Lenkerehöhung / Lenkerversatz
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Lenkerehöhung / Lenkerversatz
Beitragvon gixxer38 » 26.03.2024, 07:47
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hallo Henry,
die beiliegende Beschreibung (von Voigt) vorher lesen hilft ungemein!
Dort steht das der Halter ausgebaut wird und nicht mehr verwendet wird! Und zu den Kabeln und Steckern steht dort auch noch etwas.
Hallo Jörg,
bei mir war eine sehr bedürftige Beschreibung, da steht nichts von wegfall des Plastikteiles!
Ja, das mit den Steckern steht dort, dachte nur nicht das die so leicht rausgehen, daher wusste ich ja sofort wo ich hinlangen musste als die Störmeldung kam.
Gruss
henry
gixxer38
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.03.2024, 15:58
Da du die Beschreibung der Montage hast, dort steht auch der Wegfall der Kupplungszughalterung, ich würde dir auch gerne meine Lesebrille leihen :mrgreen:
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.03.2024, 16:03
Bzgl. fehlerhafte Angaben in der ABE 91543*06 für K63 und SM99, hab gestern mit dem Hersteller Voigt telefoniert, in frühestens 6 Wochen kommt ein Nachtrag *07 mit korrigierten Angaben der Lenkererhöhung V3515 mit Versatz, man kann sich dann an seinen Verkäufer oder den Hersteller wenden, je nachdem wo gekauft wurde!
Beitragvon Lampe » 29.03.2024, 06:39
das sollte schon vor 6 monaten kommen als ich mit voigt telefonierte,
ehrlich gesagt sind die teile auch nicht das gelbe vom ei und sehen zudem zum :ahh: aus.
da finde ich den superbike lenker vom wolli 1000 mal stylischer und passt zum motorrad
und für die renne gehören stummel
MfG Lampe
Lampe
Beitragvon Meister Lampe » 30.03.2024, 11:40
Lampe hat geschrieben:das sollte schon vor 6 monaten kommen als ich mit voigt telefonierte,
Ich finde sie sehen gut aus und sind das Gelbe vom Ei ... :P
Und ein SBL gibt es jetzt mit ABE bei Tante Louise ... ;-)
Stummel am Naked ... :shock: , Janee is klar , ich überhole lieber aufrecht ... ;-)
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Lampe » 31.03.2024, 23:51
Meister Lampe hat geschrieben:Und ein SBL gibt es jetzt mit ABE bei Tante Louise ... ;-)
Danke für den Hinweis ThumbUP
MfG Lampe
Lampe
Beitragvon RRwolli » 02.04.2024, 08:54
ich sehe bei Louis nur Lenker mit 28,6 mm Klemmung. Die M und die S hat ne 32er Klemmung.
Beitragvon Lampe » 03.04.2024, 07:35
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Bei der M1000R kann man die Unterteile der Lenkerklemmung um 180° drehen, damit kommt der Lenker ca. 20mm näher zum Fahrer, ob das bei der S1000R auch geht weiß ich nicht, denke aber schon.
Vielleicht probierst du das erstmal aus?!
Jörg, hat das jetzt schon mal jemand ausprobiert oder nicht?
MfG Lampe
Lampe
Beitragvon Meister Lampe » 03.04.2024, 12:08
RRwolli hat geschrieben:
Hallo Wolli ,
ich habe den technischen Support informiert und die sollen mal prüfen ob die mm Angabe falsch ist oder der passende Lenker vorhanden ist .
Beitragvon gixxer38 » 03.04.2024, 12:19
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Da du die Beschreibung der Montage hast, dort steht auch der Wegfall der Kupplungszughalterung, ich würde dir auch gerne meine Lesebrille leihen :mrgreen:
..hättest mal früher das Angebot machen sollen ThumbUP wer lesen kann ist klar im vorteil, hab es mir gerade nochmal angesehen
gixxer38
Beitragvon Lampe » 03.04.2024, 13:15
ich hab mir jetzt die frage selbst beantwortet.
MfG Lampe
Lampe
Beitragvon Dielou74 » 03.04.2024, 18:56
Hat es funktioniert ?
Dielou74
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Dielou74 » 03.04.2024, 18:57
Dielou74
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon RRwolli » 04.04.2024, 09:00
habe gerade eine Mail bekommen das der Fatty 32 Lenker für die M1000 R Typ SM99 OE81 eine
Hersteller-Bestätigung zur Abnahme nach§ 19/3 StVZO bekommen hat.
e1*168/2013*00233*02
Ein entsprechender Nachtrag für dieses Motorradmodell wird im nächsten Teilegutachten 2024 aufgeführt sein.
Beitragvon gixxer38 » 04.04.2024, 10:45
Ich schau mal dieses WE wie das mit meiner Lenkererhöhung und Versatz beim fahren ist.
Wenn nicht, werd ich wie Wolli den Fatty Lenker mal anbauen.
Da mir beide Varianten gut zusagen konnte ich mich nicht richtig entscheiden, dann hab ich mich erstmal für die Lenkererhöhung entschieden.
Werde meinen persönlichen Eindruck berichten
Gruss
Henry
gixxer38
