M Endurance Kette
Re: M Endurance Kette
Beitragvon Heli » 29.10.2020, 10:16
Domigall Daniel hat geschrieben:Hi @ all.
Nur die Kette ist es nicht.
Hab mir das auch gegönnt bei meiner neuen.
Waren 100€ on top.
Aber, nachträglich kostet es 800€
Es geht da nicht nur um die Kette, sondern auch um die Ritzel.
Die wären von Der Materialien Beschaffenheit auf einander abgestimmt.
Zum einen glaub ich das schon alleine vom Preis.
Zum abderen, weil es Sinn macht.
Soll heißen:
Nur Kette.... nix gut... eine die zu tauschen .... es ist :lol:
Da hat der BMW Händler dir aber was aus Grimms Märchenbuch vorgelesen. arbroller
https://www.motorradonline.de/news/regi ... eie-kette/
Bei Regina wird es die Kette ja dann auch ab Anfang 2021 zu bestellen geben, bitte zahlt nicht die Mondpreise bei BMW für ihre speziellen Spezialritzel.
Ich persönlich würde nur keine Alu Kettenblätter verwenden, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es die verschleißt.
Heli
Beitragvon Fox-Two » 29.10.2020, 10:20
Was passiert eigentlich am Ende der Lebenszeit? Normalerweise dehnt sich die Kette und wird irgendwann dann ersetzt.
Woran erkenne ich bei der E-Kette das Ende der Nutzungsdauer? Durch einen Riss?
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon RRwolli » 29.10.2020, 10:45
mein Verkäufer sagte mir die müsse nach 20000 Kilometern ersetzt werden.
Beitragvon gstrecker » 29.10.2020, 10:53
RRwolli hat geschrieben:mein Verkäufer sagte mir die müsse nach 20000 Kilometern ersetzt werden.
Dann brauche ich diese Kette nicht. Da hält ja eine normale länger.
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon Fox-Two » 29.10.2020, 10:55
Aber nur incl. fetten und nachjustieren.
Fox-Two
Beitragvon Svenssons » 29.10.2020, 11:03
Und die Hinterradfelge dauernd entfetten. Und den Schmier mit Dreck von der Kette entfernen. Ich habe sie genommen, mal schauen, was ich nach 10.000 oder 20.000 oder 30.000 km sage. Vorher hatte ich einen CLS-Kettenöler, war auch schon sehr gut, allerdings, wie oben geschrieben, habe ich vergessen die Seiten der Kette zu fetten und hatte im Winter dann (optischen) Rost dran. Die Kette und Rollen waren rostfrei. Und das Hinterrad wurde trotz der geringen Ölmenge trotzdem zugesaut. :roll:
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Speedybln » 29.10.2020, 11:21
gstrecker hat geschrieben:
Vielleicht kann man diese 20 000 Kilometer mit Pflege verlängern.
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon gstrecker » 29.10.2020, 11:56
Svenssons hat geschrieben:Und die Hinterradfelge dauernd entfetten. Und den Schmier mit Dreck von der Kette entfernen. Ich habe sie genommen, mal schauen, was ich nach 10.000 oder 20.000 oder 30.000 km sage. Vorher hatte ich einen CLS-Kettenöler, war auch schon sehr gut, allerdings, wie oben geschrieben, habe ich vergessen die Seiten der Kette zu fetten und hatte im Winter dann (optischen) Rost dran. Die Kette und Rollen waren rostfrei. Und das Hinterrad wurde trotz der geringen Ölmenge trotzdem zugesaut. :roll:
Sorry, aber ich nehme von Wack das Dry Lube für innen und außen verwende ich Ballistol. Und das ca. Alle 1000 km. Und natürleich bevor ich Sie zum Winter hin aufbocke. Meine Felge ist nicht fettig oder dreckig oder rostig die Kette. Und spannen wird sie beim Reifenwechsel.ansonsten nie beim Überprüfen einen Grund dazu gesehen.
gstrecker
Beitragvon Ickediver » 29.10.2020, 12:24
Möchte ich mir auch rauf machen.
Hast Du sie mitbestellt, oder im Nachhinein geordert?
Ickediver
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Svenssons » 29.10.2020, 12:38
Ich habe sie direkt mitbestellt :)
Svenssons
Beitragvon Heli » 29.10.2020, 12:42
Ickediver hat geschrieben:Möchte ich mir auch rauf machen.
Warte einfach bis Regina sie direkt verkauft.
Heli
Beitragvon Nexilis » 29.10.2020, 13:43
Heli hat geschrieben:
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Nexilis » 29.10.2020, 13:44
Fox-Two hat geschrieben:Was passiert eigentlich am Ende der Lebenszeit? Normalerweise dehnt sich die Kette und wird irgendwann dann ersetzt.
So wie ich das erlebe, bekommen die Ketten irgendwann steife glieder und werden spätestens dann ersetzt.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Meister Lampe » 29.10.2020, 14:10
scaltbrok hat geschrieben:
Welche Marke und welchen Shop empfiehlst du denn?
Wenn man 44 Jahre in der Werkstatt steht und über 20.000 km pro Jahr fährt , weiß man was eine Kette braucht ... winkG
Ich fahre nur DID Ketten und natürlich das DID Kettensprühoel , ganz einfach und gut alle 1.000 km drauf , selbst meine Rennketten ERV bekommen nur das Sprühoel , ... winkG
Warum ... :?: , weil es funktioniert ... ThumbUP
Shop mußt du dir selber suchen ... neenee
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon RR-Olli » 29.10.2020, 14:32
ich habe mir die neue Kette auch bestellt. Wenn die RR dann da ist werde ich berichten. Sollte es nur ansatzweise so sein wie beschrieben wäre das für mich ein riesen Schritt in die richtige Richtung.
Das Reinigen der Felge und anderer Bauteile gestalltet sich doch deutlich leichter ohne das kettenfett was sich irgendwann überall hin verteilt.
LG
Olli
RR-Olli
Motorrad: RR 2021, R1250 RS
