von fraru » 06.02.2016, 16:26
So wie du es schreibst wurde offenbar nur von hinten Versteifung mittels Schrauben und Platten bzw Stangen realisiert. Über die Festigkeit kann man prinzipiell wenig sagen, da das von verschiedenen Faktoren Abhängt. Die Schrauben greifen in den Wirbelkörpern. Dort ist nur eine stabile Rinde und innen spongiöses Material. Halbwegs solides Einheilen dauert mindesten 6 Wochen. Dann hängt vieles von der Knochensubstanz ab. Lebensalter und Sport spielen hier eine große Rolle. Ich habe schon oft gesehen, dass so etwas locker wird, auch bei ungünstiger Belastung. Die Kräfte die dort wirken können schon extrem sein, sodass gelegentlich noch eine Stabilisierung von vorne mittels Knochenmaterial nötig wird bzw mit einem Cage oder Ähnlichem, je nach Fall. Schwer zu sagen, wie sich das entwickelt. Ein Sturz kann immer was kaputt machen, auch ohne Schrauben, wie du gesehen hast. Wenn du sportlich fit bist und deine Muskeln viel halten können, wirst du vielleicht nie mehr Schwierigkeiten bekommen. Ich persönlich würde mir mein Leben nicht von so einer Verletzung bestimmen lassen wollen, es sei denn du hast grundsätzlich Zweifel bekommen, was das Biken angeht. Rückenprotektor ist eh Pflicht in meinen Augen und ein Brustprotektor schadet auch nie.
Entscheiden musst du selbst.
