CLS Kettenöler
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Blacky » 12.05.2014, 15:33
Koelner hat geschrieben:Hallo Roger,
meine erste Reaktion war gleich der, der von Hansemann. Ich hatte auch erst vermutet du hättest die ersten Seiten nicht gelesen. Aus der Fragestellung ging das nicht hervor.
Okay, dann habe ich mich viellecht tatsächlich etwas mißverständlich ausgedrückt - sorry dafür (@ Hansemann & evtl. andere)
Koelner hat geschrieben:Hast du deine S1R und den Öler schon?
Bekomme meine S1R in dieser Woche... winkG und wollte eben nach einer Alternative nachfragen, bevor ich mir den Öler kaufe.
Koelner hat geschrieben:Wenn ja nimm doch nur mal den Tank und schaue mal wo man ihn unter den oben genannten Kriterien verbauen könnte.
Auch wir sind für weitere Optimierungen zu haben winkG
[/quote][/quote]Okay, werde ich machen. Sollte mir der Geistesblitz kommen, werde ich das gern hier reisgeben. Ansonsten werde ich erst einmal schauen, ob und ich die hier beschriebene Montage bei meiner S1R realisieren werde.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: S1000XR Sport (2021)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Michl » 12.05.2014, 15:40
Koelner hat geschrieben:Die Bilder auf der CLS Seite http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=481 hattest du vermutlich auch schon gesehen.
[/quote]
Ah sorry, ich hab meine Bilder hier gelöscht, weil sie auf einen anderen Forum hochgeladen waren.
Sind jedoch jetzt auf der CLS-Seite zu sehen.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Blacky » 12.05.2014, 19:32
Michl hat geschrieben:Ah sorry, ich hab meine Bilder hier gelöscht, weil sie auf einen anderen Forum hochgeladen waren.
Grüße Michl
Danke Michl... ThumbUP
Gruß Roger
Blacky
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Madenfahrrad » 05.07.2014, 17:48
Jetzt stehe ich so langsam vor der Entscheidung, Kette selber ölen oder es von so einem Helferlein machen lassen...
- Hat das Ding schon jemand verbaut der die DWA hat? Die braucht ja einiges von dem Platz an dem sonst der Öltank gut passen würde...
- Gibt es dafür auch einen Forumspreis (wie z.B. für die Sturzpads usw.)?
- Welche Version habt ihr genommen, die "normale" oder die für BMW/ wo ist der Unterschied?
Besten Dank schon mal und ein schönes WE aus Köln (wo es zimlich nass ist ahh )!
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Michl » 05.07.2014, 19:29
Madenfahrrad hat geschrieben:- Welche Version habt ihr genommen, die "normale" oder die für BMW/ wo ist der Unterschied?
Unterschiedlich ist nur das Montagematerial (Alu-Tankhalter) und geg. ob Dreh-oder Digitalschalter.
Ich hab z.B. das KTM-Set genommen, weil da zusätzlich noch ein Gewebeüberzieher für den Ölschlauch dabei ist.
Ansonsten ist alles gleich.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Madenfahrrad » 06.07.2014, 15:35
Danke Michl!
Hat noch niemand Erfahrungen bezüglich Einbau des Ölers und der Alarmanlage? Wenn das passt spreche ich den Kollegen Hobbit mal wegen einem eventuellen Forumspreis an kiss
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Nappi » 06.07.2014, 15:51
Der Einbauaufwand und Platzverbrauch waren der Grund warum ich vom CLS zum E-Scotti gewechselt bin.War von der Funktion und der Montage bei der S1R mit DWA so begeistert,das ich sie bei meiner dann auch verbaut habe.So verliere ich gar keinen Stauraum und die Regenjacke geht unter den Sozius ohne das Handy vom Ladekabel zu verdrängen. Unterm Tank war mir zu wenig Platz um den CLS vernünftig zu platzieren...und dran kommt man da ja auch schlechter.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Madenfahrrad » 06.07.2014, 16:25
Ok, das System hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist ja preislich kein Unterschied, wo hast Du denn bei der S1R mit DWA das "Ding" versteckt?
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Nappi » 06.07.2014, 17:04
Pumpe und Behälter sind beim E-Scotti eins,und passen wunderbar seitlich in die Ausbuchtungen der Heckverkleidung. Habe eine ca.3cm lange Rohrisolierung aus dem Sanitärbereich drum gemacht,und so klemmt sie gut fest ohne Geklapper und Gerappel.Das Display ins Cockpit rechts unten....da kann ich es ertragen. ;-) Befüllen kann ich es alle 5000?(hab jetzt 3T runter und etwa halb leer) über den Entlüftungschlauch,und funktionieren tut alles so wie es soll.Kein Dreck und Öl auf der Karre,und die Kette sieht immer aus wie neu. clap
Nappi
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Madenfahrrad » 06.07.2014, 19:08
Cool, ich hab mal so ein Set geschossen, das ist ja echt simpel aufgebaut. Falls es wieder Erwarten nicht passt habe ich halt 6.- Versandkosten versenkt, aber auch die Tests sind ja vertrauensbildend, danke für den Tipp! ThumbUP
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon LittleLenni » 07.07.2014, 17:05
Kannst du von dem e-scotti mal ein paar Bilder hier hochladen? Würde mich sehr interessieren, bin selber geneigt mir das System zu holen. Wo hast du's denn her?
LittleLenni
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Madenfahrrad » 07.07.2014, 17:18
Ich habe es bei Ebay gekauft, aber erst gestern, warte also noch drauf. Habe Nappi auch um ein Bild gebeten, bisher noch nichts gehört, na ja, lauert ja nicht jeder auf Einträge im Forum so wie ich zur Zeit :lol:
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Madenfahrrad » 08.07.2014, 20:18
So, heute kam das Päckchen an, sieht relativ simpel einzubauen aus. Mit dem Hauptteil (Pumpe/Ölreservoir) bin ich mal ans Moped gegangen, keine Ahnung wie Nappi das in die seitlichen Ausbuchtungen bekommen hat, vielleicht wenn man die Heckverkleidung löst? Andererseits passt es aber locker in den Raum unter der Soziussitzbank/ Richtung Fahrersitz, da kann man es auch bequem zum Nachfüllen komplett rausnehmen, Werkzeug und Handbuch passen immer noch rein. Interessanter wäre wie man möglicht unauffällig die Steuereinheit anbringt, die vom CLS ist da schon dezenter.
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Hobbit » 30.07.2014, 07:19
Dazu kommt, das das eSystem vier mal so viel Öl verbraucht wie der CLS EVO Tour/Sport.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Motorrad: KTM Duke 890R
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Madenfahrrad » 30.07.2014, 08:13
Hallo, der Verbrauch ist bei den meisten nicht entscheidend (siehe andere Beiträge zum Spritverbrauch), aber um das mal in Zahlen darzustellen (immer Herstellerangaben und Preise):
CLS:
500ml Öl, ausreichend für etwa 65 000 km, EUR 19 ->
EUR 0,29 pro 1000km
Scottoiler eSystem:
500ml Öl, ausreichend für etwa 25 000 km, EUR 12,90 ->
EUR 0,52 pro 1000km
Sparfüchse können natürlich Kettensägenöl, Ballistol, Salatöl oder was auch immer in den einschlägigen Foren empfohlen wird einfüllen, das senkt die Kosten erheblich :lol:
Unabhängig vom Preis braucht der Scottoiler demnach 2,6 mal so viel Öl wie der CLS, nicht 4 mal soviel ;-)
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
