Seitenständer zu kurz
Re: Seitenständer zu kurz
Beitragvon BMW-Fons » 29.12.2022, 15:06
Hallo Thomas,
schnelle Lieferung, noch vor Weihnachten angekommen. Tolle Anleitung im Netz. Inzwischen montiert und getestet, passt prima, Seitenständerbefestigung musste nicht geändert werden. Danke!!!
Viele Grüße und guten Rutsch - ohne Motorrad ;-)
Alfons
BMW-Fons
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon HP4R » 30.12.2022, 10:05
Hallo Thomas
Packerl angekommen.....Schuh ohne Anpassungen montiert.....Passt !!!
Danke nochmals
Guten Rutsch ins neue Jahr - an alle
Erwin
HP4R
Beitragvon Mmhkerni » 29.01.2023, 14:23
:clap:
hora2014 hat geschrieben:
An der vorderen Anschlagseite des Seitenständers ein Loch gebohrt
und 8mm Gewinde geschnitten, sodass ich eine Madenschraube eindrehen kann.
Durch die Einschraubtiefe lässt sich so die Steilheit des Seitenständers einstellen.
Gruss Horst
Mmhkerni
Beitragvon Pidi » 29.01.2023, 15:12
Mal eine Frage wegen dem Seitenständer.
Wieso habt ihr alle das Problem dass er zu kurz ist. Meine neue XR (K69) ist diese Woche geliefert worden und der Ständer ist wie bei der alten XR von der Länge perfekt.
Gruß Peter
Pidi
Motorrad: S1000XR K69
Beitragvon Thomas-SAD » 29.01.2023, 16:30
Tja,
welche Antwort erwartest Du? :D
Es ist wohl so, dass viele hier den Winkel auf dem Seitenständer als zu schräg empfinden. Zudem hat ja selbst BMW eingestanden, dass das wohl nicht so optimal gelungen sei und für weitere Modelle abgestellt wird, weil es ein Herantasten an den Gremnzwert darstellt und sich in Zukunft mit Blick auf die Kundenzufriedenheit ändern wird.
(Sinngemäß zitiert aus der BMW-Antwort, siehe Post RR-Wolli auf Seite 3 des Threads, ganz unten)
Entweder Dir gefällt es besser, wenn sie etwas schräger steht - oder BMW hat inzwischen nachgessert, was ja auch deren Stellungnahme zu entnehmen war dass das im Raum stand.
Super, wenn das inzwischen besser gelöst wurde !
Gruß, Thomas
Thomas-SAD
Motorrad: S1XR '21, S1R '22
Beitragvon Coco » 27.06.2023, 11:23
zu dieser Problematik hätt ich auch noch einen möglichen Lösungsansatz.
Zumindest für die Modelle mit Tieferlegung.
Man kann auch einfach den Ständer der K69 in Serienhöhe verbauen.
Ergebnis und Infos hier:
https://youtu.be/xqTR_R-qw3c
evtl. hilft das ja den ein oder anderen.
DLzG, Coco :)
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit
in unnötige Wärme ...
Hier könnte ihre Werbung stehen .....
https://youtube.com/@cocobikeandlifestyle9179
Coco
Motorrad: S 1000 R Bj. 17
Beitragvon sommer » 27.06.2023, 12:05
das mit dem Seitenständer ist immer ein persönliches Empfinden. Ich war froh, dass meine K69 entsprechend schräg stand. Bei der R1250RS habe ich extra auf den „China-Seitenständer“ umgebaut, da sie mir zu gerade stand und bei Unebenheiten fast schon auf die rechte Seite umgefallen ist. Jeder wie er mag[emoji28]
Eine Unterlage von Wunderlich hilft und ist einfach zu montieren.
Sonnige Grüße [emoji274]
sommer
Beitragvon flor3366 » 01.08.2023, 09:05
also ich habe das gemacht mit dem Seitenständer von der Serienhöhe.
Das ist einfach super!
Das Aufsteigen ist zwar ein bisschen "schwieriger" ab sie steht besser.
Auch bei Geländer welches nach links ein wenig abfällt,
hat man nicht mehr das Gefühl, die Maschine kippt gleich um.
Vielleicht hilft das jemanden!?
flor3366
Motorrad: S1000XR 2020
Mitglieder in diesem Forum: Holliholgi und 3 Gäste
