ACC2 Stecker für Zündungsplus Zusatzgeräte
Re: ACC2 Stecker für Zündungsplus Zusatzgeräte
Beitragvon Nexilis » 08.07.2020, 09:40
Michl hat geschrieben:Ich hab auch einen CLS und eine Lithium Batterie. Das funktioniert problemlos ohne Zündungsplus.
Die Welligkeit kommt ja auch von der Lima und nicht von der Batterie.
Grüße Michl
Danke für die Info, werde ich ausprobieren und ansonsten noch geschaltetes Plus irgendwo holen :)
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon evex771 » 09.07.2020, 10:27
Ich habs mir gestern mal angeschaut.
Den Stecker habe ich unter der linken Seitenverkleidung gefunden - vielen Dank für den Hinweis.
Dieser ist auch mit Zündung geschaltet.
Leider passt der bisherige Stecker für Sonderzubehör bei BMW 1-1703498-1-PT von Fa. TE nicht an der S1000XR, da zumindest die Fahrzeugbefestigungs-Rastnase des TE-Steckers eine andere ist als die, die fürs die XR gebraucht wird.
TE-Stecker für bisherige BMWs:
Nach Recherche mit der Teilenummer auf dem Steckergehäuse ist der notwendige Stecker wohl einer von der Fa. Hirschmann. Leider habe ich noch nicht gefunden, wo man diesen Stecker als Privatperson vorkonfektioniert (also inkl. Steckerpins und Dichtstopfen und n Stückchen Kabel) kaufen kann. :ahh:
Hirschmann-Stecker für neue S1000XR
https://german.alibaba.com/product-detail/2-pin-male-and-female-connector-hirschmann-automotive-housing-872-863-561-a-051-545-14-28-705-165-60687723713.html
Ich habe jetzt mal den Stecker von TE bestellt und probiere aus, ob zumindest das Innenleben des Steckers kompatibel ist. Dann muss ich halt auf die Originale Anbindung des Steckers an den Rahmen verzichten - Kabelbinder und gut :)
Sachnummer_Stecker_Motorrad
Sachnummer_Blindstecker
Stecker+Blindstecker
Steckerposition
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon papajo » 10.07.2020, 11:23
Alternativ: Kabel durchtrennen und gewünschtes Anschlußkabel dranlöten.
Erfordert natürlich einen Lötkobel.
Aber letztendlich wird z.B. der oiler, doch sowieso dran bleiben.
Oder will man den immer wieder dran und wieder abstecken wollen/können?
Beitragvon evex771 » 12.07.2020, 00:23
Ja, das ginge schon - wäre auch mein letztes Mittel gewesen :)
Aber so recht bin ich eigentlich kein Freund davon am fahrzeugseitigen Kabelbaum Trennstellen ab zu schneiden solange ein wenig Hoffnung besteht dass es doch sauberer geht (innerer Monk und so :D)
Der Stecker von TE ist angekommen und passt von den Kontakten und dem Innenleben (Steckkulisse) an den Fahrzeugstecker. Lediglich die Befestigungskulisse ist eine andere.
Habe nun schlussendlich die vorhandene Blindkappe der Länge nach geteilt und mit 2K Kleber an die Rückseite des TE Steckers geklebt.
So sitzt der Stecker wie vorgesehen am Rahmen / Steckerhalter und der Oiler ist über eine saubere Trennstelle mit dem Fahrzeug verbunden.
Ergebnis
TE Stecker mit angeklebtem Originalblindstecker
evex771
Beitragvon papajo » 13.07.2020, 13:41
Am Ali...Stecker sehe ich keine Leitungen.
Auch der Ali...link zeigt keine.
Habe ich etwas übersehen?
Beitragvon evex771 » 13.07.2020, 15:18
Nein - du übersiehst nichts.
Ich schrieb ja: "Leider habe ich noch nicht gefunden, wo man diesen Stecker als Privatperson vorkonfektioniert (also inkl. Steckerpins und Dichtstopfen und n Stückchen Kabel) kaufen kann. :ahh:"
Das Bild diente nur als Verdeutlichung der unterschiedlichen Steckergeometrie zwischen dem TE und dem Hirschmann Stecker und der Link zeigt mehr Information (bspw. die Teilenummern).
Daher habe ich mich für die Klebelösung entschieden.
evex771
Beitragvon Nexilis » 13.07.2020, 15:37
Ich habe es mittlerweile mit einem Lötverbinder gelöst.
Da der Öler sowieso im Fahrzeug bleibt, benötige ich keine Trennstelle.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Hobbit » 08.01.2021, 19:54
ist schon etwas spät, aber vielleicht hilft es trotzdem.
Bei den aktuellen CLS EVO Systemen ist ein Anschluss des Zusatzkabel bei Gel- oder Lithiumbattereien, soweit wir bisher feststellen konnten, nicht mehr nötig. Wir haben die komplette Steuerelektronik überarbeitet und dabei das Problem mit der Welligkeitserkennung bei diesen Batterien beseitigt.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Motorrad: KTM Duke 890R
Beitragvon Michl » 08.01.2021, 20:08
Hobbit hat geschrieben:Hallo,
Das kann ich bestätigen, hab das CLS Evo System plus Lithiumbatterie und beides funktioniert seit vielen Kilometern perfekt. ThumbUP
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Nexilis » 12.01.2021, 12:28
Hallo Heiko,
gibt es eine Möglichkeit irgendwie zu erkennen ob der Öler ohne Anschluss des Zusatzkabels funktioniert ohne es zu testen?
Oder kann man ein Softwareupdate durchführen?
Bei mir in der Packung war noch ein extra Hinweis drin, dass ich das Zusatzkabel anschliessen musss.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Hobbit » 03.03.2021, 09:37
was meinst Du ohne testen? Wenn Du einen CLS EVO Plus/CLS EVO hast (bis auf die ersten 100 Stück vom März 2020, da war ein Fehler auf der Leiterplatte), funktioniert es. Bei den älteren CLS EVO Tour/Sport geht es nicht. Das ist nicht nur eine Softwarefrage sondern auch Hardware. Softwareupdates kann man nicht machen.
Wenn das Display während der Fahrt ab und an in den Startmodus geht, dann war er aus und das Zusatzkabel muss angeschlossen werden.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Beitragvon Nexilis » 03.03.2021, 14:57
Habe meinen Öler am 02.06.2020 geklauft - Frage ist somit beantwortet ;-)
Würde ohne das Kabel gehen, habe es aber beim EInbau damals angeschlossen.
Nexilis
Motorrad: K69
