Funkschlüssel
Re: Funkschlüssel
Beitragvon mattzz » 10.07.2023, 20:18
papajo hat geschrieben:Seit einigen Wochen zeigt das TFT hin und wieder eine "bald leere Batterie des Funkschlüssels" an.
Hab dann 2x die Batterien gegen eine Neue getauscht. Nach kurzer Zeit kam das problem dann schon wieder.
Im Urlaub vorsichtshalber 2 Batterien mitgenommen.
Ich habe seit Beginn an den Schlüssel immer in der rechten Hosentasche. Bis, gefühlt, zur letzten Inspektion war alles okay.
Ein erneutes Problem mit den ecall wurde beseitigt.
Ne Idee, was da los ist?
Hatte den gleichen Effekt, als ich no-Name CR2032 verwendet habe, und zwar wiederholbar jeweils nach wenigen Tagen.
Ich habe dann eine "Marken"-Knopfzelle verwendet, weil ich echt genervt war. Irgendeine Varta oder so, 2 Stk. für 5€ oder so. Und siehe da: Allett Juht sein Monaten.
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R K63
Re: Funkschlüssel
Beitragvon XORTE_DERSIM » 10.07.2023, 21:43
War bei mir auch so. Als ich Varta genommen hatte war Ruhe. Die noname Batterien mag der Funkschlüssel nicht :mrgreen:
Alles kommt vor, nur der Arsch bleibt hinten !
XORTE_DERSIM
Motorrad: BMW S 1000 R 2021
Re: Funkschlüssel
Beitragvon papajo » 11.07.2023, 08:01
Danke Jungs.
Da werde ich auch drauf achten.
Merci ThumbUP
Re: Funkschlüssel
Beitragvon Jagger1973 » 12.07.2023, 06:30
Habt ihr Magnethalter am Tankrucksack. scratch
Gruß Michel
Jagger1973
Re: Funkschlüssel
Beitragvon XORTE_DERSIM » 12.07.2023, 14:09
Ich habe den kleinen originalen Tankrucksack dran . 1,5 L also für Geldbeutel Zigaretten Schlüssel reicht es . Ist ohne Magnet, wird mit diesem klip Verschluss festgemacht. 2 schrauben getauscht ( ist im Lieferumfang enthalten ) du meinst wahrscheinlich den großen ?
XORTE_DERSIM
