Soziusbank - Schloß ausbauen
Re: Soziusbank - Schloß ausbauen
Beitragvon CharlyB » 20.03.2014, 13:03
Hab mir einen gebrauchte Soziussitz mit Schloß gekauft um meine Abdeckung damit auszustatten, damit ich das Schloss nicht hin- und herbauen muss wenn ich doch mal eine Sozia mitnehme :mrgreen:
Wie kann ich das fremde Schloss jetzt auf meinen Schlüssel umcodieren?
Kann man das selbst oder kann das nur der :D
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon erny » 20.03.2014, 13:46
du hast drei möglichkeiten.
- jeder bmw händler macht dir das.
- du fragst mal einen "guten" schlüsseldienst in deiner gegend.
- du versuchst es selbst. die kappe muß ab und ein paar blättchen und federchen müßen umgesetzt werden. ist aber meiner meinung nach für jemand der das noch nie von innen gesehen hat schwierig zu bewerkstelligen.
ich habe die erste variante gewählt - war auf der sicheren seite.
erny
Motorrad: S1000R, R9T Pure
Beitragvon Peti » 20.03.2014, 20:44
Wenn man den Schließzylinder draußen hat und den eigenen Schlüssel rein steckt, sieht man, welche Plättchen überstehen.
Dann sortiert man um, bis es am besten passt (ALLE werden wahrscheinlich nicht passen), und schleift die restlichen einfach ab, bis es bündig mit dem Zylinder ist.
Das ist ein Klacks.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon S1RRs » 23.03.2014, 10:22
DerBernd hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=AotnfPGfudE&noredirect=1
versuchs mal so ThumbUP
Danke Peti
S1RRs
Motorrad: s1000rr '13
Beitragvon Larosso » 23.03.2014, 21:59
silon hat geschrieben:Diesen Metallbügel zur Aufnahme, Da wo man den Sitz oder die Abdeckung reinschiebt. Wenn man den vom Originalsitz tauscht kommt das ding noch ein Mü runter.
Ich HATTE das Problem auch.....
habe die 2 Laschen die du rot umrandest hast, schön grade abgeflext und 5 mm gekürzt.
Und einfach mit nem Wig-Schweißgerät wieder dran geschweißt und siehe da, es passt perfekt und der Spalt ist Optimal ThumbUP
Larosso
Motorrad: S 1000 RR 2012
Beitragvon Black-Panther17 » 02.03.2016, 10:52
saber-rider1 hat geschrieben:Moin Moin,
ich wollte eben beigehen, und das Schloß aus meiner (original) Soziusbank ausbauen.
Um es dann in meine (nicht original) Soziusabdeckung einzubauen.
Wie man auf dem Bild sehen kann, sieht die Aufnahme für das Schloß bei der Abdeckung etwas anders aus.
Ich müsste das Schloß komplett aus dem schwarzen Kunststoff-Träger raus bekommen.
Ohne diesen zu zerstören, geht es wohl nicht, oder?
Andere Lösung wäre wohl, ein Schloß bei BMW zu bestellen? Wie teuer ist sowas?
MfG Stefan
wo genau sitzt der Splint denn ? Muss der Schlüssel im Schloß sein ?
Jemand mal ein Bild wo der Splint ist?
mfg
Black-Panther17
Beitragvon felixwr » 02.03.2016, 11:31
Also ich hab mir bei BMW nen neuen Zylinder gekauft gehabt und die haben mir den direkt "codiert" auf meinen Schlüssel. Das hat auch nichts extra gekostet und war 2 Minuten gemacht. Er fragte auch ob ich die Plättchen haben will weil er sie nicht braucht (da sie massig davon rumfliegen haben).
Mein Tipp. Geh zu BMW und lass dir den Zylinder kurz bei denen "codieren". Denke du musst da vielleicht was in die Kaffekasse schmeißen ;-)
Mein Orangutan Klaus:
BJ 11/2010 mit Akrapovic Endtopf, Rizoma Kennzeichenhalter, Carbon Bugspoiler, LED Kellermann hinten - Verkleidungsblinker vorne, Schwarze Scheibe.
felixwr
Motorrad: S1000RR 11/2010
Beitragvon Peti » 02.03.2016, 13:29
felixwr hat geschrieben:Mein Tipp. Geh zu BMW und lass dir den Zylinder kurz bei denen "codieren". Denke du musst da vielleicht was in die Kaffekasse schmeißen ;-)
Man kann es aber auch selber machen.
Seid Ihr nun Biker oder Verkäufer bei Douglas? :roll:
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon felixwr » 02.03.2016, 13:45
Peti hat geschrieben:
Ja da hast du recht. Ich mein ja nur, wenn er es selber nicht hin bekommt ;-)
felixwr
Beitragvon 1000RR » 08.04.2016, 09:19
Hatte von euch jemand auch schon das Problem dass das Schloss nicht richtig rein passte ?
Ich habe mir die Soziusabdeckung von Racefoxx bestellt. Es müsste ca. noch 2-3mm tiefer rein.
Denn Splinnt sehe ich jedenfalls nicht mehr scratch
1000RR
Motorrad: Bmw 1000rr 2012
Beitragvon fiko » 13.05.2016, 02:37
Das schloss kostet 25 Euro und lässt sich auf den Schlüssel anpassen.
Is zwar etwas gefummel aber nach 10 min hat man die Sache verstanden. Steckt die Plättchen ganz rein, Hatte das Problem das als das schloss in der Abdeckung War, 1-2 Plättchen nach draußen gerutscht sind wärend abgeschlossen War.zum Glück War die Abdeckung noch nicht eingebaut sonst hätte ich das Ding abflexen müssen.
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Beitragvon Sterzi-S1RR » 13.05.2016, 07:30
Ich verstehe die ganze Aufregung hier nicht, das Schloss vom einen in den anderen Sozius rein zu packen ist doch kinderleicht.
Wenn du von der Unterseite der Abdeckung auf das Schloss schaust siehst du ein kleines blättchen welches den Zylinder noch in der Führung hält, dieses blättchen drückst du mit einem kleinen Schlitzschraubendreher einfach zurück und schon rutscht der Zylinder aus der Abdeckung ?!
scratch
Sterzi-S1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Nemo75 » 13.05.2017, 23:18
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Geht es nur mir so, oder wäre hier ein Bild für "Blättchen", "Splint" hilfreich?
Hat einer eins zur Hand, oder kann auf dem Bild des Threaderstellers zeigen, wo man drücken muss damit das Schloss rausfällt?
Vielen Dank im Voraus
Douglas-Verkäufer :)
Nemo75
Motorrad: S1000RR // 2012
Beitragvon BenzoL » 14.05.2017, 07:58
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon S1kÄrär » 14.05.2017, 14:03
Damit sollte es jeder hinbekommen ThumbUP
https://youtu.be/J76rAZc4A2o
S1kÄrär
Motorrad: 2013
