M Bremse gleich neue Nissin BMW Zangen?
der BMW M 1000 RR.
Beitragvon s4mir20 » 28.07.2021, 17:41
weiss jemand von euch ob es Unterschiede zwischen der M Bremse und der neuen Bremse von Nissin gibt?
Ich hab das Gefühl das BMW die Sättel der M einfach nur blau angemalt hat und diese dann „M“ Bremse nennt scratch
s4mir20
Re: M Bremse gleich neue Nissin BMW Zangen?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.07.2021, 19:25
So sieht's aus!
Wenn etwas anders ist außer der Farbe, dann nur die Aufnahmebohrung (Durchmesser) der Führungshülse zwischen Sattel und Gabelfuß.
Beitragvon s1000r93 » 28.07.2021, 19:29
Habe meine RR mitte Mai bestellt und gebaut wird sie KW33 also ab dem 19.08. meint ihr ich bekomme noch die alten Bremsen oder auch schon die neuen dann ?
s1000r93
Motorrad: BMW S1000R M 2022
Beitragvon der Mark » 29.07.2021, 08:43
s4mir20 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wirklich wissen werden wir das erst wenn es Teilenummern gibt. Mein Infostand ist das es unterschiede gibt und die schwarzen Nissin Zangen eine abgespeckte Version sind.
Die blauen Zangen im M-paket der s1000rr sind angeblich gleich der m1000rr.
LG Mark
der Mark
Beitragvon der Mark » 29.07.2021, 08:49
s1000r93 hat geschrieben:Habe meine RR mitte Mai bestellt und gebaut wird sie KW33 also ab dem 19.08. meint ihr ich bekomme noch die alten Bremsen oder auch schon die neuen dann ?
Wenn 19.8 nach den Werksferien ist ( müsste passen) dann kommt sie mit neuen Bremsen.
LG Mark
der Mark
Beitragvon der Mark » 29.07.2021, 11:44
rookie15 hat geschrieben:
Ab 01.08. baut BMW das 22er Modell, so mein Wissensstand. Du solltest daher ein 22er Modell mit der Nissin Bremszange bekommen. Von Modell 21 auf 22 haben sich die Paketzusammensetzung der Sonderaustattung geändert, am Besten fragst du bei deinem Händler nach, er kann dir genaue Auskunft geben.
So hat es mein Händler mir auch gesagt.
Lg Mark
der Mark
Beitragvon ICE-Q » 01.11.2021, 19:32
Kann man optisch die 21 von der 22 unterscheiden?
Was bedeutet denn neue Nissin Bremse was ist der Unterschied
Und wie erkennt man ihn?
Vielen Dank
ICE-Q
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Sergej2505 » 06.06.2022, 20:53
ICE-Q hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank
Diese Frage hatte ich hier auch schonmal gestellt und ich bin der Meinung das die nue Ausführung runder ist und das bmw ist frei drauf und nicht mehr mit der Umrandung drum sowie die eckigen Zangen.
Daran siehst du das 22er Model, die M in blau Rest schwarz
Sergej2505
Motorrad: S1000rr
