Kühlerschutz ja/ nein
Re: Kühlerschutz ja/ nein
Beitragvon Sergej2505 » 31.05.2022, 19:51
advance28 hat geschrieben:
Sergej2505 hat geschrieben:
advance28 hat geschrieben:War heute mit meiner RR beim 1000er KD. Hab den Serviceberater wegen den Gummipuffern angesprochen, die wurden dann gleich mitgemacht.
was genau wird da getauscht bzw gemacht??
Zur Frage Schutz oder nicht, kann ich nur ja sagen.
Denn die Luft die der Kühler bekommt muss ja eh hdurch den Schutz, das heißt der Durchfluss der Luft ist viel stärker! Im Umkehrschluss geht genau die gleiche Masse an Luft durch den Kühler. Ohne Schutz halt "leicht" mit Schutz "gepresst"...
und Optisch finde ich es einfach auch schöner.
Es werden unter dem Ölkühler Schutzgitter 5 Gummipuffer montiert, so dass das Schutzgitter nicht am Ölkühler anliegt und evtl. scheuert.
Vielen Dank!!
Sergej2505
Motorrad: S1000rr
Beitragvon XORTE_DERSIM » 31.05.2022, 19:56
Also ich muss mal BMW München kontaktieren, meine Freundlichen sagen zu mir NEIN ! Das gilt nur für die Doppel R . Er hat in sein schlauen PC reingeschaut und weigert sich dass zu veranlassen. Na klar , nachdem ich hab die Kohle liegengelassen ist der Kunde nur noch gut wenn er noch mehr Kohle liegen lässt. Können das machen aber nur wenn ich zahle...
Alles kommt vor, nur der Arsch bleibt hinten !
XORTE_DERSIM
Motorrad: BMW S 1000 R 2021
Beitragvon Sergej2505 » 31.05.2022, 22:29
Und was wollen die dafür?
Wie wäre es im Zusammenhang mit dem nächsten Service?
Sergej2505
Motorrad: S1000rr
Beitragvon XORTE_DERSIM » 01.06.2022, 05:56
[quote="Sergej2505"]Und was wollen die dafür?
Wie wäre es im Zusammenhang mit dem nächsten Service?[/quo
Habe nicht gefragt . Es geht mir eher darum dass die Niederlassungen dass unterschiedlich Handhaben . Einer macht es , einer nicht . Ist es nun nur für die Doppel R oder auch single R . Ich würde die Gumminoppen auch selber montieren. Habe den Schutz auch selber montiert . Naja ich warte mal ab was BMW München mir antwortet .
XORTE_DERSIM
Beitragvon Denis 21 » 03.06.2022, 16:17
Hallo in die Runde,
mein Händler hatte auch im System nachgesehen....es betrifft nur die RR nicht die R ...lt. Händler ..
Denis
Denis 21
Motorrad: M1000R Competiton
Beitragvon Ela500 » 10.06.2022, 15:20
Denis 21 hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Denis
Das habe ich in der NL München auch als Auskunft bekommen.
Nur für die RR, nicht für die single R!
Ich soll aber trotzdem gelegntlich vorbei kommen, dann schauen sie mal.... :mrgreen:
DLzG, Ela
BMW S1000R BJ:2022 (2022-?)
Ela500
Motorrad: S1000R BJ2022
Beitragvon BBC » 15.06.2023, 11:47
Jürgen69 hat geschrieben:Weiß jemand ob das bei der XR K69 dann auch so ist?
Habe mir den Schutz für die XR K69 eben auch gekauft und die Gummipuffer sind dabei ,nur die Gummipuffer in die Kühlrippen stecken würde ich gerne auslassen warum man nicht Gummipuffer entwickelte die man in das Schutzgitter steckt ist mir ein Rätsel.
LG
Charly
BBC
Motorrad: BMWS1000XR
Beitragvon Pinocchio » 28.06.2023, 10:23
Habe mir das Kühlerschutzgitter von Lebmann24 bestellt. Befestigungsmaterial ist mit dabei bis auf die Abstandhalter wo in den Ölkühler gesteckt werden sollen. Frage: braucht es diese nicht? Oder fehlen die bei mir? Meine ist eine RR Bj. 2023
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Trolldrescher » 29.12.2023, 12:33
Ich habe mir auch beim Leebmann einen Kühlerschutz für meine S1000R aus 23 bestellt. Es ist alles dabei nur die Gummistöpsel / Abstandhalter zum Ölkühler fehlen. Wenn ich es bisher richtig gelesen habe benötige ich diese Dinger bei meinem Motorrad nicht. Ist das so korrekt?
Trolldrescher
Beitragvon markusgoing » 29.12.2023, 15:17
doch die "abstandsdinger" -- Clip schwarz 52 20 1964201 x5Stück brauchst du lt. ETK schon !!!
sg
ride safe !!!
markusgoing
Motorrad: S 1000RR 2024
Beitragvon markusgoing » 29.12.2023, 15:20
siehe foto, nur in Verbindung
ride safe !!!
markusgoing
Beitragvon Trolldrescher » 29.12.2023, 17:24
Danke.
Bei der Ersatzteilnr. lande ich bei solchen Kunsstoffverkleidungsstopsel. Ist das korrekt? scratch
Trolldrescher
Beitragvon markusgoing » 29.12.2023, 18:51
ja, die muss man dann in den kühler drücken ! das tut ein bischen weh im herz.... aber stimmt !
ride safe !!!
markusgoing
Beitragvon Yogee » 29.12.2023, 19:23
Servus!
Ich habe denselben Kühlerschutz bei meiner 23er S1R auch montiert.
Ich habe mich geweigert, diese Abstandshalter in den Kühler zu donnern.
Zwischen Gitter und Kühler ist etwa ein Fingerbreit Luft. Alles sitzt wunderbar fest und stabil, ohne klappern und scheppern.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
