvon Bernie_ZA » 03.11.2017, 07:18
gibt's irgendwo eine Anleitung in welchem Winkel der Bremsfluessigkeitsbehaelter/die Armaturen montiert sein muessen? Die Werkstatt hatte gemeint, dass mein Lenker nicht in der richtigen Position war und nun den Winkel korrigiert. Jetzt ist der Behaelter nach vorne gekippt angebaut.
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2016
Re: Stellung Lenker/Armaturen
Beitragvon Matthias K » 03.11.2017, 07:30
Der Bremsflüssigkeitsbehälter muss in waagerechter Position stehen. 8)
Weil:
1. keine Luft ins System kommt
2. ein Auslaufen zu verhindern
3. um den Füllstand genau ablesen zu können, denn die Markierungen sind extra so dafür gemacht!
Matthias
Beitragvon hora2014 » 03.11.2017, 07:47
Ich montiere meinen Lenker so, wie es mir passt, da redet mit keine Werkstatt rein.
Die Hebel werden so montiert, das sie eine Gerade mit den Armen ergeben.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter muss natürlich gerade stehen.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon Bernie_ZA » 03.11.2017, 09:05
Sie hatten die Lenkerposition geändert weil es Probleme mit dem Kupplungsseilzug gab.
Bernie_ZA
Beitragvon Bernie_ZA » 03.11.2017, 13:17
@Matthias,
das habe ich auch so gedacht. Meiner war schon ab Werk leicht nach unten hängend montiert und ist es jetzt noch mehr.
Aber auf etlichen Fotos ist der auch nicht waagrecht.
@Horst, wenn die Arme eine Gerade mit den Hebeln bilden steht der Ausgleichsbehälter aber schräg.
Bernie_ZA
Beitragvon Bernie_ZA » 04.11.2017, 04:05
Erledigt.
Es gibt für die Lenkerposition, die Kupplungs- und die Bremsarmatur eine Markierung am Lenker.
Sieht man dann wenn alles richtig moniert ist.
Bernie_ZA
Beitragvon hora2014 » 04.11.2017, 09:52
@Horst, wenn die Arme eine Gerade mit den Hebeln bilden steht der Ausgleichsbehälter aber schräg.[/quote]
Habe einen ABM-Behälter montiert, den Halter kann ich so biegen, das der Behälter gerade ist.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon Bastl-Wastl » 05.11.2017, 08:28
Matthias K hat geschrieben:Der Bremsflüssigkeitsbehälter muss in waagerechter Position stehen. 8)
Weil:
Matthias
Fährst du ohne Schräglage durch die Lande, oder was passiert da mit dem Behälter?
Nur mal so zum nachdenken.... scratch ThumbUP
Bastl-Wastl
Motorrad: S1XR
Beitragvon Bernie_ZA » 05.11.2017, 14:58
OK. Wenn man sich an die offizielle BMW Anleitung hält ist der originale leicht nach vorne gekippt.
Bernie_ZA
Beitragvon Marc_Amato » 05.11.2017, 17:24
Solange genug Flüssigkeit im Behälter ist macht es nichts wenn er leich Schreck steht ansonsten ist es scher die Armatur auf seine Hände einzustellen.
Marc_Amato
