Batterie
der BMW M 1000 R - Allgemein
Batterie
Beitragvon mpowerII » 23.10.2023, 14:27
welche Batterie ist bei der M1000R verbaut?
AGM oder ganz normale?
mpowerII
Re: Batterie
Beitragvon nicK-- » 23.10.2023, 16:16
Lithium-Ionen
nicK--
Motorrad: M1000R, KTM SAS
Re: Batterie
Beitragvon RRwolli » 23.10.2023, 17:24
mit Anschlüssen nach vorne, falls Ersatz gebraucht wird.
Re: Batterie
Beitragvon Thorsten-S1000RR » 07.11.2023, 09:34
Mal schauenwie ich meine Batterie lade, da ich keine Steckdose habe. Muss die Batterie wohl ausbauen. scratch
Thorsten-S1000RR
Batterie aufladen
Beitragvon Kajo » 07.11.2023, 13:16
Thorsten-S1000RR hat geschrieben:Mal schauenwie ich meine Batterie lade, da ich keine Steckdose habe. Muss die Batterie wohl ausbauen. scratch
Lass Dir doch von Deinem Freundlichen eine Steckdose legen. Bei meiner S 1000 R liegt diese verdeckt unter dem Soziussitz. Beim Überwintern in der Garage Soziussitz ab und Ladegerät anschließen - alle 4 Wochen für 1 oder 2 Tage.
Re: Batterie
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.11.2023, 13:30
Warum willst du die Lithium Ionen Batterie ausbauen?
Da diese kaum Selbstentladung hat, kann sie über den Winter drinbleiben, mach ich seit über 4 Jahren mit dieser BMW Batterie.
Auch nach 6 Monaten Standzeit ohne nachzuladen macht sie keine (Start)Probleme!
Re: Batterie
Beitragvon Pinocchio » 10.11.2023, 16:12
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Warum willst du die Lithium Ionen Batterie ausbauen?
...mache ich genauso und hatte im Frühjahr null Probleme mit dem starten [emoji106]
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Re: Batterie
Beitragvon Jagger1973 » 30.01.2024, 09:21
Hallo Leute
hat jemand Erfahrungen mit dem CTEC CT5 Powersport für Li Ionen Batterie.
Wollte dieses direkt mit dem Eylet-Lade-Stecker an der Batterie anschließen.
Geht das oder habt ihr Bedenken wegen Can Bus/Steuergeräte und so. scratch
Gruß Michel
Gruß Michel
Jagger1973
Re: Batterie
Beitragvon alex0815 » 30.01.2024, 19:38
Ich habe das CTEC CT5 Powersport an der M1R verbaut funktioniert einwandfrei.
alex0815
Motorrad: M1000R, R1250RS ....
Re: Batterie
Beitragvon Qenux » 30.01.2024, 20:28
Jagger1973 hat geschrieben:Hallo Leute
Gruß Michel
Ich habe genau die gleiche Kombi und sie funktioniert einwandfrei.
Qenux
Motorrad: BMW M 1000 R
Re: Batterie
Beitragvon Jagger1973 » 31.01.2024, 15:06
Danke Leute für die Antworten.
Werde diese Kombi verbauen ThumbUP
Gruß Michel
Gruß Michel
Jagger1973
Re: Batterie aufladen
Beitragvon wolle83 » 29.02.2024, 04:06
Kajo hat geschrieben:
oder so:
viewtopic.php?f=45&t=22829 scratch
ThumbUP :mrgreen: :mrgreen:
Die Linke zum Gruss. Steffen
___________________________________________
Mein Kleiner Youtube Chanel:
https://www.youtube.com/@DarkRRider
wolle83
Motorrad: S1000RR (k67) bj.21
