Schnelltankdeckel Racefoxx
Beitragvon Reisi » 26.02.2017, 11:31
Moin,
hat jemand den hier schon verbaut: https://www.racefoxx.com/BMW-S1000R-RR-XR-Tankdeckel-fuer-Schnelltankkanister-silber?
Ich habe mir den bestellt, da mein originaler nach 5 Jahren und 50TKM schon ziemlich verkratzt ist und mir das Gefummel mit der Tankerei auf der Renne mit irgendwelchen tropfenden Kanistern auf die Nervern geht. Der zugehörige Schnelltankkanister ist auch schon vorhanden aber passt leider nicht in Verbindung mit dem originalen Deckel, da der Klapper im Weg ist.
In der Artikelbeschreibung steht einfache Montage! Soweit so gut und alles kein Ding für mich. Bei der Lieferung liegt aber nun eine detailliertere Montageanleitung dabei, in der man nun auch den Tank (also das Stutzenloch) etwas auffeilen soll :shock: Hmm, das finde ich nun nicht mehr so prickelnd . . .
Frage an diejenigen, die das Teil bereits im Einsatz haben:
- Ist das Feilen wirklich unabdingbar?
- Ist alles dicht
Danke für Eure Tipps.
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Motorrad: RR MJ11 + MT09 MJ15
Re: Schnelltankdeckel Racefoxx
Beitragvon Meister Lampe » 26.02.2017, 13:43
Ich habe den von Evotec , ist zwar Arbeit den anzupassen , aber super zu betanken und in verschiedenen
Farbkombinationen und Schrauben erhältlich ... winkG
https://www.evotech-shop.de/evotech-tan ... -alle.html
Da ist nix zu feilen , Tank ab , Benzinpumpe und Schwimmer raus und mit einem feinen Luftschleifer 25.000 U/min. ca. 20 Minuten schleifen , das Alu ist hart wie Sau ... winkG
Danach kannst du den Tank mehrmals spülen , der ist verstaubt ohne Ende von innen ... That`s Racing ... winkG
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Waschi » 26.02.2017, 16:01
Wenn du den TuffJug nutzt musst du bearbeiten nimmst du aber den Schnelltankkanister von Racefoxx passt das einwandfrei!
Beim Tuffjug läuft das Benzin schneller rein als bei dem von Racefoxx aber mich stört das nicht!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Reisi » 26.02.2017, 19:57
Waschi hat geschrieben:Wenn du den TuffJug nutzt musst du bearbeiten nimmst du aber den Schnelltankkanister von Racefoxx passt das einwandfrei!
Danke für Deine Info Waschi.
Ich nutze auch den STK von Racefoxx und wenn ich dich richtig verstehe, brauche ich dann auch nichts rumzufeilen, denn auch mir ist es egal, ob es etwas langsamer als beim Tuff reinläuft, verdiene ja keine Kohle mit der Rennerei wo jede Sekunde zählt :lol:
Kurz noch zwei Detail Fragen:
1.- Das rote Zwischenteil oben muss und bleibt raus?
2.- Dann brauche ich doch sicherlich auch nicht den Tank und Benzinpumpe ausbauen wie in der Anleitung beschrieben, da ich ja nichts feile und kann einfach alles von oben tauschen und gut ist das. Dann wäre ich in 10 Minuten fertig . . .
Danke.
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Beitragvon Waschi » 26.02.2017, 21:24
Original Tankdeckel raus den Racefoxx rein und das wars! Dauert keine 10 min! Schrauben über kreuz anziehen!
Steht alles in der Anleitung!
Waschi
Beitragvon DerUnser#131 » 26.02.2017, 22:03
Cool zu wissen das das von Racefoxx funzt
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon Reisi » 27.02.2017, 18:48
So, erledigt und ein Hingucker ThumbUP
Für die Interessierten:
1.- Originalen Tankdeckel aufschließen, alle sichtbaren Schrauben entfernen und aufpassen, dass keine Schrauben usw. in den Tank fallen. Dann den Tankdeckel nach oben und mit etwas wackeln abziehen
2.- Das rote Zwischenteil, welches man auch beim Tanken immer sieht, muss dann ebenfalls anschließend ausgebaut werden
3.- Schnelltankdeckel mit der mitgelieferten unteren Dichtung, dem Dichtungsring und der originalen "alten" oberen Dichtung bestücken
4.- Schnelltankdeckel ausrichten, einsetzen und über kreuz mit den mitgelieferten Schrauben anziehen
Sonstiges:
Gefeilt werden brauchte bei mir übrigens überhaupt nichts, ich wüsste nicht was, da auch nichts überstand.
Ich hoffe das Teil ist auch vernünftig dicht!
Vorher:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6a470b-1488212030.jpg
Ausgebaut:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9ec2a9-1488212539.jpg
Schnelltankdeckel eingebaut:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=89e13e-1488212653.jpg
Ich weiss, der Tank könnte mal nachlackiert werden, bringt aber nichts, da er nach der Saison wieder genauso aussieht cofus
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Beitragvon Waschi » 27.02.2017, 20:15
Sag ich doch! ThumbUP
Waschi
Beitragvon DerUnser#131 » 27.02.2017, 20:34
mich wundert nur das racefoxx selber dazu schreibt :
Der innovative Tankaufsatz ist passend für fast alle gängigen Tankdeckel und nicht nur für Crosser wie sonst üblich!
Nicht geeignet für unseren BMW S1000 und Ducati Panigale 1199 Tankdeckel mit Schnellverschluss "
DerUnser#131
Beitragvon Waschi » 27.02.2017, 21:12
Da geht es um den kleineren Tankdeckel! Es gibt 2 verschiedene!
Bei dem um den es hier geht passt alles, ich hab bestimmt schon 10 verbaut!
Waschi
Beitragvon Reisi » 27.02.2017, 21:12
Du musst auch genau lesen:
Tankdeckel mit Schnellverschluss https://www.racefoxx.com/BMW-S1000R-RR-XR-Tankdeckel-mit-Schnellverschluss-silber ist ja auch etwas anderes als Tankdeckel für Schnelltankkanister https://www.racefoxx.com/BMW-S1000R-RR- ... ter-silber oder :lol:
Ich nur noch mit Brille ThumbUP
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Beitragvon DerUnser#131 » 27.02.2017, 21:15
Oh danke
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
Dann weiß ich ja was der Osterhase
Verstecken kann in meinem
Garten :)
DerUnser#131
Beitragvon tomcat28 » 11.04.2017, 10:58
bin neu hier, hab aber erst jetzt am Wochenende die Erfahrung mit dem Tankdeckel für Schnelltankkanister von Racefoxx für die S 1000 RR gemacht, der für 79.-.
Hatte auch das Problem, dass in der detaillierten Anleitung etwas von Tank ausbauen, ausfeilen , ausspülen stand.
Alles Quatsch, der Deckel passt genau in die S1000RR, alter Deckel raus, roter Einsatz raus , eine Dichtung verwendet man wieder, eine wird mitgeliefert, neuen Deckel einscharuben, fertig. Und der funktioniert einwandfrei mit dem Schnelltankkanister von Racefoxx. Der Schnelltankdeckel mit nur 4 Schrauben funktioniert dagegen nicht mit dem Schnelltankkanister.
tomcat28
Motorrad: s1000rr 2010
Beitragvon Meister Lampe » 11.04.2017, 11:24
tomcat28 hat geschrieben:Hatte auch das Problem, dass in der detaillierten Anleitung etwas von Tank ausbauen, ausfeilen , ausspülen stand.
Schnellverschluß und Turf Tankkanister , in dieser Kombination mußt du nacharbeiten , bei EVOtec gibt es nur diese Kombination und volltanken innerhalb 25 Sekunden ... winkG
Evotec bietet natürlich mehr eloxierte Farben für den Turftankkanister , da kommt Roter Tankdeckel bei einem schwarzen Moped besser ... winkG
Beitragvon Andy1981 » 09.07.2017, 18:00
Brauch mal einen Rat wegen dem Tankdeckel.
Ich habe mir von Racefoxx den Schnelltankdeckel für 79 euro gekauft.
Bein einbau ist mir aufgefallen das die Dichtung die man vom Original Tankdeckel nehmen soll einfach nicht fest wird. Sprich nicht abdichtet. Die kann ich hin und her schieben. Da läuft doch dann Wasser rein.
Ich hatte auch schon einen von Lightech da passte die Dichtung gar nicht erst rein.
Bekommen das die Hersteller nicht gebacken oder bin ich zu doof.
Evotech habe ich noch nicht probiert.
Andy1981
Motorrad: S1000R in Rot 2015
