Neue Bremsbeläge
der BMW M 1000 RR.
Neue Bremsbeläge
Beitragvon Basti18187 » 10.05.2024, 23:14
Hallo zusammen, bei mir sind solangsam die ersten Beläge runter. Was könnt ihr aus die Serienbeläge empfehlen? Einsatz: 60% Starße
/ 40% Rennstrecke.
Vielen Dank und beste Grüße
Senden
Basti18187
Motorrad: M1000RR, SDR 1290 R
Re: Neue Bremsbeläge
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.05.2024, 23:16
Alpharacing.
Beitragvon Alex87 » 11.05.2024, 08:42
Könntest auch direkt bei Brembo selbst schauen, die haben auch eine super Übersicht über die verschiedenen Varianten. Darauf achten, dass die auch für die Straße zugelassen sind.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Basti18187 » 11.05.2024, 09:43
Guten Morgen,
https://www.alpharacing.com/bremsbelags ... GQQAvD_BwE
Sind das die, welche du meinst?
Basti18187
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.05.2024, 12:46
Ich habe diese gefahren
https://www.alpharacing.com/bremsbelags ... 411b901a00
Die Performance der Bremse war schon krass, geht aber zu Lasten der Scheibe. Hab deshalb jetzt mit neuen 6mm Scheiben auf Z04 gewechselt
https://www.alpharacing.com/brembo-z04- ... 411b900a00
Um den sehr hohen Preis zu rechtfertigen, wurde immer die Dicke des Belag angepriesen, real sind sie aber nur 0,2mm dicker.
Beitragvon Alex87 » 12.05.2024, 08:46
Bei beiden Artikeln steht: - Nicht für die Verwendung im Strassenverkehr zugelassen.
Alex87
Beitragvon Meister Lampe » 12.05.2024, 19:44
Mit denen brennst du jeden her , auf der Straße oder Renne ... :D , TRW/Lucas Sinter und schonen die Scheiben , fahre ich nur ... ;-) , alles andere ist Geld verbrennen ... :P
Racingbeläge ist was für Profis und gute Amateurfahrer ... ;-)
Bild Bild Bild Bild Bild
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon Basti18187 » 12.05.2024, 21:24
Hat jemand mit diesen Beläge Erfahrungen?
https://www.mymoto24.de/produkt/753883/ ... -mcb906scr
Basti18187
Beitragvon Meister Lampe » 13.05.2024, 16:10
Basti18187 hat geschrieben:Hat jemand mit diesen Beläge Erfahrungen?
Vergiss es , das sind Racing Carbonbeläge und dürfen auf der Renne nur im Trockenen gefahren werden , bei Nässe bröckeln sie , nimm die SV mit ABE und Straßenzulassung für Nässe und Trockene Verhältnisse .
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon Uwe 20 » 13.05.2024, 16:16
Uwe 20
Beitragvon Basti18187 » 13.05.2024, 21:56
So habe jetzt die SR Beläge von Brembo bestellt. Vielen Dank für euer Feedback. Habe mich daher mit dem Thema etwas intensiver beschäftigt. Die SR sind lt. Brembo für die Straße und Rennstrecke geeignet. VG Sebastian
Basti18187
